XK K110 Erfahrungen
  • Nikomat
    • 22.01.2014
    • 334
    • Niko
    • Potsdam
    #496
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Das Problem ist, das man das GLM Modul kaum noch irgendwo bekommt.
    Ja, stimmt leider. Ich habe mal an Robbe geschrieben und nachgefragt. Mal sehen was die antworten...
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #497
      Robbe gibt es leider nicht mehr.
      • MaRex
        MaRex
        #498
        Da ich heute beim Fliegen doch einige Einbrüche hatte, würde ich gern das Stecker System wechseln, was würdet ihr empfehlen?
        Gruß Marko
        • MaRex
          MaRex
          #499
          Die kleinen roten, die an den Turnigy 1S dran sind sollten doch reichen, oder?? Davon hab ich nämlich genug
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #500
            Die Stecker taugen auf Dauer nichts. Nachdem ich an meinem MQX diese Stecker gegen 2mm Goldkontaktstecker getauscht habe, hat sich die Flugzeit um 2 Minuten erhöht. Die roten JST Stecker sind für Ströme bis zu 3A vorgesehen. Aber bei mir sind die schon bei geringeren Strömen warm geworden, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Beim Hobbyking verkaufen die die 600mAh Turnigy Graphene damit. Die sollen ja angeblich 65C aushalten. Das wären 39A. Das möchte ich sehen, was da mit diesen Steckern passiert.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 949
              • Matthias
              • Beelitz
              #501
              Gruß Marko
              Ich habe auf die XT30 umgerüstet. Das Mehrgewicht hat ihn nicht gestört.
              Nemo me impune lacessit
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #502
                Ich auch.
                • MaRex
                  MaRex
                  #503
                  merkt man das wirklich
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #504
                    Ja.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #505
                      Probiers aus. Gerade die kleinen Helis ziehen doch allerhand Strom. Da wirkt sich ein hochwertiger Stecker tatsächlich positiv aus. Ich habe jetzt sogar den Motor an meinem Super-CP direkt mit der Platine verlötet. Vorher war da auch so ein popeliger Stecker dran. Auch das hat sich nochmal positiv bemerkbar gemacht.
                      Walkera Devo10
                      • MaRex
                        MaRex
                        #506
                        Sind dann die Spannungseinbrüche bei Pitch Geschichte?
                        Den Regler will ich morgen auf jeden Fall schon mal mit dem Motor direkt verlöten.
                        • MaRex
                          MaRex
                          #507
                          Eins versteh ich aber trotzdem nicht nicht.
                          Bin heute mit dem 600mah Akkus je 7 min geflogen und die Spannung lag immer noch bei 3,9-4,0V?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #508
                            Während des Fluges hast Du, bedingt durch den hohen Strom, einen erheblichen Spannungsabfall am Stecker.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #509
                              Klar, die Akkus brechen im Flug schon mal stark ein und erholen sich dann wieder. Der gammelige Stecker mit seinem hohen ßbergangswiderstand gibt der Sache den Rest.
                              Walkera Devo10
                              • MaRex
                                MaRex
                                #510
                                mich wundert halt das der akku nach 7 Minuten noch auf 84% ist laut Akkutester und auch laut meinem Ladegerät!
