@Nico: Habe den Fehler nie gehabt. Sieht aus wie die Abdeckung vom Kugellager. Könnte passieren, das die Kugeln rausfallen wenn man das Mittelstück aus der TS raus zieht (Kann bei einem Crash passieren, das hatte ich aber auch nie). Solange die Kugeln nicht raus fallen ist es unbedenklich (Glaube ich ).
Vorsicht mit dem Splint vom HZR. Der ist leicht konisch, geht in einer Richtung besser raus. Am besten vorsichtig raus schlagen. Natürlich darauf achten, dass die HRW keinen Schlag abbekommt.
P.S. Ich habe gehört das die Alu TS wesentlich spielfreier sein soll als die Kunststoff TS. Kostet aber etwas mehr.
Habt ihr den Kugelkopf am Servohörnchen auch in der Mitte montiert.
Bei mir war Stock der Kugelkopf ganz innen montiert, die Pfannen sind so ziemlich schnell am Servogehäuse angestoßen, hab Sie deshalb jetzt eins weiter nach außen montiert.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Mein Hörner schlagen auch an, wenn ich aber nach außen gehen würde, würde es die Geometrie verändern. Ignorieren oder umbauen?
Konisch ist der nicht. Hatte schon gedacht, ich habe was verpasst und das wäre die Lösung, warum die manchmal so schwer rausgehen. Der Durchmesser ist durchgehend gleich, aber die Stifte die ich hier habe sind zwischen 0,96 und 0,98 mm dick. Die dünneren Stifte lassen sich leicht entfernen, die dickeren nicht. Trotzdem sollte man sich die Stifte vor dem Einbau unter der Lupe ansehen, da eine Seite etwas besser angefast ist.
Ich musste bei mir auch die Servowege über Traveladjust reduzieren, da die Kugelpfannen am Servo anschlugen (New V120D02S umgebaut auf die RX2622). Dann habe ich einen V120D02S gekauft und bei dem waren die Kugelköpfe auf den Servoarmen im mittlerem Loch. Da stiess dann zwar nichts mehr an, aber irgendwie hatte ich mit dem Flugverhalten Probleme. Das FBL-System reagierte manchmal über und der Heli versetzte im Flug. Nach dem ich die Kugelköpfe ins innere Loch geschraubt habe, war das Verhalten wieder normal, jedoch nicht mehr ganz so agil wie vor dem Umbau. Heute denke ich allerdings, ich hätte erstmal das ELEV/AILERON GAIN-Poti etwas runter drehen sollen. Vielleicht hätte das auch geholfen. Wenn ich Zeit habe, baue ich noch mal zurück und probiere das aus.
Wie schon geschrieben: Beim V120D2S waren die ab Werk im mittleren Loch. Wenn man im Netz nach Fotos vom NEW und Vorgänger sucht, dann sieht man auch, dass beim Vorgänger immer die mittleren Löcher genutzt wurden. Erst mit dem NEW hat Walkera auf die inneren umgestellt. Kann u.U. auch mit der RX2636 zutun haben.
Gruß Norbert
Bei mir sind die im innersten Loch. War ab Werk so, es ist auch ein New wie bei SoloPro mit RX-2622. Ich hatte parallel dazu einen nagelneuen Old, bei dem waren die Kugeln im mittleren Loch. Der hatte dadurch bei schnellen Flügen oder harten Stopps ein Wobbeln über Nick. Hab die Kugeln dann auch bei dem in das innerste Loch geschraubt und danach war Ruhe.
Auch hier: innerstes Loch mit RX2622V-D (gemoddeter NEW) - über die Agilität kann ich mich keinesfalls beschweren, dennoch hatte ich mit den Seriensettings Wobbelprobleme da ich nicht gerne mit den Serienblättern fliege, sondern mit KBDD-Blättern für den 130x. Selbige muß man mit je zwei 0,25mm-Plastikscheiben (aus einer Blisterpackung, die richtige Dicke findet sich erfahrungsgemäß schnell) verdicken damit sie "saugend" passen, aber dann hat der kleine eine derart enorme Rollrate, daß ich von D/R 125% auf D/R 80% reduzieren mußte im Vergleich zu den Serienblättern, und ELEV/AILE G. auf 10 Uhr zurückdrehen damit das Wobbeln aufhört.
ThomasC (der gleich mal den auf FW 2.0 umgeflashten RX2636 testen geht...)
