XK K110 Erfahrungen
AW: XK K110 Erfahrungen
Na ich denke in der Anleitung steht 75%. Wo ist also das problem. Wenn dein Sender von -100 bis +100 geht, dann programmisrst du an deinem Sender eine Pitchkurve von -50 bis +50. Ist das so schwer?Zitat von MaRex Beitrag anzeigenXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
MaRex
so wirds gemacht...... danke euchZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenNa ich denke in der Anleitung steht 75%. Wo ist also das problem. Wenn dein Sender von -100 bis +100 geht, dann programmisrst du an deinem Sender eine Pitchkurve von -50 bis +50. Ist das so schwer?
Ich war hier:Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenRobbe gibt es leider nicht mehr.
Aviotiger Germany
Gab auch schnell eine Antwort:
"Leider stellt unser Lieferant Nine Eagles dieses Modul nicht mehr her. Wir sind zwar bemüht, dieses wieder dort fertigen zu lassen, aber sicherlich wird das noch einige Monate in Anspruch nehmen. Wir werden über unsere Webseite informieren, ob und wann dieses Modul wieder verfügbar sein wird."
NikoZuletzt geändert von Nikomat; 16.02.2017, 23:01.
MaRex
Ihr hattet übrigens Recht, die Prozent Angaben der Lipochecker sind Käse.
Es sind 650mAh 35C Lipos und rein geladen hab ich 453mAh. Die 7 Minuten Flugzeit passen somit perfekt.
Da kannst du noch eine Minute dranhängen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Genau. Einfach aus dem Schwebeflug Vollpitch nach oben. Wenn der Motor durchzieht -> landen und Pitch ein wenig erhöhen. Test nochmal durchführen.Zitat von Nikomat Beitrag anzeigenPitchwinkel erfliege ich nur. Linear bis 75% als Einstieg und dann so anpassen, dass der Motor nicht zu sehr einbricht.
Solange das gleich Spiel bis die Drehzahl merklich einbricht. Dann wieder auf den letzten stabilen Wert einstellen.
Und nicht vergessen, dass auch im negativen Bereich zu machen.Nemo me impune lacessit
Ich habe ebenfalls XT30 und und mit dem Gewicht auch keine Probleme.
Das mit dem Pitch mache ich folgendermaßen: Habe mir einen kleinen Karton genommen, der ein wenig größer ist als der Heli. Beide Blätter auf 0 Pitch nach vorne geklappt und einen Strich auf den Karton. Habe mir dann 22mm jeweils nach oben und unten eine weitere Linie gezeichnet. Das ergibt dann ein Feld von 44mm. Nun kann ich jederzeit ohne weitere Hilfsmittel prüfen, ob positiv und negativ gleich ist. Man sieht dann sehr schön den Ausschlag der Blätter und ich passe das dann per Servoweg in meiner Funke an. Da kann ich wunderbar experimentieren mit verschiedenen Winkeln, ausgehend von den 44 mm, die bei mir schon ganz gut passen.
Macht es euch doch nicht unnötig schwer.
Ladet euch die "RC-Heli-Pitch" App herunter und messt kurz den Pitch.
Einfach die Blattlänge eintragen, mit einem Lineal den Abstand messen und glücklich sein.
Ich fliege meinen K110 mit 10,4°, mit mehr Pitch bricht der Kleine zu stark mit der Drezahl ein.
Ich konnte mittlerweile einen Flug mit den XT30 Steckern in Verbindung mit einem Graphene 600mAh machen.
Wir konnten parallel mit einem zweiten K110 mit originalem Lipo und originalen Steckern vergleichen.
Mit XT30 Steckern und Graphene Lipos hat der K110 eine höhere Kopfdrehzahl, jedoch bricht dieser nach ungefähr gleicher Flugzeit genauso ein wie mit originalem Lipo.
Da der Graphene Lipo erst einmal geladen wurde, hoffe ich, dass sich dieser zukünftig noch positiver auswirken wird.
Das ist eben auch so ein Nachteil der Spielzeugfunken, das man sich die Schalter nicht einfach frei belegen kann.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Frei belegen geht natürlich nicht. Bei der Funke des WLtoys brauchte ich nur die Kabel von den Schaltern zur Platine vertauschen. War, nachdem die Funke offen war, in Sekunden erledigt und hat immer prima funktioniert. Nur einfach auf Verdacht möchte ich die Fernsteuerung des XK nicht aufschrauben. Könnte ja sein, dass das hier schon mal einer gemacht hat.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDas ist eben auch so ein Nachteil der Spielzeugfunken, das man sich die Schalter nicht einfach frei belegen kann.Nemo me impune lacessit
MaRex
Moin Moin aus Thüringen
kann mir jemand sagen welcher dem bekannten Micro Mini Helis der XK K110, von der Größe her, entspricht?
Würden gern einen in einen Rumpf packen
Eventuell hats ja hier schon jemand gemacht und kann mir sagen wo man Rümpfe bekommt oder welche passe würden.
Ich denke Plug and Play wirds nix geben oder?
Dachte ja anfangs 2 kleinen Scaler von Xk sind k110 er.
Aber da wurde ja hier schon gesagt, das sei nicht so.
Schönes Sonntag euch allen
...offen.
Kein Problem, die Schalter sind mit Steckern versehen. Könnte nur sein - ich will die jetzt nicht umstecken - dass die Kabel etwas knapp von der Länge sind. Aber das sollte ja kein Problem sein, wenn man dafür die Schalter an der passenden Stelle hat.
...beim ßffnen vorsichtig oben die Antenne aus dem Gehäuse ziehen. Ist nur eingeschoben - zumindest bei mir. Sonst bekommt man den Deckel nicht weit genug auf.
...Bild kommt gleich...
NikoZuletzt geändert von Nikomat; 19.02.2017, 10:35.
