Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • kasperle
    kasperle
    #1006
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
    Da wird wohl der Motor hin sein...
    Warum habe Eure Nanos eigentlich so viel mehr Power als der MPCx, also meiner war von Anfang an einiges schwächer...
    Die Steigleistung ist ungefähr die des MSr bei mir.. aber dass konstant, bisher ist da nichts weiter schwächer geworden.
    Anselm
    Das mit der Steigleistung im Vergleich zum MSR kann ich nicht bestätigen, da ich ab
    und an mal beide abwechselnd fliege.
    Bei mir hatten beide (der erste und der getauschte) wesentlich mehr Power, auch der getauschte
    mit dem bereits getauschten Motor als der MSR.
    Mag vielleicht auch dran liegen, das mir dauernd die Motoren hops gehen.
    Zumal mein letzter Motor sogar sprichwörtlich abgeraucht ist, dachte ich auch erst,
    das es die Platine war, die gequalmt hatte, aber zum Glück war dem nicht so.
    Ich würde auf jeden nen neuen Motor rein machen und die Sache ist gegessen.
    Werde mir bei nächster Gelegenheit auch mal 2 bis 3 Motoren auf Lager legen.
    Es dauert sicher nicht lange, bis der getauschte ebenfalls abstirbt.
    Ist ja auch kein Wunder, bei der Leistung.
    @schöni: schicke Haube!
    Hast Du Veränderungen vornehmen müssen
    • Schöni
      Schöni
      #1007
      Hi kasperle,
      hätte ich nicht, aber ohne neue Löcher war die Haube ziemlich weit vorne, hat irgendwie komisch ausgesehen, drum hab ich mit dem Zahnstocher neue gemacht! Müsste man eh auf den Fotos sehen!
      Gruß Thomas
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        #1008
        toll darf dank HobbyKing zum Zollamt mit meiner Rechnung aber woher nehmen. Nie wieder eine Auslands Bestellung auch wenn es paar Euro billiger ist.
        Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
        Das Spielzeug wird teurer!
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #1009
          Wie wär es mit einloggen bei HK -> Mein Konto -> Bestellungen -> view -> Customers Invoice*
          Kann doch nicht so schwierig sein.
          Kreditkarten/Paypal Beleg + Rechnung + Zollerklärung (unterschrieben und eingescannt) per Email zum Zollamt reicht normal (zumindest bei mir)
          Gruß von einem mit 109 Bestellungen bei Hobbyking (und unzähligen anderen Hongkong und USA Bestellungen),
          Walter (immer noch begeistert ).
          • wachtel
            • 26.04.2012
            • 373
            • Konrad
            #1010
            Hallo Apfelbaerchen,
            so, bin meinen nano nun auch ca 20 flüge geflogen. nach 10 flügen, hab ich den kleinen dann auch mal an seine grenzen gebracht... ich war einfach nur begeistert, da er um einiges mehr power hat als mein mcpx. vor ca einer stunde, hat der motor aber nach 2 minuten fliegen abrupt an leistung verloren, bis er dann ganz aus war. nun hat er gerade mal so viel power, dass man gaaaaannnnzzz langsam abheben kann ich habe alles überprüft : stecker, platine, akkus, kabel und die fernsteuerungeinstellungen. aber nichts war falsch :/ ich denke, wenn niemand von euch eine idee hat, werde ich HH anschreiben. es kann ja eigentlich nur am motor liegen oder? hatte nochjemand dasselbe problem? verbrannt hats auch nicht gerochen...
            Hab jetzt den 2ten Motor drin, mein Kumpel schon den 3ten. Alle sind nach etwa
            30 Akkus gestorben. Einen so unausgereiften Motor anzubieten ist eine Frechheit!
            Die mCPx Motore halten 10mal so lange.
            Aber die gehen so lange zurück bis es HH geschafft hat, eine brauchbare Lösung
            anzubieten.
            Konrad
            • buteo
              • 19.01.2012
              • 306
              • Gert
              • Düsseldorf
              #1011
              Zitat von Ulrich43 Beitrag anzeigen
              habe auch beide Modelle und muß sagen, daß der NANO noch mit Akkus über 4min schwebt, bei denen der Stromfresser mSR-X nach 1min runterfällt - ein jämmerliches Ergebnis für den Wirkungsgrad des ja gleich schweren mSR-x :-(((
              ...deine übertriebene Meckerei am MSRX ist sehr lustig.
              Gar nicht lustig ist, das du unter einer MSRX-Phobie leidest.
              Gruß Gert
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #1012
                muss leider gestehen ich kann kein Englisch und komme auf der Seite nicht zurecht.
                und ich hab kein Drucker und kein Scanner
                Zuletzt geändert von Ingoooo; 26.10.2012, 19:31.
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #1013
                  muss ich das hier ans Zollamt schicken?
                  • apfelbaerchen
                    apfelbaerchen
                    #1014
                    ok, werde mich dann auch bei HH beschweren, je mehr sich beschweren, desto schneller kommt ne lösung denke ich schade eigentlich... wenn ich den austausche, ist ja kleber auf dem stecker des alten motors zur platine. den kann man ja problemlos lösen aber weiß jemand welchen kleber man auf den neuen motorstecker machen kann, damit er nicht so leicht rausrutschen kann, wie bei meinem mcpx der heckstecker? der kleber sollte logischerweise auch wieder restlos und leicht zu lösen sein. habt ihr da einfach keinen draufgemacht?
                    • Jens Armin
                      • 20.02.2011
                      • 580
                      • Armin
                      • Himmel über Herford
                      #1015
                      Doch, Kleber sollte wieder drauf. Ich habe Uhupor genommen oder auch schon mal Patex. Beides lässt sich wieder gut lösen.
                      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #1016
                        Ja, das solltest Du auch nehmen können.
                        Ich nehme aber immer die PayPal-Rechnung.
                        Also die E-Mail, die Du nach der Bezahlung erhälst.
                        Ein Drucker wäre nicht schlecht.
                        Da Du keinen hast, installiere Dir einen PDF-Drucker und sende die PDF einem Bekannten mit Drucker. Der soll die Datei für Dich ausdrucken.
                        FreePDFXP.de
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #1017
                          Ja, aber besser noch die "Customs Invoice" (Zollrechnung).
                          Auf dem Screenshot den Du gepostet hast, ist ja der Link - blau unterlegt - Customs Inv.
                          Die nimmst Du und speicherst sie ab.
                          Am besten als PDF - mit nem PDF-Maker (Drucken - Drucker auswählen - ... (bei mir Adobe PDF)).
                          Genauso mit dem Kreditkarten- und Paypal Beleg.
                          Bloß die Zollerklärung, die musst Du unterschreiben und einscannen - ohne geht das wahrscheinlich nicht - Drucker brauchst Du also keinen, nur nen Scanner...
                          Walter
                          • Ingoooo
                            • 16.12.2011
                            • 595
                            • Ivo
                            #1018
                            Walter
                            danke
                            dan muss ich wohl einen von unserer EDV fragen ob ers mir scannen kann
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #1019
                              ich benutze dafür UHU-POR und habe sehr gute Erfahrungen gesammelt...
                              • apfelbaerchen
                                apfelbaerchen
                                #1020
                                ok, dann werd ich das auch mit uhu por probieren
