Graupner/SJ Flybarless system
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    #1861
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
    Die Wirkrichtung vom Heckservo wird falsch eingestellt sein.
    Bzw. ist das Servo reversed und dadurch die Richtung falsch.
    Der Heli steuert also genau in die falsche Richtung gegen.
    Selten so gelacht. Einfach mal nachdenken bevor man so einen Blödsinn schreibt.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • MarcoR.
      MarcoR.
      #1862
      Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
      sieht auf dem Bild etwas merkwürdig aus, sitzt die Platte rechtwinklig zur Hauptrotorwelle?
      ich mach heut Abend noch mal ein Foto von vorne
      ich war auch ein bisschen irritiert
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #1863
        Zitat von MarcoR. Beitrag anzeigen
        Habe es so befestigt.
        Ja ich denke schon, hab Pitch gegeben und dann hab ich den Heli nach hinten gezogen, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als es nochmal zu testen, wünscht mir Glück
        Was macht den der vorletzte Stecker da?? Der macht gleich nen Abflug. Da könnte man mal über den Einsatz von heisskleber oder sowas nachdenken
        Mhm. Ist diese Auflage da im Wasser bezogen auf die rotorwelle?? Das sieht merkwürdig aus.
        Vllt haben wir hier einen Anhaltspunkt.
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          #1864
          Das ist kein Blödsinn, ich habe mich vll schlecht ausgedrückt.
          Ich hatte folgendes Problem: Ich habe Heck nach Links gelenkt und der Heli hat in die selbe Richtung ausgeglichen und sich wie verrückt zu drehen begonnen.
          Der Fehler war, dass ich die Wirkrichtung eingelernt habe und DANACH den Servo reversed habe.
          Habe das bemerkt und dann alles korrekt nochmal gemacht...
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #1865
            Kann ja alles sein. Aber das passiert dann nicht erst, wenn der Heli auf den Rücken gedreht wird.
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              #1866
              Das stimmt natürlich.
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                #1867
                das wird ja noch besser. Ernsthaft, das hat nichts mit dem Problem hier zu tun.
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #1868
                  ja, das habe ich schon verstanden und auch erwähnt, dass ich am Problem vorbeigeschrieben habe
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #1869
                    Also wie ich das auf dem Bild sehe, ist die Plattform in leichtem Winkel um die Querachse zur Hauptrotorwelle angestellt. Kannst du bitte mal ein Bild von der Seitenansicht mit Plattform, FBL, und Hauptrotorwelle posten.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3387
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #1870
                      dma im sender ist auch im negativen bereich aus?
                      Mfg. Toni
                      • t4k7los
                        • 10.02.2012
                        • 436
                        • Carsten
                        • Hohenweiden / Merseburg
                        #1871
                        Moin. Kann man iwo im Stabili einstellen, dass es nicht so viel arbeiten soll?
                        mist wie soll ich das ausdrücken [emoji21]
                        Naja vllt weiß ja einer was ich will
                        • Fr3kayz
                          • 10.06.2013
                          • 672
                          • Joël
                          #1872
                          Jep[emoji1]
                          Stell mal die Schwebestabilität im Experten-Mode von normal auf Niedrig. Könnte was bringen! Ist dann aggressiver.
                          Lg
                          Joël
                          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            #1873
                            Du kannst den taumelscheibendirektanteil einstellen.
                            Im Expertenmenü. Dann arbeitet das stabi weniger und alles wird aggressiver und knackiger v
                            • t4k7los
                              • 10.02.2012
                              • 436
                              • Carsten
                              #1874
                              Wo isn jetzt der unterschied beider Einstellungen? Was macht direkt was?
                              Direktanteil verringern dann?
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #1875
                                Die schwebestabilität würde ich auf default lassen. Alle andere Einstellungen waren unbefriedigend, da die windanfälligkeit zunahm oder er unschwebbar wurde.
                                Der direktanteil bestimmt den Anteil der steuereingaben, welche ohne Umwege über die Regelung an die Servos weitergegeben werden. Ganz so wie es der Name vermuten lässt. Es ist eben der direkte Anteil der Steuerung an der taumelscheibe
                                Wenn du weniger Eingriff des fbl haben willst, muss der Wert erhöht werden. Dadurch wird die Steuerung knackiger und aggressiver.
                                Wenn du es stabiler haben willst, muss der Wert verringert werden.
                                Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2015, 10:52.
