Graupner/SJ Flybarless system
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #2251
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Ungustl Beitrag anzeigen
    ich habe bei meinen 600er die Heckempfindlichkeit auf 10 auf dem GR-18, und zusätzlich über den Sender voll aufgedreht
    wie soll das denn gehen? Du kannst die Empfindlichkeit nur über das Telemetriemenü oder über den Sender eingeben. Beides geht nicht.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1599
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      #2252
      Zitat von bruchlate Beitrag anzeigen
      Die DS615 sind mit der Frequenz 200 angegeben kann im Menü aber nur 133HZ einstellen , wenn ich drüber gehe laufen die Servos rau und laut. Beim DS 655 ist mit 333HZ angegeben und kann nur 111HZ einstellen.
      Sollte auch bei dir für die TS bis 200 Hz sowie am Heck bis 333 Hz einstellbar sein.
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • bruchlate
        bruchlate
        #2253
        Ja zum einstellen geht das schon.
        Wenn ich das aber mache Krachen die Servos.
        Die werte wo ich angegeben habe sind die Werte wo die Servos noch ohne Krachen laufen.
        Wenn ich mit den Werten höher gehe laufen sie rau und laut.
        Woran könnte das liegen war am V Stabi nicht,da liefen sie.
        • bruchlate
          bruchlate
          #2254
          Hat keiner einen Tipp.
          Hab jetzt noch festgestellt,wenn ich die TS Frequenz auf 200 stelle krachen die Servos auf Pitch und Nick. Auf Roll laufen sie ruhig .
          • Wisi70
            Wisi70
            #2255
            Guten abend jungs. Habe ein problem das bisher anscheinend nirgens aufgetreten ist. Fliege einen rex dominator 3s, einen rex 500 dfc, und einen goblin 770. Und bei allen dreien habe ich das problem das bei pitchpumping der heli leicht nach links und nach vorne kippt. Da es bei allen drei helis gleichermasen auftritt gehe ich von einer falschen programmierung aus. Bei vollem positiv pitch stellt sich der heli ca 5 grad nach links um die hochachse Geht aber nicht weiter. Bei negativ pitch und anschliesendem hartem abbremsen muss ich ihn aussteuern da er in irgend eine richtung weg nickt/rollt. Schwerpunkt passt bei allen helis. Ts empfindlichkeit aktuell auf 8. ßndert sich aber nichts wenn ich auf 1 oder 10 stelle.
            Bin gespannt auf eure vorschläge
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              #2256
              ist das bei piros auch so???
              ich hatte das mal bei piros das er immer weg gekippt ist, lag an unvollständiger beendigung des setups.
              versuch einfach nochmal die wirkrichtungen neu einzulernen (am ende die 3 punkte meinte ich damit) muss es automatisch erkennen und beenden.
              das war mal bei mir der fehler wo dieses phänomen auftrat
              NEXT Sim @go PRO
              • Wisi70
                Wisi70
                #2257
                Danke für dein vorschlag. Werde ich auf jeden fall neu einlernen. Ist ja ne kleine sache und schnell gemacht. Bei piros habe ich es nicht bemerkt. Komt warscheindlich dafon das ich es aussteuere und nicht merke. Habs etz nur bemerkt wen ich sägezahn fliege oder ausem schweben heraus pitche. Wen ich den heli auf den kopf stelle und voll negativ gebe macht er das nicht. Bin mir zwar sicher das ich richtig eingelernt habe aber es schadet ja nicht das ganze nocheimal einzustellen
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3486
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #2258
                  Das hört sich dann doch seltsam an, warum passiert es in Normallage aber nicht auf dem Kopf? ist schon irgendwie unlogisch
                  Wenn es ein FBL Problem wäre, dann müsste es doch auch auf dem Kopf passieren.
                  Sind die Rollservos im richtigen Steckplatz wie in der Anleitung? wenn man links und rechts vertauscht passieren angeblich auch seltsame Sachen.
                  Gruß Sascha
                  • Wisi70
                    Wisi70
                    #2259
                    Bei etwas besserem wetter werde ich ein video machen. Piruetten gehen auch sauber. Kein bisschen verzug. Auch pitchpumping und piruetten gehen zusammen. Für mich hats eher den anschein das es die aufbäumkompensation ist die da dazwischwn funkt. Die kan man ja aber nicht seperat regeln.
                    • Wisi70
                      Wisi70
                      #2260
                      Roll und nickservo sind richtig eingesteckt. Vo.li. 1, vo.re 2, hi. 3, gier 4, regler 6. Ich hab das phänomen ja auch bei allen helis.
                      • Ungustl
                        • 18.05.2015
                        • 432
                        • Rene
                        #2261
                        Welchen Mode fliegst Du? Weil vielleicht könnte es sein das Du diese Drift selbst beim Pitchgeben steuerst?
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          • 51.006967, 7.692252
                          #2262
                          wie hast du gemessen ob die TS gerade steht bei 0 Pitch und war das bei beiden Helis gleich?
                          • Wisi70
                            Wisi70
                            #2263
                            Ich fliege mode 2 kan auch 1 händig pitch geben alles schon ausprobiert. Habe mit der taumelscheibe mit einer lehre eingestellt. Bei den ersten flügen drifteten alle nach links weg. Aber nur gaaaanz langsam und sehr minim. Habe dan im fbl system und an den ruderhörner gedreht bis die servoarme 90 grad haben und er nicht mer driftet. Also ts minim nach rechts. Jetzt schwebt er wie ne 1. Brauche über 30 sekunden keine steuerbefehle zu geben
                            • Ungustl
                              • 18.05.2015
                              • 432
                              • Rene
                              #2264
                              Habe das heute extra noch einmal mit meinem 600er probiert. Habe etwa 5 volle Pitchpumps gegeben, der Heli ist absolut grade geblieben.
                              Allerdings hatte ich dann ein anderes Problem;-)
                              • Wisi70
                                Wisi70
                                #2265
                                Hoppla. Da stimmt aber etwas mit dem zahnflankenspiel nicht. Hoffe hast die teile noch an lager. ;-)
