Graupner/SJ Flybarless system
  • Michael S.
    Michael S.
    #2206
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
    Verstehe nur nicht warum im Gebermenü.Ich habe im Gebermenü für die TS keinen Schalter aktiviert,nur im Gyromenü den Regler auf "ein" gesetzt und Regler OFFSET auf meinen Wert.
    Ja dann hast halt nur eine Empfindlichkeit Phasenabhängig. Wenn Du Heck und TS Phasenweise willst musst einen Wert über Geber machen.
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #2207
      Hi Michael
      Sorry wo ist da der Unterschied
      Ich schalte ja meine einzelen Phasen und habe dazu mir die TS Empfindlichkeit programmiert.
      Gruß Jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #2208
        Heck hat doch eine eigene Empfindlichkeit Einstellung. Da braucht es keinen Geber. Ist doch alles vorgegeben.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          #2209
          Torsten
          Darum geht es doch garnicht.Es geht um die TS empfindlichkeit.
          Es ist nichts vorgegeben.
          gruß Jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • Michael S.
            Michael S.
            #2210
            Also was willst du jetzt Flugphasenabhängig nur TS? Dann kannst du das über das Gyrooffset machen. Das gleiche wenn du NUR Heck willst. Willst Du beides Flugphasenabhängig dann musst eins über Gyrooffset und das andere über Geber oder beides über Geber.
            Da ist nix vorgegeben. Beides kann man fix im Telemetriemenü einstellen oder eben über nen Geber.
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              #2211
              Ich will Heck und Ts Flugabhängig machen.
              Heck mache ich über das Gyrooffset menü und TS jetzt über DR/Expo Menü.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • Michael S.
                Michael S.
                #2212
                Warum über D/R Expo?? Du musst im Telemetriemenü im FBL einen freien Kanal wählen und den Geber für die Flugphase wählen dann mit dem Servoendpunktmenü für die jeweilige Phase die richtige Empf.
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #2213
                  Dr/expo Menü und dann Seite 5 bei Geb5-12 den Offset wert Setzen.Der in diesem Menü %genau nach den Erflogenen Werten gesetzt werden kann.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • Spud
                    • 09.07.2014
                    • 162
                    • Mika
                    #2214
                    Im Gebermenü TS und Heck auf Kanal 7+8 auf PH (Phasenabhängig) stellen.
                    Dann hat man sauber, zentral und übersichtlich seine Empfindlichkeiten.
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #2215
                      Im Gebermenü wähle ich den Geberschalter.Und wenn der über 3 phasen verfügt,wie soll das gehen?
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • Spud
                        • 09.07.2014
                        • 162
                        • Mika
                        #2216
                        In den Gebereinstellungen meinte ich.
                        Stell doch einfach mal "PH" ein, das steht für (Flug)Phase.
                        Du kannst für jede Phase separat einen Wert hinterlegen.
                        Stell doch einfach mal einen Wert ein und betätige Deinen Flugphasenschalter.
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #2217
                          Darum geht es gar nicht.
                          Ließ mal den Anfang,vielleicht versteht du es dann.
                          Und die Phasen stellt man nicht im Gebermenü ein sondern im Phasenmenü ein.
                          Gruss Jürgen
                          Zuletzt geändert von heli jürgen; 10.10.2015, 12:39.
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • Spud
                            • 09.07.2014
                            • 162
                            • Mika
                            #2218
                            Das habe ich schon verstanden.
                            Du wählst aber keinen Schalter aus, das Feld bleibt leer.
                            edit: Du musst auch kein Phasen einstellen, im Gebermenü ist es Phasenabhängig!
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #2219
                              Und was soll ich dann im Gebermenü für die Einstellung eines offset wert?
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • Spud
                                • 09.07.2014
                                • 162
                                • Mika
                                #2220
                                Ich habe meine TS Empfindlichkeit auf Kanal 7 und mein Heck auf 8.
                                In den Gebereinstellungen schalte ich zuerst Kanal 7+8 auf "Global" und lege die auf die beiden Drehpotis (MX-20).
                                Dann erfliege ich meine Werte für jede Flugphase.
                                Die Werte stehen dann im Servomonitor.
                                Diese schreibe ich auf.
                                Danach stelle ich in den Gebereinstellungen von "Global" auf PH um und entferne die beiden Drehpotis - das Feld bleibt leer!
                                Nun trage ich die aufgeschriebenen Werte - für jede Flugphase - aus dem Servomonitor ein.
