MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #8251
    Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
    gibt es außer dem MSH BT Modul für das Brain 1 auch preiswerte Alternativen?
    Wenn du Ein IPhone benutzten möchtest dann nicht.
    Für Android gibt es Alternativen.
    Musst hier in diesem Threed mal suchen.
    Werner
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #8252
      Werner
      Für Android, ja. Der Thread ist leider elend lang :-(
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Speedlulli
        • 05.06.2020
        • 196
        • Ã?berall dort, wo es schön ist
        #8253
        ich habe eine Frage, baue mir gerade einen neuen Heli auf. Das Brain nehme ich aus einem
        anderen Heli. Sollte oder muss das Brain auf Werkzustand gesetzt werden, oder kann ich die
        bereits vorhandenen Daten einfach überschreiben?
        Gruß s.
        Buddy 420 / Tron 5.5 / Kraken 580 / RAW 700 6S
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3495
          • Sascha
          • Deutschland
          #8254
          kannst einfach überschreiben, wenn du allerdings viel verstellt hast, gerade an den PID Parametern, würde ich schon bei "null" anfangen.
          • Speedlulli
            • 05.06.2020
            • 196
            #8255
            Okay, dann werde ich das mal so machen
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 781
              • UnterschleiÃ?heim
              #8256
              Servus,
              läuft die Brain App Android auch auf einem Chromebook ?
              Mir wird die MSH App im Store angeboten u. dass ist ein gutes Zeichen da sie evtl funktioniert.
              Thomas
              • Mikka75
                • 22.08.2020
                • 50
                hab an meinem kraken 580 das Problem, dass der Heli nach dem abheben langsam mit der Nase nach links dreht. Kann das auch durch gegensteuern des Hecks ausgleichen. Kann ich das am Brain2 ausgleichen, oder ist das eher mechanisch? Danke für eure Hilfe!
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3495
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #8258
                  Das hört sich eher nach einer Trimmung im Sender an.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #8259
                    Fliegst du mit dem Heck im Normalmode oder Holdmode?
                    werner
                    • Mikka75
                      • 22.08.2020
                      • 50
                      werner
                      Hallo Werner,ich fliege im hold Modus.
                      • Mikka75
                        • 22.08.2020
                        • 50
                        meinst du ich soll im Sender trimmen?
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3495
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #8262
                          Nein, schau lieber mal im Sender Monitor, ob dein Heckknüppel keinen drift hat oder Du ausversehen eine Trimmung aktiviert hast...
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #8263
                            Läuft denn die Heckrotorschiebehülse auch auf dem Boden nach einer Zeit auf Anschlag?
                            Ansonsten auch mal auf Tafel5 im Brain nachsehen ob bei Hecksteuerknppel 0% angezeigt wird ohne den Steuerknüüpel zu betätigen.
                            Ebenfalls auf Tafel5 kontrollieren ob wirklich Hading Hold Modus angezeigt wird.
                            Werner
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #8264
                              Wenn keine trimmung aktiv ist prüfe mal die mechanische Seite. Das hört sich so an als wenn die Heckrotornarbe keinen 100% Kraftschluss hat. Dann dreht sich zwar der HeRo aber bei Last fehlt die Kraft. Das sieht man aber so leider nicht. Hauptrotor festhalten und versuchen den Heckrotor per Hand zu drehen.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • Mikka75
                                • 22.08.2020
                                • 50
                                Werner,meinst du damit, ob der Haken bei Heading Lock gesetzt ist in Tafel 5?
