Blade mSR X Erfahrungen
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #3241
    AW: Blade mSR X Erfahrungen
    Zitat von Hallo_Frosch Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    meinst du, daß dieser Controller geeignet wäre ?
    Aber besser zurück zu Topic bevor es Haue gibt.
    Ein wenig OT geht schon.
    Als Regler würde ein XP-3A vollkommen reichen. Auf jeden Fall einen, der sich mit BLHeli flashen lässt. Wenn du des Lötens mächtig bist, doppel die Fet`s des XP-3A. Dann hast den perfekten Regler
    HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller
    Fet`s:
    MINI CP MCPX FBL100 ESC MOS Tube DMP2035 And DMN2041 Free Shipping! - US$4.70
    auch gehen würde der 3,5A:
    2.4Ghz SuperMicro Systems - Brushless ESC - 3.5A
    Was den Motor angeht. Ich bin auf ein 10er Ritzel umgestiegen. Mit dem 9er war die Flugzeit doch recht kurz. Wenn du nen Motor einbaust mit mehr KV könnte auch ein 9er passend sein. Oder auch da ein 10er besser. Man muß es halt testen.
    Michael
    • Hallo_Frosch
      • 25.05.2011
      • 285
      • Stephan
      • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
      #3242
      Danke für die Tips !
      Dann werde ich mir mal die Einzelteile bestellen.
      Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
      • moko01
        • 26.10.2012
        • 19
        • Bielefeld
        #3243
        Passen eigentlich auch die Rotorblätter vom Walkera V100D01? Die sind deutlich günstiger.
        • Hallo_Frosch
          • 25.05.2011
          • 285
          • Stephan
          #3244
          Hmm, versuch macht kluch...
          Da der Walkera aber deutlich größer und schwerer als der mSRX ist kann ich mir nicht vorstellen, das der eh schon hoffnungslos überforderte Hauptmotor des mSRX das bewältigt bekommt.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3245
            der msrx fliegt ja auch mit den blättern vom alten msr nicht wirklich.... das ist mehr ein rumeiern. glaube kaum das er mit den vom walkera fliegen wird, unabhängig davon ob der motor das packt.
            • moko01
              • 26.10.2012
              • 19
              • Bielefeld
              #3246
              Wenn die Blätter nur länger sind, dann kann ich sie ja abschneiden. Ich habe jetzt welche mitbestellt und werde berichten.
              • moko01
                • 26.10.2012
                • 19
                • Bielefeld
                #3247
                Die Rotorblätter vom Walkera V100D01 / CB 100 funktionieren auch am msr X. Die Blätter sind allerdings zu lang. Man muss sie mit einer Schere auf die Maße der Orginalblätter bringe, was recht einfach geht. Darauf, dass beide Blätter einigermaßen "ausgewuchtet" sind muss natürlich geachtet werden.
                Mit den Rotorblättern des E-Sky NANO kann genauso verfahren werden, diese sind nochmal deutlich günstiger. Bei Helihausen kosten 4 Stück 0,95 €
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3248
                  kannst du mal ein video davon machen ? also wie er damit fliegt.
                  • Hallo_Frosch
                    • 25.05.2011
                    • 285
                    • Stephan
                    #3249
                    Au ja, auf ein Video wäre ich auch gespannt.
                    Hast du nur die Länge angepasst oder auch in der Breite/Form der Blätter anpassungen vorgenommen und wie wirkt es sich auf die Flugzeit aus ?
                    • moko01
                      • 26.10.2012
                      • 19
                      • Bielefeld
                      #3250
                      Oh, ein Video zu machen ist mangels Hartware nicht möglich und wenn ich ein Video hätte, dann wüßte ich nicht wie ich es ins Netz bekomme. Was das angeht ist der Fortschritt des Internet komplett an mir vorbei gegangen.
                      Aber einen € auszugeben um es selbst auszuprobieren wird wohl niemanden aus den Latschen werfen.
                      Wie schon geschrieben, die Blätter des E-Sky NANO Variante B gehen auch. Ich habe sie sowohl in der Länge wie auch in der Breite beschnitten. Wichtig erscheint mir, dass beide Blätter möglichst gleichmäßig ausgeschnitten werden.
                      • Led
                        Led
                        • 16.09.2013
                        • 922
                        • Claudio
                        • Saarland ...Sankt Wendel
                        #3251
                        Obwohl ich schon mehr Flugerfahrung habe, war ich letztes mal bei meinem Händler. Und da sah ich den kleinen ganz alleine auf dem Regal stehen. Jetzt steht er bei mir zusammen mit seine genosse. ich fliege ihn durch die Wohnung , der kleine macht richtig spass. habe noch 2 ältere liops, damit sind 4 min drin. werde mir demnächst neuere holen, ob die etwa länger halten weiß ich noch nicht.
                        Für mich waren die Rotorblätter zu locker , dadurch fliegt er nicht so ruhig , vor allem bei kurven. Sonst macht der kleine richtig spass.
                        • C4rmond4i
                          C4rmond4i
                          #3252
                          Ich habe mir vor ungefähr 3 wochen den Blade mSR X in der RTF-Version gekauft. Ich hatte bis gestern viel Spaß mit ihm, jetzt lässt er jedoch nicht mehr richtig starten. Ich habe mal ein Video mit dem Problem gemacht:
                          Blade mSR X Startprobleme - YouTube
                          Außerderm habe ich auch manchmal Probleme in der Luft, zum Beispiel geht plötzlich das kleine blaue Lämpchen aus und er reagiert nicht mehr auf meine Steuerbefehle. Desweiteren kommt es manchmal vor, dass der Blade erst 2-3 Sekunden später auf meine Steuerbefehle reagiert. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt und wie man es lösen könnte?
                          • Kupferstecher
                            Junior Member
                            • 06.10.2013
                            • 6
                            • Marc
                            • Auf schwäbischen Wiesen
                            #3253
                            Hi!
                            Versuch ihn mal mit Deiner Funke neu zu binden. Mir hat das als die LED zu blinken anfing, geholfen.
                            • Led
                              Led
                              • 16.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              #3254
                              Mit dem binden ist eine gute Idee, wenn es noch nicht klappt, dann wurde ich den Strom am Lipo mal messen, oder einen Wackelkontakt an den Anschlusskabel des Lipo, von der Platine aus.
                              • C4rmond4i
                                C4rmond4i
                                #3255
                                Danke für die Tipps
                                Neu gebunden habe ich direkt vor der Aufnahme, das hat am Anfang mal geholfen aber bringt jetzt irgendwie nichts mehr...
                                Wie mess ich denn den Strom am Lipo oder an der Platine?
