Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Das Verhalten im Stand hat nichts mit dem Verhalten im Flug zu tun. Du wirst einfach beim Pitch geben auch das Heck ansteuern. Kannst ja mal probehalber auf Mode 1 umstellen, da hast du Pitch und Heck getrennt.
Ja, dem könnte er sein. Oder du hast Pitch zu Heck gemischt, das war nämlich früher ein üblicher Standardmischer bei Graupner-Sendern.Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenKann ja sein der er dem drehmoment ausgleicht?
Dann will der Kreisel etwas ausgleichen. Ein ähnliches Verhalten hat man beim Pitch geben, dass die Taumelscheibe manchmal mit Nick hoch und runter läuft. Solange im Flug alles stabil ist, ist alles ok.
kumpelblase_
Das ist eine Drehmomentvorsteuerung und nennt sich Pitch->Heck im Menü.
Pitch->Heck TS->Heck
Werkseinstellung: +25 Werkseinstellung: +8
Diese beiden Funktionen wirken optimal, wenn sie zusammen eingestellt werden. Beim schnellen Pitch-pumping
(Pitchstössen) und Taumelscheibenbewegungen soll das Heck auch während der Belastung stabil bleiben. Bricht das
Heck kurz aus, so kann Pitch->Heck erhöht werden, bis das Heck stehen bleibt.
Am Boden kann gut kontrolliert werden, ob das Heck gegen das Drehmoment steuert.
Bin jezt noch nicht drüber gestolpert..oder nur im Expert Modus einstellbar? Den habe ich noch nicht aktiviert. Der heli war noch nie in der Luft. mit der default einstellung soll man ja schon sehr gut fliegen können.Zitat von kumpelblase_ Beitrag anzeigenDas ist eine Drehmomentvorsteuerung und nennt sich Pitch->Heck im Menü.
kumpelblase_ -
Ich nochmal
Mir ist heute aufgefallen das mein heckservo ein BL855H High Voltage Brushless Servo aus der 550l dominator combo sehr laut ist.l beim verstellen. Hier war doch iwo einer der ebenfalls ein gr 18 oder 24 im 550l betreibt. Ist da iwas bekannt?
gruß carsten
rapidity
Jo ich
Mein Heckservo läuft auch etwas rauher als die TS Servos, hab ich aber nicht als störend oder "defekt" empfunden.... Wie laut ist denn "laut" im Vergleich zu den TS Servos ?
Das Heck betreibe ich mit 333Hz, 1,5ms und 8V.
Fliegt deiner schon ? Berichte mal wie sich dein Heck verhält
RapiZuletzt geändert von Gast; 09.02.2015, 11:49.
Jedenfalls wesentlich lauter/rauer als die auf der ts. Wenn man langsam bewegt oder mit den finger bewegt...klingt und läuft alles normal.
Jap ganz normal 8v, 333 und 1,5ms
Nein habe ihn am we erst aufgebaut.
rapidity
Lass dann mal was hören nach deinem Erstflug. Bin auch noch in der Einstellphase, hab Temperaturbedingt erst 4 Akkus druch.....Zitat von t4k7los Beitrag anzeigenNein habe ihn am we erst aufgebaut.
