Blade mSR X Erfahrungen
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    edit: @all ich bin mir nicht ganz sicher, ts bleibt stehen = system aktiv oder deaktiviert ?
    Wennse stehenbleibt ist es an.
    • Rui
      Rui
      • 26.03.2012
      • 427
      • Rui
      • Frankfurt am Main
      #2267
      ich habe es vorhin auch versucht, habe es in der Hand gehabt und etwas pitch gegeben und es nach vorne hinten rechts links bewegt und die TS hat sich immer bewegt
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #2268
        Zitat von Rui Beitrag anzeigen
        woran könnte das noch liegen?
        wackelkontakt am stecker vom akku oder kabel ? das würde die ausfälle zumindest erklären.
        @daniel
        na dan nwar ich mit meiner beschreibung ja doch richtig :-)
        • AcJoker
          AcJoker
          #2269
          Ich bin neu in der Fliegerei und habe mir nun als erstes Modell einen MSR X zugelegt als RTF.
          Schweben klappt auch schon ganz gut in der Wohnung.
          Ich würde nur gerne wissen wie groß der Unterschied zwischen RTF funkte und einer DX6 liegt.
          Klar kann man an einer DX6 alles einstellen. Wobei ich damit als Anfänger wohl erst mal kaum vernünftig umgehen könnte bzw. das potenzial der DX6 kaum ausnutzen könnte.
          Aber merkt man auch ohne Spielerei an den Einstellungen einen Unterschied in der Bedienung?
          Evtl. Kommt später mal ein MCP X oder gar ein 400er o.ä.
          Außerdem hat meine Frau auch etwas Interesse. Somit konnte sie erst mal den MSR X übernehmen und ich konnte dann mit der DX6 dann ein neues modell fliegen.
          Joker
          Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2012, 16:17.
          • Rui
            Rui
            • 26.03.2012
            • 427
            • Rui
            • Frankfurt am Main
            #2270
            Hallo AcJoker,
            ich selbst habe den gleichen fehler gemacht.
            Mit der Original Funke, jedesmal wenn ich das Heck etwas gedreht habe, verstellte ich immer die Höhe mit.
            Nun kaufte ich mir die DX6I, und es klappt auf dem milimeter genau.
            Mittlerweile habe ich noch den Mcpx und Blade 450 3D
            NICE
            • zitaca
              zitaca
              #2271
              Ja ist sie
              So abwegig ist das garnicht. Gemeint ist die Empfängerantenne am Board.
              Neue volle Batterien/Akkus im Sender könnte man auch mal testen.
              • marlic
                marlic
                #2272
                Ich habe als Anfänger mit DX6i und mCP X angefangen. Es hat mich schon ein paar Stunden mehr gekostet, aber somit kannst du sicherlich auch bei dem mSR X Stück für Stück die Empfindlichkeit deinem Flugstil anpassen.
                • Rui
                  Rui
                  • 26.03.2012
                  • 427
                  • Rui
                  • Frankfurt am Main
                  #2273
                  das problem ist nur bei dem msrx so, beim mcpx und Blade 450er ist es nicht (alles
                  mit der selben Funke).
                  Er hat nur diese aussetze wenn er in der luft ist sonst garnicht, kann es mir echt
                  nicht erklären
                  • marlic
                    marlic
                    #2274
                    nicht erklären
                    Diese Aussetzer hatte ich beim mCP X gehabt. Bei mir hat sich herausgestellt, dass es vermutlich einen Wackelkontakt zum Heck hin gab bzw ein fast Kurzschluss.
                    Interessant finde ich, dass der Hauptmotor nicht anläuft, wenn man den Heli am Hauptrotor festhält. Ich weiss aber auch nicht, ob das Drehmoment dafür zu hoch ist.
                    • marix
                      marix
                      #2275
                      Klingt nach:
                      Wackler im AkkuStecker, oder/und
                      sterbender Hauptmotor, oder /und
                      Wackler im Stecker des Hauptmotors, oder/und
                      Wackler im Stecker des Heckmotors.
                      G
                      Marco
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5083
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2276
                        Joker
                        also soviel einstellerei ist das nicht beim msr-x, und locker von einem anfänger machbar. aber ich sag mal so, wenn du das kleine teil mal mit einer dx5 oder dx6 ( bei dieser find ich den unterschied noch etwas grösser ) geflogen bist willst du nichts anderes mehr.
                        wenn du kannst kauf dir ne dx6 und du bist gerüstet für die bald kommenden grösseren helis , wegen der einstellungen meldest dich dann einfach noch mal hier dann helfen wir doch gerne
                        • Thunderpilot
                          Thunderpilot
                          #2277
                          Ich habe mir auch nach kurzer Zeit eine DX6i gekauft, weil es mit der RTF irgendwie nicht lief. Ich dachte mir, falls es nichts bringt, kann ich die wieder zurückgeben oder zur Not verkaufen, aber nichts da: Es war ein riesen Unterschied, ganz anderes Fliegen, für mich der Durchbruch sozusagen :-)
                          Also wenn du dabei bleiben willst, von mir dicke Empfehlung!
                          • Rui
                            Rui
                            • 26.03.2012
                            • 427
                            • Rui
                            • Frankfurt am Main
                            #2278
                            Meine worte
                            • AcJoker
                              AcJoker
                              #2279
                              Hab mir nun eine DX6i + Phoenix bestellt.
                              Bin dann ja mal gespannt wie gross der Unterschied sein wird.
                              Hab uebrigens gestern mal probiert ob mein FBL System aktiv ist und musste feststellen das ohne Trimmung das System arbeitet (Taumelscheibe geht nicht in Nullage zurueck.
                              Aber ich muss 8-9 "Klicks" Trimmen um das System zu deaktiveren.
                              Ich hatte aber mal was gelesen das es schon bei 3 Klicks deaktiviert sein sollte.
                              Was stimmt denn nun?
                              • Daniel_23
                                • 01.05.2010
                                • 395
                                Das hat wohl was mit den Trimmschritten zu tun. Man kann per klick 3 Schritte machen, andere haben 5 eingestellt. Geht zumindest bei der DX8 einzustellen.
