XK K110 Erfahrungen
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4215
    • Allstedt
    #1591
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Draht der gleichen Länge tut's auch.
    Grüße von Andreas
    • fasty
      • 29.01.2017
      • 291
      • Okan
      • Südhessen
      #1592
      Ok, das macht mir Hoffnung :-)
      [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1593
        @Nepomuk
        Das ist auf deinem Foto aber ein K100.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1594
          Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
          @Nepomuk
          Macht doch wegen der einen Zahl kein Problem draus. K100 oder K110, ist doch fast das gleiche.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Tios
            Junior Member
            • 02.11.2017
            • 15
            • Timm
            #1595
            Der Karton ist der gleiche, auf der einen Seite K100, auf der anderen K110
            • Umi
              Umi
              • 13.02.2017
              • 233
              • Wolfgang
              #1596
              Am Karton sieht man das Häkchen bei K110.
              • Nepumuk
                • 28.02.2014
                • 625
                • michael
                • Dessau-RoÃ?lau
                #1597
                @Nepomuk
                Hey
                Wie schon erwähnt ist da zwar ein k100 abgebildet aber ein k110 is drin!!
                Mfg micha
                T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                • arminrc
                  • 24.04.2013
                  • 407
                  • Armin
                  • Süd Odenwald
                  #1598
                  Hab jetzt auch zugeschlagen
                  Im Vergleich zu den Blades fliegt der kleine wirklich wie auf
                  Schienen.
                  Die 600er SLS passen perfekt wenn man die
                  zwei Knubbel im Landegestell abschneidet.
                  Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1599
                    Seit 2 Tagen habe ich ihn jetzt auch.
                    Hatte geplant, ihn mit meiner DX6i und GL zu steuern, was aber nur halb gelingt.
                    Lt. Bedienungsanleitung des GL ist die DX6 i ausgenommen.
                    Gebunden habe ich ihn aber trotzdem. Er geht aber nur im blauen (3G) Modus, auf 6G kann ich ihn nicht umschalten.
                    Hat wer einen Tip für mich? So, wie's bisher aussieht, geht dieser Modus mit der DX6i nicht.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #1600
                      Der Kanal zum Mode Umschalten ist der Kanal 5 (Gyro). Einfach den Gyrokanal auf einen Schalter legen und dort 2 Werte hinterlegen.
                      Geht der Gyro von 0 bis 100 oder von -100 bis +100? Wenn Ersteres, dann mal die Werte 0 und 100 testen, wenn Zweiteres, dann mal die Werte -100 und + 100 testen. Eventuell musst Du die Werte etwas anpassen, bis es klappt.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1601
                        Bei der DX6i geht es von 0-100. In meiner deutschen Anleitung steht, das der Gyrokanal 5 Werte zwischen 70 und 100 ausgeben muss, um in den 6G Modus zu schalten. Für den 3D-Modus werden Werte zwischen 0 und 30 benötigt.
                        Walkera Devo10
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #1602
                          Hallo Kollegen,
                          denke für die Antworten; habe ein paar verschiedene Werte eingestellt, aber komme nicht in den 3G-Modus. (Werte sind nur im positiven Bereich verstellbar) Beim Umschalten des Gyroschalter zucken zwar die Servos, aber es ändert sich nichts. Stimmt da generell was nicht (Falscher Sender), oder muß man genaue Werte ermitteln?
                          Ich verstehe die Zuordnung bestimmter Gyrowerte zu 2 Schalterstellungen nicht. Wenn ich es verstehen könnte, täte ich mir mit den Werten vielleicht leichter.
                          Wolfgang
                          • Tios
                            Junior Member
                            • 02.11.2017
                            • 15
                            • Timm
                            #1603
                            Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                            Hallo Kollegen,
                            Wolfgang
                            der eine Wert für den Kanal muss z.B. 10 sein = 3G, der andere Wert 90 = 6G.
                            Das sollte alles sein, die Werte hab ich an der RTF Funke auch eingestellt (geht auch von 0 - 100)
                            Und dann natürlich fliegen, im Schwebeflug steht meiner so oder so auf der Stelle.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1604
                              Mit der Einstellung funktioniert es besser, (switch steht auf "Gyro") aber er verliert immer wieder die Verbindung (nicht die Bindung)
                              Nachdem ich den Akku neuanstecke, geht es wieder. Leuchte bleibt aber blau; ist vielleicht auch in Ordnung.
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #1605
                                Woran merkst Du, dass Du nicht ziwschen 3G und 6D umschalten kannst?
                                Die LED-Farbe ändert sich dabei aber nicht.
                                meute
                                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
