dafür hat man ja garantie, ich werd meine defekten motoren so lange über die garantie tauschen wie möglich.
Blade mSR X Erfahrungen
AW: Blade mSR X - Erfahrungen
Habe einen Motor von mir mit einem Lagerschaden ebenfalls einschicken lassen. Allerdings hat HH im Moment Lieferprobleme.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigendafür hat man ja garantie, ich werd meine defekten motoren so lange über die garantie tauschen wie möglich.
Mir ist etwas bei einem anderen Motor aufgefallen: Er ist deutlich schwergängiger nach einem Flug als vor einem Flug (ohne besonders Warm zu werden). ßlen scheint zu helfen, aber nur etwa 10-20 Flüge. Ist das jemand anderem auch schon aufgefallen?
Grüße,
Scruffy
raetzer -
Thunderpilot
Meiner hat seit so 10-20 Flügen ein zitterndes Nick-Servo. Zuerst ist mir nur das zirpen beim Initialisieren aufgefallen, das ungewohnt heftig war. Jetzt habe ich es mal genauer beobachtet: Das Nick-Servo zittert, als wenn die Regelung instabil wird, fur ca. 2-3 Sekunden, dann ist es wieder ok. Amplitude ca. 2mm, schätze ich. Es tritt bei den meisten Initialisierungen auf, und immer wenn ich im Stand den Nick-Hebel bewege. Im Flug wohl auch, wobei ich da natürlich nicht weiß, ob immer... Fliegen läßt es sich trotzdem.
Habe im MCP-X-Thread was von Deoxit-Spray zur Reinigung gelesen, kann das helfen? Hat das sonst schon jemand beobachtet? Bin etwas ratlos... Die Servos lassen sich ja auch nicht wechseln.
Einige Flüge hat der Kleine schon auf dem Buckel (2. Motor).
Das kenne ich, und es ließ sich auch reparieren.Zitat von Thunderpilot Beitrag anzeigenMeiner hat seit so 10-20 Flügen ein zitterndes Nick-Servo.
Die Gewindestange im Servo hatte ca. 1mm Spiel nach Oben und Unten.
Um das Spiel zu minimieren, habe ich die Messingmutter, welche oben auf
der Gewindestange sitzt, weiter rein gedreht.
Liest sich recht einfach, ist aber eine recht aufwändige und frickelige Arbeit:
Platine vom Hauptrahmen trennen, Plastikzahnrad vom Servo abziehen, und
mit zwei kleinen guten Zangen die obere Mutter weiter in das Gewinde drehen.
Vorsicht, die Mutter ist mit Loctite o.ä. gesichert !
Wenn du noch Fragen hast....
Gruß Gert
marix
Habe meine Servos nicht zerlegt, sondern einfach die Mutter fester angezogen, und die Leichtgängigkeit mit dem heilen Servo verglichen.Zitat von buteo Beitrag anzeigenDas kenne ich, und es ließ sich auch reparieren.
Gruß Gert
Keinesfalls zu fest anziehen.
G
Marco
Thunderpilot
Danke für die Tipps, werde ich morgen mal prüfen, ob da Spiel im Servo ist ist und die kleine Mutter nachgezogen werden muss. Ih hoffe ich kriege es hin, ohne die Platine auszubauen. Das hatte ich bei meinem MCPx auch schon, der flog damit allerdings nicht mehr vernünftig...
Wow, dat ist ja mal ne rischtisch jute Nachrischt!!!Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenna endlich, HH verschickt im moment wieder motoren an die händler. dann dürfte mein "garantie" motor ja bald bei mir ankommen.
mein händler und HH selber haben mir das bestätigt.
Wenn die Motoren jetzt auch besser sind, ist es
fast nich mehr zum Aushalten.
Sorry für meinen Slang, aber ich freue mich. Nochmal:
Mario, ich hatte ein blödes Gefühl, weil ich dir den letzten Motor von
Helidesign vor der Nase weggeschnappt habe.
Gruß Gert
kasperle
Da Frage ich mich doch, warum HH permanent keine Motoren liefern kann? Das man mit dem X auch gleich ein Standmodell gratis dazu bekommt, haben die in der Artikelinfo aber nicht geschriebenZitat von Campi3 Beitrag anzeigenach was, laut HH gibt es garkeine probleme mit den motoren und die reklamationen liegen unter 1%
Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2012, 20:18.
kasperle
Vielleicht war auch einfach nur der Lagerist erkrankt, warum es diesmal wieder so lange gedauert hat.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenna endlich, HH verschickt im moment wieder motoren an die händler. dann dürfte mein "garantie" motor ja bald bei mir ankommen.
Ich suche zumindest immernoch nach der Kurbel für den Hauptrotor
educatdcc
Hat von euch jetzt mal jemand den Umbau auf MCPX-Motor gewagt und kann ein paar Erfahrungen posten?
ach das ist nicht so schlimm, ich hab in der zeit viel spass mit meinem sr gehabt... jetzt darf ich ihn erstmal wieder reparierenZitat von buteo Beitrag anzeigen
Gruß Gert
Das beruhigt mich, eventuell leide ich jetzt nicht mehr unter diesenZitat von Campi3 Beitrag anzeigenach das ist nicht so schlimm, ich hab in der zeit viel spass mit meinem sr gehabt... jetzt darf ich ihn erstmal wieder reparieren
grausamen Albträumen.
@ kasperle: Warten wir es doch ab, ob HH wieder Motore liefern kann.
Gruß Gert
Thunderpilot
Zitterndes Servo: ich habe mir die Sache mal genauer angeschaut. Die Gewindestange hatte zwar leicht Spiel, Loctite (o.ä.) war aber ordentlich drauf, also habe ich die Mutter so gelassen, da es auch wirklich wenig Spiel ist. Hauptplatine und Servo dann ausgebaut, und die Schleifbahn unter dem Servo sah aus wie auf dem Bild.Zitat von buteo:
Gruß Gert
ßber Schleifkontakte (am Servo) wird damit die Ist-Position des Servos ermittelt. Wenn sich dort eine gewisse Menge Staub und Dreck angesammelt hat, ist klar, dass es nicht mehr richtig funzt. Also mit Wattestäbchen und Benzin vorsichtig den Staub runter gemacht, alles zusammenbebaut (die winzigen Schrauben des Servos erfordern eine ruhige Hand und Geduld...), uns: Zittern weg
