Blade mSR X Erfahrungen
  • Alwe
    Alwe
    #3226
    AW: Blade mSR X Erfahrungen
    anbei das Foto.
    Alex
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #3227
      Jop einfach mit Gefühl und 2 Fingernägel abziehen. Das sollte und darf eigentlich kein großes Problem sein. Wenn die Kugel mit abgegangen ist, dann hatte die eh schon einen Schlag.
      • Alwe
        Alwe
        #3228
        so, habe den Trick raus. Mit den Fingernägeln "seitlich" über die Kugel abrollen. Jetzt fliegt er auch wieder gerade :-)
        Alex
        • Kupferstecher
          Junior Member
          • 06.10.2013
          • 6
          • Marc
          • Auf schwäbischen Wiesen
          #3229
          Zitat von Alwe Beitrag anzeigen
          Hi!!
          Was sind denn das für "unterlagscheiben" unter den Schrauben die die Blätter halten? Die waren bei meinem mSR X ootb nicht mit dran....
          ks
          • Harry65
            Harry65
            #3230
            Hallo zusammen!
            Ich bin neu im Forum und habe folgende Frage:
            Bei meinem MSR X löst sich bei unsanften Landungen schon mal der Hauptmotor aus der Verankerung und rutscht nach oben.
            Weiß jemand, womit man den Motor fixieren kann?
            Es sollte ein Kleber sein, der den Motor einerseits hält, aber andererseits auch
            nicht so fest ist, dass man den Motor nicht mehr austauschen kann!
            Hat jemand eine Idee?
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #3231
              Uhu Por
              • Sorot
                Sorot
                #3232
                Der Hauptmotor scheint zu Kohlen-Klemmern zu neigen.
                Heute verlor er nahezu schlagartig die Leistung und Neuanlauf war nur durch Anschubsen möglich. Weil vereinzelt
                über Motor ölen geschrieben wird, habe ich in die beiden oberen Löcher, nahe Kohlen und Kollektor, etwas dünnen ßl eingeträufelt.
                Nach Anschubsen des Propellers und rund 10 Sekunden kraftlosem Lauf kamen dann die entscheidenden 5 Sekunden
                wo der Motor sich erholte und wieder richtig Dampf macht. Jetzt sind einige Akkuladungen vergangen und der Motor ist top.
                • Hallo_Frosch
                  • 25.05.2011
                  • 285
                  • Stephan
                  • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
                  #3233
                  Der Original Motor ist wirklich extrem empfindlich. Flüge mit dem 300 mah Akku machen ihm deutlich zu schaffen und er leidet merklich. Außerdem ist der Motor nach 6 Minuten schweben mit dem Gewicht richtig heiß.
                  Gibt es eventuell eine effizientere Alternative ?
                  Selbst der MSR war da ja unempfindlicher.
                  Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #3234
                    Kleinerer Akku und dann einen Kuehler dran.
                    • Hallo_Frosch
                      • 25.05.2011
                      • 285
                      • Stephan
                      #3235
                      Ich dachte eher an einen Tip hinsichtlich längerer Flugzeit.
                      Der kleine ist, verglichen mit dem mSR, ein echter Schluckspecht.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #3236
                        Bau auf BL um.
                        7 Minuten richtig Spaß mit dem Kleinen. Und der lacht über die 300mAh Akkus.
                        [mSR / X] mSR X Mein Brushless Umbau - RC-Heli Community
                        • Hallo_Frosch
                          • 25.05.2011
                          • 285
                          • Stephan
                          #3237
                          Tja. Wenn es sich nicht umgehen lässt
                          Außerdem soll der kleine noch in ein Fuselage, da werde ich wohl die Leistung brauchen.
                          Kann mich nur noch nicht zwischen Bell 206 und 222 entscheiden.
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #3238
                            Da würde ich aber einen höher drehenden Motor nehmen. Der hier müßte auch noch passen:
                            14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
                            • Hallo_Frosch
                              • 25.05.2011
                              • 285
                              • Stephan
                              #3239
                              Hallo Walter,
                              meinst du, daß dieser Controller geeignet wäre ?
                              Aber besser zurück zu Topic bevor es Haue gibt.
                              Zuletzt geändert von Hallo_Frosch; 03.11.2013, 22:19.
                              • Sorot
                                Sorot
                                #3240
                                Wohl problematisch weil alle standard BSCs nur mit dem standard Servosignal angesteuert werden können. Im Mikroheli
                                steht aber nur das aufbereitete Motorsignal, eine getaktete Spannung mit Taktverhältnis 0-100%, zur Verfügung.
                                Man braucht also einen zusätzlichen Signalwandler oder eine spezielle Firmware für den BSC. astroid-designs bietet deshalb
                                diesen besonderen Firmware Service für den XP-3A/XP-7A.
                                Aber vielleicht gibt es noch andere Quellen. Ich habe mich damit noch nicht befasst.
