MSH Brain Flybarless-System
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    #7411
    Einfach klasse, was von MSH regelmäßig an Updates kommt
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Markus
      #7412
      Habe soeben das neueste Update auf mein Brain V2 geladen. Am Ende des Updates habe ich eine Fehlermeldung erhalten.
      Jetzt initialisiert das Brain nicht mehr und wird vom PC auch nicht mehr erkannt.
      Hatte ich bisher noch bei keinem Update.
      Welche Möglichkeiten habe ich das Brain zurückzusetzen
      Gruß Markus
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1312
        • Heiner
        • Spielberg
        #7413
        Hi Markus,
        das Problem hatte ich gestern bei einem meiner 2 Brains auch.
        Hardware-Reset und aufspielen der neuen Firmware via USB-kabel hat aber dann geklappt.
        Schau mal hier wg. dem Hard-Reset:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
        Gruß Heiner
        • 75ms
          • 18.03.2011
          • 256
          • Markus
          #7414
          Hallo Heiner,
          Danke für deine Hilfe. Geht das beim alten Brain V2 auch?
          Mit was schliesse ich die Pina kurz?
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1312
            • Heiner
            • Spielberg
            #7415
            Klar geht das auch mit Brain V2 (habe ich).
            Zum kurzschließen habe ich das BT-Kabel genommen und die beiden mittleren Buchsen mit einem graht gebrückt.
            Gruß Heiner
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #7416
              Ich habe mal eins meiner Brain 2 das neue Update 3.2.000 verpasst. Das hat auch alles soweit gut funktioniert. Allerdings ist mir nach dem Update im Ereignisprotokoll ein gelber Eintrag aufgefallen. Code 106 "Rudder output limit reached"
              Dieser Eintrag war vor dem Update nicht da.
              Kann damit jemand etwas anfangen?
              Stephan
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1312
                • Heiner
                • Spielberg
                #7417
                @Stephan:
                Hast du mal die Limits vom Heck überprüft?
                Gruß Heiner
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #7418
                  Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                  @Stephan:
                  Die Limits waren vorher ja auch in Ordnung. Sobald ich das Heck steuere, taucht dieser Eintrag Code 106 immer wieder auf.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #7419
                    Stephan
                    Wenn deine Eingestellte Drehrate bei Vollausschlag deiner Sticks nicht erreicht wird, kommt jetzt dieser Hinweis im Ereignis Log. Ist ja auf der Werkbank sowieso der Fall.
                    Ebenso für die Roll oder Nickachse kommt dieser Eintrag wenn die eingestellte Drehrate nicht erreicht werden kann.
                    Somit ist es jetzt leichter zu kontrollieren ob die eingestele Drehrate überhaupt realistisch ist.
                    Ansonsten müsste man die Drehzahl erhöhen oder (und) mehr Zyklichen Pitch einstellen.
                    Oder die Drehrate verringern.
                    (Das war ein Update Wunsch von mir)
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 19.04.2018, 18:13.
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #7420
                      Kann ich das also erst im Flugbetrieb feststellen, ob die Drehraten passen?
                      Ich habe jetzt die Drehraten von 100 bis 1000 verändert, aber es kommt immer wieder dieser Code 106. Allerdings nur für das Heck. Die Drehraten für die Taumelscheibenservos scheinen zu passen.
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        #7421
                        Ja, funtzt nur im Flug.
                        Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
                        • Uwe652
                          • 01.02.2011
                          • 195
                          • Uwe
                          • Landkreis Harburg
                          #7422
                          Ich habe heute die Android App instaliert. Beim testen im Demo Mod kann ich keinen Empfänger auswählen. Ist es bei euch auch so? --- Deswegen mag ich mein Brain nicht direkt anschliessen.
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #7423
                            Na dann schaue ich mir mal nach dem Flug das Ereignisprotokoll an.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7424
                              Ich denke ja, habe es aber selbst noch nicht probiert.
                              Einfach ausprobieren.
                                Einen Empfäner auswählen geht bei mir in der Demo Mode.
