Brushless-Umbau mcpx
  • Wallo
    Wallo
    #2911
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Kurze Frage.
    Kann man anhand der schrumpfschlauch Farbe einen brushless Motor erkennen?
    Habe über Google leider nichts brauchbares gefunden.
    Da hat zb ein hp05s einmal ein grünes einmal ein gelbes Kabel.
    Und soweit ich weiß gibt es zb einen hp05s als 2s Variante.
    Ist dieser trotz 1s betreibbar oder fehlt es dem motor dann an leistung?
    Wäre dankbar wenn wir da einer weiterhelfen könnte.
    Trotz xp7a zieht mein "hp05s" immer noch nicht so richtig.
    LG Wallo
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2912
      Ja! Also zumindest die Hauptmotoren von Oversky (HP05s, HP06V2,...)
      Wäre mir neu! Es gibt den HP08 als 2S und seit nicht all zu langer Zeit auch den HP06 als 2S Variante.
      Somit wären die nächsten Fragen auch schon beantwortet...
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #2913
        Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
        ganz Unrecht hat Wallo nicht, zumindest gibt Oversky bei den HP05s 1 - 2 s an; also nicht zwei verschiedene Versionen, aber fliegbar mit...
        Deshalb hatt ich nämlich schon vor einiger Zeit wieder ne Idee... aber solange mein 1220 im 2s so gut geht, lass ich das mal.
        Siehe:
        outrunners for 50-70g micro heli : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
        HP05S brushless motor for MCPX helicopter 14000KV
        $37.90
        HP05
        Weight:5.2g
        diameter:13mm
        length:14mm
        shaft:1.5mm
        shaft length:6mm
        M1.6 screw, distance between holes:8.55mm
        KV:14000KV
        It is for lipoly:1S-2S
        Idle :0.42A 3.5V
        HP05S 12500KV
        $34.90
        HP05S
        Weight:5.2g
        diameter:13mm
        length:14mm
        shaft:1.5mm
        shaft length:6mm
        KV:12500
        Idle :0.42A 3.5V
        Walter
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #2914
          Okay, dann ziehe ich meine Aussage zurück, sry
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #2915
            Ne, ist ja nicht ganz unrichtig.
            Es gibt keinen HP05s für 1s und nen für HP05s für 2s.
            Aber bei Oversky (sonst hab ich das nirgends gefunden - aber die sind ja immerhin auch der Hersteller) stehen die HP05s in beiden Versionen als für 1 und 2s geeignet.
            Hab aber auch noch keinen Bericht drüber gelesen von Jemandem, der den HP05 mit 2s laufen hat.
            Wär halt was, mein 1220 läuft halt sehr heiß (funzt aber trotzdem fantastisch), und nen HP05 mCP x hätt ich ja hier.
            Ich hab irgendwie 2s Luft geschnuppert, Nano, mCP x, ... das ist einfach ...
            Walter
            • Wallo
              Wallo
              #2916
              Hatte eben irgendwo was gelesen.
              Leider hab ich immer noch keinen Plan welcher der Motor mit dem gelben schlauch ist.
              Weitersuchen. :-)
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #2917
                möchte jetzt meinen MCPx endlich mal auf Brushless Umbauen. Mich nerven langsam die Tail blowouts soblald bischen Wind geht.
                Taugt das BL Komplett umbauset mit dem 120SR Heckmotor von Nanoheli.net was?
                THX!
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #2918
                  THX!
                  Ist zwar etwas teuer (dafür bekommst mittlerweile Fullbrushless) aber sonst bewährtes Setup mit massig Power.
                  Nur zu gut dass das Einsteigerset teurer ist *
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    #2919
                    THX!
                    Ja, fliege ich auch, allerdings würde ich zum Komplett Umbau raten, also Heck auch BL. Heck ist dann min 2gr. leichter als mit dem 120SR.
                    Ich hab bis jetzt noch nicht das Heck auf BL weil das wären noch mal 40-50€ und noch vielleicht die Goblinhaube, ohje dann durchstosse ich ja bald die 500€ Grenze das wird mir dann für den Kleinen doch ein bischen zuviel.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #2920
                      hahaha als ob das dann noch soviel ausmacht
                      Aber gut die Haube wärs mir an sich auch nicht wert.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #2921
                        ohje dann durchstosse ich ja bald die 500€ Grenze:
                        Da sind aber die laufenden Reparaturkosten wohl schon drin. Nur ein BL Umbau ohne BL Heck mit Chassi und Alu Bling Bling bringt es kaum an die 500.
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #2922
                          Ich bin sprachlos......
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2923
                            30 bis max. 35€ !!!
                            Wenn man das Geld für das 120sr Heck davon abzieht, sind wir bei 10-15€ MEHR im Gegensatz zum schweren 120sr Heck...
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #2924
                              Warum?
                              mCPX 150
                              Frame 60
                              TS 30
                              Welle 15
                              Kopf 25
                              BL 100
                              Heck 20
                              ich komme so auf 400€, gut Frame usw. gibts mittlerweile ein bischen billiger.
                              Ersatzteile sind da noch garnicht mit drin also kommt meine Aussage schon hin
                              30 bis max. 35€ !!!
                              Regler kostet doch alleine schon 20.
                              Zuletzt geändert von RedSky; 07.12.2012, 19:42.
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #2925
                                was ich für einzelne meiner mCP x ausgegeben habe, möcht ich ja gar nicht sagen.
                                Aber für 200 Euro kannst heute locker nen double BL mCP x inkl. neuem mCP x hinstellen, sogar nen 2s.
                                Flashing-Stick wär nicht schlecht.
                                Walter
