Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #2296
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Achte auf Seite 8 bei der Montage darauf, dass das Loch nach vorne zeigt.
    Dann den Riemenspanner ca 180 ° zurückdrehen (gegen die Federspannung)
    und wie auf den Bildern zu ersehen, gegen den Riemen legen.
    • s3th
      • 26.11.2019
      • 89
      • Niederösterreich
      #2297
      AHHH ich versteh, ich habs eh richtig montiert aber ich muss es einfach bei der Riemenspannung vorher drehen!!!
      Meine Güte was für ein Denkfehler, hoffentlich wars der einzige bei der Montage
      Danke dir!
      Goblin 570, Oxy 3
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        #2298
        Wie haltet Ihr es eigentlich mit der von SAB geforderten Schmierung der Stirnräder? Ich Neige eher dazu sie trocken laufen zu lassen, da das Fett den Staub bindet und dann wie Mikroschmirgel wirken könnte...oder liege ich da falsch und der Verschleiss im Trockenlauf wäre wesentlich höher.
        Bekennender SAB Fan :-)
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #2299
          Zitat von Christian480 Beitrag anzeigen
          Also ich habe meine BK Servos wie folgt montiert und da scheuert keine Schraube am Halter. Bist du sicher das du die Servos richtig montiert hast?
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #2300
            Exakt so ist es.
            Es muss ja eine gewisse Spannung auf dem Riemen liegen. Beim Goblin 570 sport ist die richtige Spannung dadurch exakt vorgegeben und man muss nichts einstellen oder nach spannen, spannt sich quasi automatisch. Finde ich klasse .
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #2301
              Zitat von Calimero_1980 Beitrag anzeigen
              und die Anlenkung läuft schräg von oben herunter.
              Wie schräg denn? Ein kleines bisschen schräg macht nichts.
              • Calimero_1980
                • 29.10.2019
                • 118
                Ich habe ja jetzt was unterlegt bei der Servo aufnahme und bin zufrieden mit. Abstand ist auch die 18,5mm und es streift nichts. IMG-20200108-WA0003.jpeg
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 531
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #2303
                  Ich habe ja jetzt was unterlegt bei der Servo aufnahme und bin zufrieden mit. Abstand ist auch die 18,5mm und es streift nichts. [ATTACH]293332[/ATTACH]
                  wo genau unterlegt? auf dem Bild ist es nicht genau erkennbar
                  Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #2304
                    Da wo das Servo an den Halter dran geschraubt wird (untere Schraube), um die Schrägstellung des Servohorns weg zu bekommen. Nehme ich an.
                    • Calimero_1980
                      • 29.10.2019
                      • 118
                      Wie Oli99 geschrieben hat. Habe zwischen Alu Aufnahme noch eine carbon Führung zurecht geschnitten und dazwischen geschraubt mit Modi Servo Halter.
                      • Commonrailer
                        • 19.05.2017
                        • 579
                        • Walter
                        #2306
                        Bin gerade am verkabeln meines 570er. Unter anderem bekommt er einen Jeti Einzelzellenspannungssensor.
                        Um die einigermassen korrekte Position des Sensors festzulegen, wäre ein Seitenansichtsfoto eines 570er mit einem 4500er 6s Akkus hilfreich, damit ich sehen kann, wie weit oder wenig der Akkupack bei korrektem Schwerpunkt vorne rausragt.
                        Kann mir da jemand behilflich sein?
                        VG Walter
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          #2307
                          Gibt es hier niemanden der den 570er mit 6s fliegt und schnell ein Bild bzgl. Akkuposition im Heli posten kann?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Ist aber ein 5.000er
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Hier auch ein 5000er Lipo im Goblin 570 sport
                              IMG_20200206_101951.jpg - -Google- diskas
                              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #2310
                                Das bringt genau was ? Akkus sind unterschiedlich schwer, ein 4500er kann +/- 100g wiegen, somit ändert sich die Position im Heli. Zweitens haben unterschiedliche Akkus auch unterschiedlich lange Balancerstecker (ich gehe mal davon aus das der Sensor die Einzelspannungen am Balancerstecker abgreift).
                                Banshee 850
