Blade mSR X Erfahrungen
  • marix
    marix
    #2221
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Hallo Thunderpilot,
    die Lösung/Wartung ist beim MCPX Standard.
    Um das ganze noch haltbarer zu machen empfiehlt es sich, entweder ein kostspieliges Spezialmittel (Faderspray) oder zumindest WD40 (mache ich so) zu benutzen.
    G
    Marco
    • buteo
      • 19.01.2012
      • 306
      • Gert
      • Düsseldorf
      #2222
      Zitat von buteo Beitrag anzeigen
      ...seit 2-3 Wochen macht das Rollservo meines MSRX Probleme.
      Zuerst zitterte es in Neutralposition, Heli auseinander gebaut, Schleifbahnen
      auf der Platine gereinigt, und? Zittert immer noch!
      Okay, die Gewindestange hat in der Höhe zu viel Spiel.
      Also die Messingmutter oben auf der Gewindestange mit etwas Gewalt weiter
      eingedreht und mit Loctite gesichert: Spiel und Zittern weg!
      Ca. 25 Flüge hat es gehalten, dann hat sich die Mutter gelöst, und das große
      Zahnrad dreht durch. Beides mit Sekundenkleber fixiert und 15 Flüge gemacht.
      Nach einem zarten Crash blockierte gestern das Servo bei Roll Links, und das
      Nickservo blieb auch bei Nick Vor hängen. : Da half auch kein ölen.
      Zwei Stunden später habe ich einen Neuen bestellt.
      Gruß Gert
      Deshalb mein Tip, das Servospiel zu verringern.
      Meine kleine Servogeschichte hat auch ein Happy End:
      Nachdem ich den zweiten MSRX einige Zeit geflogen hatte, testete ich
      noch einmal den Ersten: Die defekten Servos liefen wieder einwandfrei.
      Jetzt geniesse ich den kleinen Luxus, mit zwei intakten Helis pausenlos
      fliegen zu können.
      Gruß Gert
      • Thunderpilot
        Thunderpilot
        #2223
        Gibt es irgendwelche Tipps für das Faderspray?
        Also ich warte erstmal, ob das Zittern wiederkommt, bevor ich an der Mutter drehe, die sieht gut gesichert aus und da geht auch schnell was kaputt. Ist ja sowieso eher was für Uhrmacher, der Vogel.
        Gruß, Thomas
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #2224
          Hi Marco,
          benetzt du mit WD40 nur die Schleifbahnen des Servos auf der Platine ?
          @ Thomas: Freuen wir uns einfach, das die Helis sauber laufen, und wir damit fliegen können.
          Gruß Gert
          • marix
            marix
            #2225
            Hallo Gert,
            ich sprühe das WD40 auf einen QTip und reibe dann ausschließlich die silberne Bahn sauber.
            Auch nach ca. 40 Flügen ist eine weitere Reinigung, zumindest der Funktionsfähigkeit der Servos nach zu urteilen, nicht nötig.
            Einige berichten, dass das Faderspray bzw. die diversen anderen Mittelchen (schaue hierzu bitte in den MCPX-Thread) länger halten.
            Einige sprühen das Zeug auch einfach von oben in den Servo.
            Der Vorteil von WD40: günstig, und gut verfügbar.
            Unbedingt beim Rückbau darauf achten, dass alle Schleifer auf der Bahn anliegen!!!
            G
            Marco
            • Robert67
              Robert67
              #2226
              Warum wird dieses teuer Phonospray empfohlen?
              Bringt Kontakt60 nicht der gleichen Erfolg?
              Das ist doch auch ohne Schmierstoff soweit ich weiss.
              Bremsenreiniger müsste doch auch gehen?
              WD40 greift Kunststoff an.
              Das verwende ich gar nicht mehr ausser zum Rostlösen.
              Meine Optiken reinige ich mit hochreinem Isopropanol.
              Gibt es u.A. in der Apotheke.
              Vorsicht, löst Lacke.
              • marix
                marix
                #2227
                Denke, damit machst Du nichts falsch.
                Ich mag es nicht, mir für jeden Fall ein teures Spezialmittel an zu schaffen, deshalb bevorzuge ich Standard-Material, bin halt geizig!
                G
                Marco
                • Chaos-alex
                  Chaos-alex
                  #2228
                  Hallo liebe Heligemeinde.
                  Ich habe ein Problem mit meinem MSRX oder auch liebevoll meine Zicke genannt.
                  Ich habe jetzt gerade mal 15 Akkus durch und auf einmal wird der Motor richtig heiß und der akku reicht gerade mal noch für 1.30 min Flugzeit. Kann das sein das ich auch zu denen gehöre wo der Motor sehr zeitig stirbt. Wenn ja könnt ihr mir sagen wie das mit der Garantie und HH läuft.
                  Dank Alex
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                    #2229
                    Dank Alex
                    Ja, das kann sein, hatte ich auch schon.
                    Bei Deinem Händler reklamieren, der bekommt Dein einen neuen von HH.
                    Bernd
                    • Chaos-alex
                      Chaos-alex
                      #2230
                      Danke für die schnelle Antwort. Ich werde dann mal meinen Händler kontaktieren.
                      Hab gerade angerufen. Er meinte einpacken und hinbringen.
                      Na da bin ich mal gespannt wie lange er weg ist.
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2012, 17:50.
                      • marix
                        marix
                        #2231
                        Ui, ui, ui...
                        meinen hatte ich Anfang Januar reklamiert, und vor 10 Tagen noch nicht zurückbekommen.
                        Hab mich dann beim Händler (Freakware) gemeldet, der hat mir mein Geld zurück gezahlt.
                        Halte ich für sehr kulant, da die lange Wartezeit ausschließlich HH anzulasten ist.
                        Eventuell hat sich die Situation mittlerweile entspannt.
                        Vielleicht soltest Du darauf bestehen, dass nur der Motor eingeschickt wird, dann kannst Du Dir einen neuen Motor holen, und das Teil weiter fliegen.
                        Ich glaube Campi hat das mehrfach so gemacht.
                        G
                        Marco
                        • Joshuas
                          • 21.01.2012
                          • 417
                          • Bernd
                          #2232
                          habe ich auch so gemacht. Und nachdem der neue Motor wieder an Leistung verlor,
                          auf Brushless umgerüstet. Seitdem ist nur noch fliegen ohne Ende angesagt.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5083
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #2233
                            G
                            Marco
                            2x mit dem der morgen an mich rausgehen "soll"
                            • kasperle
                              kasperle
                              #2234
                              Also ich habe gehört das HH anscheinend wieder eine "kleine" Menge Motoren erhalten
                              hat, da habe ich gleich mal 2 Stk vorbestellt. Mal sehen wann die geliefert werden.
                              Was die Reklamationsdauer betrifft:
                              Ich hatte Anfang Januar den MCX meinesSohnes wegen eines starken Zitterns über meinen
                              Händler einschicken lassen.
                              Naja.... 9 Wochen später haben wir Ihn mit demselben Fehler und der Begründung, nichts
                              feststellbar zurück erhalten. Und was den Fehler betrifft... Denn habe ich dann selber festgestellt.
                              Ich mache wegen ein paar Euro nicht rum und werde künftig die defekten Teile Reklamieren,
                              als wochenlang auf den ganzen Heli verzichten zu müssen, der wer weiss, vernünftig angeschaut
                              wurde... Das spart Zeit, Nerven und entlastet HH.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5083
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #2235
                                das hab ich ja schon ca 1 oder 2 seiten vorher gesagt, das HH gerade am ausliefern ist. mein händler sagt er bekommt sie warscheinlich heute und dann gehen meine sr ersatzteile und der msr-x motor an mich raus
