Graupner/SJ Flybarless system
  • trexter
    • 02.04.2014
    • 144
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Auf due Gefahr hin, dass es schon mal gefragt wurde oder in der Anleitung steht: Kann man den GR-18 kopfüber hängend mit der Led nach unten am Heli montieren? In der Anleitung zeigt die Seite immer nach oben.
    Daniel
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #497
      Ja, kann man. Wichtig ist nur, das FBL rechtwinklig zu den Heli-Achsen auszurichten...
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3688
        • Darmstadt
        #498
        Daniel
        Hi Daniel,
        das funktioniert... man kann das GR-18 in jeder beliebigen Position einbauen, solange es rechtwinklich zum Chassis ausgerichtet ist.
        Die Achsen werden später im Setupmenü eingelernt.
        Timo
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          • Kassel (Landkreis)
          #499
          Daniel
          Und von mir auch nochmal ein JA
          Habe ich nämlich in meinen 550er genau so.
          TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
          • logoneuling
            • 18.04.2005
            • 103
            • Uwe
            • Neuss
            #500
            habe heute meinen Erstflug nach Umbau gemacht. Alles prima.
            Werde wohl für mich noch etwas Agilität rausnehmen. Wie geht das am sinnvollsten, Expo? Dual Rate?
            Schöne Woche
            Uwe
            Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #501
              Entweder: nur Dualrate (ich selbst: per Schalter zwischen 70% und 90% schaltbar), und kein Expo (Expo im FBL auf EIN)
              oder: Expo im FBL auf AUS und im Sender Expo am Heck mind. 30%, an der TS mind. 25%, und Dualrate nach persönlichem Geschmack. Für mein Steuergefühl paßt das FBL-Expo perfekt, daher hab ich im Sender nur Dualrate programmiert. Auf 100% ist das FBL wohl den meisten zu agil
              ThomasC
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #502
                Expo? Dual Rate?
                Expo in den Einstellungen des GR auf "Nein" setzen.
                D/R und Expo im Sender nach Belieben einstellen. Ich hab bei mir 80%/15% eingestellt....
                Uppss...man sollte bis zum letzten Beitrag lesen
                Zuletzt geändert von goemichel; 28.04.2014, 17:58.
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  • München - Waldperlach
                  #503
                  Zitat von Ralf Helbing Beitrag anzeigen
                  Das Graupner Flybarless System darf man bei den Trockenübungen nicht mit anderen vergleichen. Fliegen Sie damit einfach mal.
                  Ich bin Helianfänger und habe mit den Einstellungen absolut keine Probleme.
                  Inzwischen übe ich mit dem Heim 3D 100 und bin damit schon beim Rückenflug angelangt, mit gelegentlichen Crashes wenn er mir zu weit weg ist, die der kleine bisher immer verziehen hat.
                  Wusste noch gar nicht, dass Graupner einen Mikro-Heli im Angebot hat.
                  Wenn der gut fliegt, dann kann ich endlich ganz auf Spektrum verzichten. Die Ersatzteilpreise für den sind ja erfreulich.
                  Hat der das gleiche FBL System wie die neuen Empfänger?
                  Kann man das FBL für den Heim 3D 100 auch über die neuen MZ 18/24 programmieren?
                  MfG, Stefan
                  Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #504
                    Da müssen wir noch warten, bisher ist das Ding noch nicht erhältlich.
                    Das interessiert mich ebenfalls. Wobei bei Microhelis aufgrund der Komplettlösung eine komplett freie Programmierbarkeit nicht vollständig erforderlich ist, da kommt es mehr auf geringes Gewicht an.
                    ThomasC
                    • Ralf Helbing
                      Graupner
                      Mitarbeiter
                      • 04.05.2009
                      • 335
                      • Ralf
                      #505
                      Beim Heim 3D 100 sind die Flybarelesswerte nicht programmierbar. Die Drehraten stellt man über Dual-Rate und Expo ein.
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        #506
                        Und wann soll der Heli kommen?
                        Gruss Sebastian
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          #507
                          Laut Graupner homepage Ende Oktober 2014. Graupner Heim 3d 100
                          aber bei einigen Händlern ist er schon gelistet, komisch so weit im voraus.
                          MfG, Stefan
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #508
                            Ich nehme an sobald sie die Bestellnummer haben, wird die Heli im Shop eingepflegt.
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              möchte hier nur mal kurz mein feadback zum GR-24 Pro geben.
                              Bin das fbl-system auf einen benzin-heli geflogen und es läuft echt super, besser als mein 3gx was vorher drauf war.
                              die standard-einstellungen haben sofort gepast, habe nur etwas expo zusätzlich programmiert und DR reduziert.
                              Die empindlichkeiten habe ich auf "5" belassen.
                              habe auf dem benziner einen mehrblattkopf geflogen (3-blatt).
                              die anleitung hat mir auch gut gefallen bis auf die stelle mit der "achseinstellung", wuste am anfang nicht wie das gemeint war. das hätte man irgendwie besser beschreiben müssen.
                              also kurz gesagt: das fbl-system ist auch für benzin-helis sehr gut geeignet!
                              Radikal G20FBL
                              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                              MZ-24 Pro
                              • Muschatscho
                                • 12.01.2014
                                • 27
                                • Dennis
                                #510
                                Hallo, ich habe ein Problem,
                                bei meinem neuen Blade 550X bekomme ich ein langsames pendeln/wobbeln auf nick, vor alem wenn ich die "knüppel" schnalzen lasse oder kurze (aber trozdem sanfte) pitch stösse gebe. hin und wieder habe ich auch ein wobbeln bzw. pendeln über roll beobachtet.
                                das pendeln/wobbeln ist recht langsam, ca. 1x die sekunde.
                                ich lese jetzt schon seid einer weile diverse foren durch und habe bisher noch keine lösung gefunden.
                                schon probiert:
                                kopf zerlegt und kontroliert/ nochmal dämpfer und blattlagerwelle eingefettet.
                                ich persönlich bin mir relativ sicher das es fbl einstellungen sind mit eventueler drezhal abhängiger verstärkung.
                                durch rum probieren mit den empfindlichkeiten, p i d werten usw, bekomme ich veränderungen, abhilfe habe ich allerdings noch keine gefunden.
                                achso, es handelt sich um schwebeflug, relativ nidrige drezahl (habe leider kein drezahlmesser).
                                hätte jemand vieleicht eine art "grund setup" vom gleichen oder ähnlich grossen helis.
                                dann habe ich vieleicht eine orientierung.
                                servos habe ich das hitec heli packet verbaut (sind alle ziemlich schnell):
                                Servo Hitec Standard Heli Servo Pack 3x HS-8330SH, 1x HSG-8315BH
                                grüsse Dennis
