Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2386
    AW: Brushless mCP X?
    Welches Loctite ist das? -> Nummer
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4438
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #2387
      Loctite ist ja nur eine Marke, wenns aber mit dem roten von Loctite vergleichbar ist würd ichs nicht nehmen das ist viel zu fest, gibt echte Probleme es zu lösen.
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        #2388
        Die Ritzel klebe uch immer mut grünem Loctite 648, hält perfekt und zum lösen einfach mit dem Lötkolben kurz drauf fahren. Lg
        Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #2389
          Da die neue Firmware von Steffen für das flashen von Reglern herausgegeben worden ist, hat Olli eine neue Firmware für die Box und die hex Files geschrieben.
          Hier zu finden ...
          RC-TT
          • Carsten_HL
            • 26.12.2007
            • 681
            • Carsten
            #2390
            Super sache, danke für den Hinweis. Ich habe leider den Turnigy 6A Regler bestellt und mein Heli funzt nur wenn die Akkus rappelvoll sind. Nu muss ich erstmal auf den xp12 warten um ihn dann zu flashen. Hoffentlich funzt mein BL umbau mit dem C05M Motor dann auch.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #2391
              Ist der xp12A für den C05M nicht etwas überdimensioniert?
              • Carsten_HL
                • 26.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #2392
                Mir hat gefallen das alle Transistoren auf einer Seite liegen und ich somit keinen mit Tape Isolier. Das Mehrgewicht ohne Kabel liegt hoffentlich im erträglichen Rahmen.
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #2393
                  Wenn ich richtig verstehe, dann läuft dein Setup nur mit frischen Akkus? dann sind deine Akkus hin, was fliegst für welche?
                  der XP12 ist definitief zu überdimensioniert für den HP05M, das Setup sollte mit ordentlichen Akkus perfekt laufen hab ich schon des öfteren gebaut.
                  Mit 9er Ritzel ist das absolut stimmig.
                  RC-TT
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #2394
                    C05m, nicht HP05M
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #2395
                      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                      C05m, nicht HP05M
                      Oh habs auch gesehen, aber selbst der C05M ist zu klein für den Regler:
                      Kv (rpm/v) 11000
                      Weight (g) 4.6
                      Max Current (A) 7
                      RC-TT
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #2396
                        Ich meine gelesen zu haben, dass diese kleinen BL Motoren, die Leistungsmäßig leicht über dem Brushed liegen mit nem XP3A betrieben werden. Kann mich aber auch täuschen...
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #2397
                          Den kannst du ruhig mit nem XP7A oder 6A betreiben, wie gesagt er kann 7 A gut ab. Alles was darüber ist läßt Ihn über kurz oder lang sterben ...
                          Also mit gedoppeltem XP3A sollte es gehen. hab ich aber noch nicht versucht
                          RC-TT
                          • Chris_G
                            • 30.12.2011
                            • 40
                            Funktioniert!
                            Ich habe beide Motoren (C05m & HP05M) mit gedoppeltem XP-3A im Einsatz.
                            Die Regler werden gerade mal "handwarm".
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #2399
                              Hallo!
                              Gibt es eine "Anleitung" oder genau Infos zum aufdoppeln des XP-3A. Klingt auf alle Fälle interessant.
                              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #2400
                                was ist den der Unterschied zwischen HP05M und HP05S, kenne nur den "S". Kann es sein das Ihr den meint?
