Soweit ich es im Kopf habe, geht Master an Spirit nur beim Pro, aber nicht am normalen. Es sei den man fliegt das Spirit nur mit Satelliten.
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Soweit ich es im Kopf habe, geht Master an Spirit nur beim Pro, aber nicht am normalen. Es sei den man fliegt das Spirit nur mit Satelliten.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Zitat von hdidi Beitrag anzeigenWie zufrieden seit ihr mit dem Spirit ?
Vielleicht ist der ein oder andere Umsteiger vom BeastX, was mich am meisten interessieren würde.Ich glaube wer die englische Anleitung ohne große Hindernisse versteht, sollte gut klarkommen. Ich hatte leider niemanden, der sich mit dem Spirit auskannte.
Länger habe ich gebraucht den Delphin sauber raus zu bekommen, wobei das möglicherweise mehr an mir lag.
Das Einstellen des Hecks war jedoch bei mir mit dem ersten Akku schon erledigt. Da kann ich die schlechten Heck-Erfahrungen Einzelner hier nicht bestätigen. Mein Heck steht super
Was ich auch sehr gut finde, ist die Möglichkeit per Bluetooth mit dem Smartphone die Einstellungen vorzunehmen. Wobei ich die Art und Weise des Beasts immer noch super finde. Aber wenn du es dann über den Sender machen kannst, ist natürlich perfekt.
Kurz noch, wieso ich vom Beast zum Spirit bin - weil sich der Horizont der ReFu immer verschoben hat. Aber ich muss dazu sagen, das Beast war noch auf einem KDS 550 - das Spirit nun auf einem neuen Logo 550SE.
Jetzt bin ich zufrieden, nachdem ich mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten vertraut geworden bin. Nach einer Weile, in der ich es einfach nicht so eingestellt bekam, war ich doch etwas angenervt. Aber jetzt passts.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Ich habe bei mir an allen Helis den Master am Spirit (Spirit nicht pro und Jive auch nicht pro) und den Slave im REX. Vorher mit RSat2 ex hatte ich ein Y-Kabel zum Spirit, also Master an Spirit und Slave per Y an ein Servoeingang am Spirit. Linus Caps habe ich aktuell auch im REX, vorher war das ein zweites Y.
Irgendwelche Phänomene zwecks Masseschleife oder der gleichen kann und konnte ich bisher nicht feststellen.
JLog hat bei mir keine eigene Stromversorgung.
Zitat von peter_pan Beitrag anzeigennormal kommt die stromeinspeißung dahin wo sie auch gebraucht wird und das ist am stabi bei den servos...
ich hab dazu an einem servo ein Y-Kabel, ist nicht die schönste lösung, aber wohl die beste abgesehen davon ein spirit pro zu kaufen...
BEC Slave und Puffer-Akku an Spirit AUX, so wie ich es vermutet habe?
Master kann ja nur an den REX Empfänger in unserem Fall, oder?
Wir reden hier hin und her, aber exakt will es keiner so richtig sagen. [emoji23]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Wenn Du die angesprochene Problematik umgehen willst, kannst Du das SLAVE ja auch ins Spirit stecken (AUX/Servo4) und schließt dann den Puffer am Empfänger an.Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 29.12.2015, 16:24.minicopter diabolo, ...
Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenWenn Du die angesprochene Problematik umgehen willst, kannst Du das SLAVE ja auch ins Spirit stecken (AUX/Servo4) und schließt dann den Puffer am Empfänger an.
Master und Puffer-Akku an REX.
Slave an Spirit (Aux) [emoji15]
Warum soll ich Master in Spirit, wenn ich dann auch noch Probleme mit dem Fail-Safe bekomme?
Ich habe die BDA so verstanden, das es DIREKT und COMPUTED nur bei PPM gibt, nicht bei EX-Bus, oder bin ich auf nem völlig falschen Trip? [emoji23]
Den Governor vom Spirit will ich nicht nutzen, da mir der vom Kosmik reicht.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenHmm, aber davon rede ich doch die ganze Zeit.
Wichtig ist halt, dass nur ein System den Failsafe übernimmt. Entweder der Empfänger oder das FBL. Ich würde das aber immer das FBL machen lassen, da man so auch geschützt ist, sollte einmal (warum auch immer) die Datenleitung zwischen RX und FBL hopps gehen.minicopter diabolo, ...
Ich habe das Master/BEC Kabel an Aux und Slave am REX. Puffer auch am REX, da ich keine Y-Kabel mehr wollte. Ist hier in der Anleitung aber auch gut zu sehen.
Das Spirit pro hat halt mehr Anschlussmöglichkeiten(gab es aber damals, als ich gekauft habe noch nicht, heute würde ich beim Neukauf allein wegen der Anschlüsse das pro nehmen)
Ich nutze in einem Heli nicht das Jive BEC, sondern eins von Linus, da habe ich mir dann auch zwei Leitungen drann gemacht, quasi Master/Slave, geht auch einmal ins Spirit und einmal in den REX.
Ich habe noch einen Koby im Einsatz, der hat nur Master, geht auch ins Spirit.
PS: lies mal die Note im Screenshort.Zuletzt geändert von dslraser; 29.12.2015, 17:11.
Am Spirit habe ich aber nur einen AUX frei, dann müsste ich ja mit Master, Slave und Puffer-Akku auf diesen einen Anschluss gehen. 3in1 sozusagen.
Der REX soll dann gar nichts bekommen? Nur vom Spirit per EX-Bus?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
nicht doppelt strom in einen anschluss...
aux= master
Servo1,2,3 oder 4 mit Y-Kabel slave anschließen
der empfänger verbraucht doch sogut wie garnichts an strom, die servos ziehen den strom...
ich hab zb. noch einen kondensator am empfänger, oder du dann eben deinen pufferakku...Diabolo700 & Diabolo550
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenAm Spirit habe ich aber nur einen AUX frei, dann müsste ich ja mit Master, Slave und Puffer-Akku auf diesen einen Anschluss gehen. 3in1 sozusagen.
Aber wie gesagt. Ich betreibe an allen Helis den Master am FBL und den Slave am RX. Es ist noch nie was passiert, und Ich kenne auch keinen Fall wo dieses Masseschleifen Problem jemals aufgetaucht ist.minicopter diabolo, ...
Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenAber wie gesagt. Ich betreibe an allen Helis den Master am FBL und den Slave am RX. Es ist noch nie was passiert, und Ich kenne auch keinen Fall wo dieses Masseschleifen Problem jemals aufgetaucht ist.Diabolo700 & Diabolo550
Soweit ich weiß sind doch im Sprit alle + und - auf einer Leiste miteinander verbunden, daher macht es doch keinen Unterschied, wenn ich jetzt Slave über Servo 1-4 oder AUX zusammen mit dem Master einspeise.
Ich gab keine Ahnung, aber klingt bisher für mich als unlogisch, sorry. [emoji45]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenbin auch einige zeit so geflogen mit einem anderen system, hatte zwar auch nie probleme damit aber wenn es einfach technisch irgendwie falsch ist und man es leicht anders machen kann, zieh ich die "richtigere" lösung vor...
Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenbin auch einige zeit so geflogen mit einem anderen system, hatte zwar auch nie probleme damit aber wenn es einfach technisch irgendwie falsch ist und man es leicht anders machen kann, zieh ich die "richtigere" lösung vor...minicopter diabolo, ...
