Das P/D Verhältnis ist ja auch Geschmackssache, viel P wenig D = sehr lebendig, viel D weniger P = digital. Bei VStabi war der Style Parameter immer das P/D Verhältnis, hoher Style = weniger P und mehr D und umgekehrt.
👍 1- Top
Zuviel D merkt man aber schon deutlich. Schnelles Zittern und die Stopps drehen langsam nach. Wie zuviel P fliegt habe ich noch nicht versucht, aber irgendwo muss PID ja in einem gesunden Verhältnis stehen.
P auf 90 und D auf 10 oder 20 kann ich mir nur schwer vorstellen dass das vernünftig fliegt, es sei denn man hat lahme Servos und Blätter am Kopf. Aber möglich ist alles und vielleicht fliegt das auch.
Ich fliege nach wie vor unterschiedliche Helis, auch mal M1 und M2 zwischendurch um mich nicht an einen Heli zu gewöhnen der dann vielleicht nicht gut oder falsch eingestellt ist.
Vielleicht habe ich auch mal die Möglichkeit einen anderen Heli zum Vergleich von jemanden zu fliegen. Aber jeder hat so seine Vorlieben, daher ist das vermutlich auch Käse.
Die Werte und Infos von Bert waren fast ein Jahr die Referenz und das einzige vernünftige Video .
und Bert ist ja kein Niemand. Und sein Team hatte viele Flüge gemacht bevor das Video raus kam . Und sie hatten sich ja extra in dieser Zeit mit dem Entwickler kurz geschlossen. P 50-60 ist ja der Rotorflight Einstiegswwert . Die einstiegswerte fliegen ok , sind aber eher sehr konservativNimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Hier gibt es ein sehr interessantes YT-Video zum Thema Servo-Einstellung in Rotorflight ( auf englisch):
M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
Hi, RF ist absolutes Neuland für mich, ich habe es geschafft ein Setup basierend auf einem fertigen Setup für den Stratos 200 zu erstellen, ich komme inzwischen ganz gut zurecht und es funktioniert bis jetzt auch alles so wie ich das kenne, nur bei der Telemetrie bin ich komplett überfragt, kann mir hier jemand vielleicht Anfängergerecht erklären wie ich aus dem HW Regler vom Stratos 200 die Telemetrie über das NexusXR mit RF2.2.1 auf meine TX16S MK3 bekomme? Ich wäre sehr verbunden.
Liebe Grüße
Je nach verwendetem preset musst du ggf. im RF Konfigurator nur noch den "RX/TX pinswap" aktivieren, im "Motor Tab". Hab dir mal paar screenshots hochgeladen mit den korrekten Einstellungen.
Ansonsten muss die TX16 noch richtig konfiguriert sein. Hast du die RF-Scripts runtergeladen und auf die TX16 kopiert ? Dann eine Spezialfunktion erstellen um das RF2bg script zu aktivieren, hier bei "Background script" nachzulesen: https://rotorflight.org/docs/setup/lua-scripts
Als letztes dann noch die Sensoren suchen, in der TX16 ganz rechts, da sollten nicht nur 10 Sensoren kommen (vom eingebauten Empfänger vom Nexus XR), sondern 32 Sensoren glaube ich. Dafür Heli ausmachen, Sensorsuche aktivieren, Akku anstecken und nach dem initialisieren vom ESC ploppen die Sensoren auf. Sensorsuche beenden und fertig
Screenshot 2026-05-29 211627.png Screenshot 2026-05-29 211658.png Screenshot 2026-05-29 211554.png
Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 29.05.2026, 20:37.TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
👍 1- Top
😎 1- Top
Ich habe das Setup von Kenny aufgespielt. Er hat auf FB auch ein schönes Video was man alles so kontrollieren sollte.
Schweben im Wohnzimmer ging schonmal ganz gut. Bankumschaltung geht auch.
Gasprotokoll ist bei mir allerdings DSHOT600 eingestellt. Ich lass das erstmal alles so.
Telme geht auch. Ich nehme nur immer die Warnschwellen für die Zellenspannung herunter. Die Tattu 650mah 4S sind ja keine HV Zellen.
Im Reiter Stromversorgung ist auch kein Akku hinterlegt. Den muss man auch noch anlegen.
Und ich habe andere Telemetriepakete Rate 1/4
Ob die hinterlegten Drehraten so bleiben wage ich zu bezweifeln. Das ist mir definitiv zu heftig. Aber das kann ich ja schön über die Funke morgen auf der Wiese einstellen
Zuletzt geändert von Homer; 29.05.2026, 22:05.zu viele Helis...
👍 1- Top
Hallo Fred99
ich versuche mich auch am Goblin 520 pro. Hab in RF alles super eingestellt. Allerdings scheitere ich an den richtigen PID Einstellungen. Könntest du deine pid Werte mitteilen. Dann könnte ich die mal Probefliegen.
Lg Erhard
Irgendwelche PID Werte von anderen Piloten zu übernehmen ist nicht besonders empfehlenswert wenn nicht bekannt ist wie sauber die Filter eingestellt sind. Wenn du jetzt beispielsweise sehr Agressive PIDs nimmst aber die Filter nicht dazu passen könnte es passieren das dein Modell unkontrollierbar reagiert. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Grundsetup von Bert Kammerer gemacht das funktioniert von 420 bis 700 sehr solide. Wenn es über Copy/Paste im CLI zu unübersichtlich ist schau dir sein Einstell Video an und mache Screenshots von allen Pages und Vergleiche alle Parameter und ändere sie. Das gilt für die RPM Filter aber auch für alle Filter auf den Profil Seiten. Dann hast du ein solides Grundsetup welches meist nur kleinere Anpassungen benötigt. Stell erstmal die höchste Drehzahl ein und kopiere es dann auf die anderen BänkeGaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Gefällt mir sehr gut, wollte eh mal 1-2 Helis auf RF 2.3 bringen… werds direkt mal ausprobieren.Zitat von Flugifix Beitrag anzeigenFalls es wer schlicht will, hier mal vielleicht eine Option.
Danke 👍Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet. - Klaus Klages
Ich bin auf dein Projekt schon über den Discord aufmerksam geworden und werde es auf jeden Fall testen. Ist der weiße Hintergrund festgelegt oder gibt es auch eine Option für einen Dunklen Hintergrund? Oder ist das Themen abhängig?Zitat von Flugifix Beitrag anzeigen
wenn ich über die Funke im RF was einstelle kommt immer die Meldung Sensor verloren
ist das normal, oder hab ich was flasch eingestellt...OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
