XK K110 Erfahrungen
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #316
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Bocanegra Beitrag anzeigen
    Ich habe folgende Lipos gefunden:
    Tattu 600mAh 3.7V 30C
    Bei Gans ace sind sie günstiger:
    Tattu 600mAh 3.7V 30C 1S1P Lipo Battery Pack with JST Plug(1 pcs/pack) - Gens Ace
    Und die gibts auch im 6er-Pack:
    Tattu 600mAh 3.7V 30C 1S1P Lipo Battery Pack with JST Plug(6 pcs/pack) - Gens Ace (im Moment nicht lieferbar)
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Hubigersch
      Hubigersch
      #317
      was haltet Ihr den von den 2 mm goldis Stecker/Buchsen 10 Paar 2mm 2 Goldstecker Bananenstecker Banana Plug Vergoldet +Schrumpfschlauch
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #318
        Die verwende ich in allen meinen kleinen Modellen. Funktionieren seit hunderten Flügen problemlos.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Nikomat
          • 22.01.2014
          • 334
          • Niko
          • Potsdam
          #319
          Test it & berichte! Preis ist gut
          ...nur bloss aufpassen beim Anschließen. Die meisten Boards sind sofort Schrott, wenn man die falsch anschließt. ...vielleicht einfach ne Diode am Heli? Wenns nicht zu sehr die Ströme stört.
          Niko
          • jumphigh
            Gesperrt
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #320
            Es gibt auch kürzere 2mm Goldies. Die XT30 sind im Prinzip solche mit Umhüllung. Mir sind die langen Goldies zu unbequem geworden. Mit Plastehülle sind sie auch sperrig, als loses Paar ist mir das auf Dauer zu heikel.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #321
              Die kann man nicht falsch anschließen, wenn man sie richtig verlötet.
              Walkera Devo10
              • Hubigersch
                Hubigersch
                #322
                Die langen 2mm mit "roter Plastikfassung" hatte ich schon vor Jahren mal in Gebrauch. Die waren etwas sperrig. Deshalb wollte ich die mal nur mit Schrumpfschlauch probieren. Oder doch die XT 30 ?
                • Nikomat
                  • 22.01.2014
                  • 334
                  • Niko
                  • Potsdam
                  #323
                  Lose Einzelstecker? Wieso soll ich die nicht vertauscht anschließen können?
                  Darauf bezog sich mein Post.
                  Niko
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #324
                    Wenn man am Akku eine Buchse und einen Stecker anlötet und am Heli genauso, dann kann man auch nichts verkehrt anschließen.
                    Walkera Devo10
                    • Nikomat
                      • 22.01.2014
                      • 334
                      • Niko
                      • Potsdam
                      #325
                      Ach soo! Stimmt! Gute Idee
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #326
                        Zitat von meute Beitrag anzeigen
                        Genervt hat mich vor allem der Ladevorgang.
                        Oft war es so, dass sofort nach Ladebeginn die Spannung auf ~4,20 V hoch ging.
                        Das Ladegerät hat dann nach kurzer Zeit schon abgeschaltet.
                        Danach stand aber wieder eine kleinere Spannung (z.B. 3,85 V) Display.
                        Das zeugt von einem großen ßbergangswiderstand am Stecker.
                        Verhindern konnte man das, wenn man sofort nach Ladebeginn etwas am Stecker wackelte.
                        Dabei ging die Spannung wieder zurück, weil der Kontakt im Stecker besser wurde.
                        Mit den XT30 ist nun dieses Problem endlich weg.
                        meute
                        Dann werde ich auf jedenfall auch umlöten, dass nervt nämlich richtig.
                        Habe das Ladeproblem auch bei meinen 2S Lipos mit UMX Stecker.
                        Leider kann man diese nicht auf XT30 umlöten, da diese ja keine separaten Ladekabel haben
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #327
                          Stimmt, ist leider ärgerlich.
                          Zuletzt geändert von raimcomputi; 08.01.2017, 17:28.
                          Walkera Devo10
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            #328
                            Zitat von Christian 001 Beitrag anzeigen
                            Hallo miteinander,
                            am Woende bin ich nur mit 2 Graphene Lipos kontinuierlich mit dem K110 geflogen.
                            8C Laderate (4,8A), nach 8Min 90-92%, nach 10Min 94-96%, hatte immer frische, warme Akkus mit guter Spannungslage (fast) bis zum Schluß (6,5 - 7,5Min Flugzeit, 15-20% Restkapa.).
                            Gruß Christian
                            tolle Sache, jedoch hören sich 8C Laderate schon extrem an.
                            Bis wieviel C Laderate sind den die Graphene Lipos freigegeben?
                            Hast du das seitdem weiter durchgezogen und die Graphene Lipos immer mit 8C geladen?
                            Falls ja, immer noch zufrieden mit den Lipos?
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              #329
                              Ich habe mir jetzt mal den hier bestellt:
                              https://www.stefansliposhop.de/Akkus...io4aApkw8P8HAQ
                              Mal sehen, wie der sich im Vergleich macht. Hat den von Euch schon mal Jemand ausprobiert?
                              Nemo me impune lacessit
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #330
                                Ersatzservo HK 5330
                                Frisch eingetroffen!
                                Werde sie gleich mal einbauen. Scheinen exakt die Gleichen zu sein wie die Originalen, nur in weiss. Servohorn vom Orig. passt auch. Servostecker auch
                                Niko
                                Zuletzt geändert von Nikomat; 10.01.2017, 21:16. Grund: Ergänzt
