XK K110 Erfahrungen
  • MaRex
    MaRex
    #451
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Mit einer Futaba T14SG mit S-FHSS funktioniert das hier.
    meine Futaba T8j hat ja auch S-FHSS
    ist das programmieren problematisch?
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #452
      Nein.
      • MaRex
        MaRex
        #453
        Nein.
        Gibt's irgendwo ne Anleitung dazu?
        Auch wie man den dann bindet?
        Gruß Marko
        • kubus
          • 07.03.2016
          • 29
          Binden ist einfach.
          Bindeknopf am Heli drücken, Sender einschalten, Knopf loslassen et voila.
          Zum proggen kann ich jetzt nichts beitragen, da ich meinen mit einer Devo fliege. Aber sollte nicht schwieriger sein, als bei jedem anderen FBL Heli.
          • MaRex
            MaRex
            #455
            Gibt's Teile die ich gleich mit einkaufen sollte wenn ich einmal bestelle?
            Bei ebay gibt's den ja für rund 66€ als Bnf da lohnt der Kauf bei Bangood für 76€ garnicht und dazu soll er bei ebay diese Woche noch bei mir sein!
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #456
              Genau. Umschalten zwischen den Modi mit Kanal 5.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #457
                Habe ihn auch über ebay bestellt.
                • MaRex
                  MaRex
                  #458
                  Was für Ersatzteile sind denn so am meisten in Gebrauch?
                  • kubus
                    • 07.03.2016
                    • 29
                    Das Hauptzahnrad unterliegt einem gewissen Verschleiß und Rotorblätter braucht man auch immer mal wieder. Der Heckmotor wird auch nicht ewig halten und ein Ersatzlandegestell ist sicher auch kein Fehler.
                    Ein Satz Blätter und ein HZR liegen dem Heli aber auch bei.
                    • MaRex
                      MaRex
                      #460
                      Super vielen Dank euch.
                      werd den dann jetzt mal bestellen
                      • MaRex
                        MaRex
                        #461
                        Könnt ihr mir noch Gas und Putchkurven empfehlen?
                        oder sinds bei Gas gerade?
                        Expo wird man recht hoch einsteigen oder.
                        ist sicher recht zappelig der kleine.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #462
                          Es ist ein Faltblatt dabei. Die dort empfohlenen Werte kannst Du für den Anfang nehmen.
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            #463
                            Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
                            Ich habe die Graphene im Einsatz. Mit denen fliege ich unter anderem Tiktoks normal und Seitentiktoks. Beide so, dass sie zwischen +- 30 Grad pendeln. Das gleiche auch mit einem 600 Akku von SLS und den 520er Akkus von GOO. Alle mit den XT 30 Steckern.
                            Ich persönlich merke das höhere Gewicht nicht. Es fliegt sich, zumindest anfangs, gleich. Die SLS und die Graphene halten also etwas länger den Druck aufrecht.
                            Vielen Dank für deine Erfahrungswerte.
                            Also im Vergleich zum originalen 450mAh Lipo halten die Graphene länger den Druck oder war der Vergleich auf die GOO Lipos bezogen?
                            Hast du an der Steckverbindung zwischen Regler und Antrieb auch etwas optimiert oder ist das noch die originale Steckverbindung?
                            Zuletzt geändert von Bocanegra; 05.02.2017, 22:20.
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              #464
                              Das ist meine Erfahrung zu den GOO. Den originalen Akku habe ich schon lange nicht mehr.
                              Ich glaube aber auch dazu keinen Unterschied festgestellt zu haben. Zumindest nicht zwischen dem Originalen und den GOO. Zudem bin ich meist mit Timer von vier Minuten geflogen. Da kam die höhere Kapazität nicht ganz so zu Wirkung.
                              Motor und Regler habe ich direkt verlötet. Bei einem meiner Helis wurde der Stecker heiß.
                              Seitdem wurde verlötet und ich habe das Problem nicht mehr. Zwischenzeitlich habe ich dafür auch solche Dreierstecker ausprobiert. Den Namen habe ich vergessen, gehören aber zum gleichen Sortiment wie die XT30. Gebracht haben die m.M. nach nichts.
                              PS: Ich habe/hatte mehrere von diesen Helis, weil ich die so oft runterwerfe.
                              Nemo me impune lacessit
                              • Bocanegra
                                • 04.09.2012
                                • 553
                                • Dominik
                                #465
                                Mit welcher Gaskurve fliegst du den?
