Blade 180 CFX
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #4756
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Hanspeter Beitrag anzeigen
    Heckrotor dreht sich wie es sein soll gegen den Uhrzeiger und ich habe alle Werte nach Bedienungsanleitung eingestellt aber wie gesagt der Kreisel geht verkehrt
    Hp
    Dann müsstest du den Kreisel reversieren?
    Das hättest du aber wie schon von jemanden geschrieben am Boden testen können, ohne den Heli zu starten..
    oder mal auf Horizonhobby unter Downloads nachsehen, ob es ein Setup für deinen Sender gibt?
    • Hanspeter
      Hanspeter
      #4757
      AW: Blade 180 CFX
      Hallo Letsgo
      was macht dein Servo auf Heck wenn du es mit dem Steuerknüppel betätigst
      läuft es dann auf die eine Seite und wenn du den Knüppel loslässt was macht es dann???
      Hanspeter
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #4758
        AW: Blade 180 CFX
        ... dann bleibt es in der Position stehen wie ich es gesteuert habe. (so gehört das auch)
        Also - es zieht sich NICHT zurück in die Ausgangsposition!
        Google mal Heading Hold, oder schau dir auf youtube ein Video dazu an.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #4759
          AW: Blade 180 CFX
          Heute mal wieder den 180 cfx nach laaaaaaaanger Zeit geflogen. Flug Nr. 85 (bis jetzt noch keinen Crash gehabt)
          Fliegt immer noch 1A nur das Heckservo ist recht schwergängig wenn man es per Hand versucht zu bewegen.
          Im Flug merkt man allerding nichts davon.
          Sollte ich da trotzdem ein Neues bzw. gleich ein "Besseres" verbauen?
          Zuletzt geändert von soundmaster; 22.10.2015, 10:54.
          • Worker
            Worker
            #4760
            AW: Blade 180 CFX
            Moin.
            Der Heckservo von meinem 180er verhält sich unauffällig. Sind aber erst etwas über 200 Flüge die der Servo hinter sich hat.
            Worker
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #4761
              AW: Blade 180 CFX
              öffne den doch mal und sieh nach ob irgendwo an den Zahnrädern was ist.
              Bin auch gerade am Feld gewesen.
              2 x ist mir die Finne runtergeflogen... (selbst Schuld - da ich noch immer ein altes Heckrohr habe wo die Löcher für die Finne ausgeleiert sind..)
              - habs jetzt mit Gorilla Glue und nem Kabelbinder festgezogen.
              Bin übrigens beide Male ohne Schaden runtergekommen
              lg
              • Helimusic
                • 18.08.2014
                • 91
                • Ã?sterreich
                #4762
                AW: Blade 180 CFX
                und ich hab mir beim landen mal wieder die Heckwelle geschrottet... vielleicht mal eine längere Heckfinne verbauen?
                Zuletzt geändert von Helimusic; 22.10.2015, 13:57.
                Blade 180 cfx
                Spektrum Dx 6
                Sim: Next
                • Seba
                  • 30.01.2013
                  • 459
                  • Sebastian
                  #4763
                  AW: Blade 180 CFX
                  Nö... Bau dir selber ein LG mit 3° Steigung fürs Heck... Vorne sinds dann 21,7mm und hinten 25,8mm....
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    AW: Blade 180 CFX
                    Oder einen Slipper Clutch bauen. Gibt es aber auch zu kaufen.
                    Stefan
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #4765
                      AW: Blade 180 CFX
                      und dieses "extrem flexible" Landegestell.
                      Dadurch ist das Heck wirklich in der Luft.
                      Die Heckwelle ist mir seid Ewigkeiten nicht mehr gebrochen.
                      ...Früher alle paar Tage
                      • Hanspeter
                        Hanspeter
                        #4766
                        AW: Blade 180 CFX
                        Mein Heckservoproblem
                        Habe den Fehler glaube ich gefunden ist zwar komisch aber jetzt geht es mal ohne das er sich im Kreis dreht , habe auf einem Video gesehen das ich den Ruderhebel in die falsche Seite gelegt habe, nach dem Umschrauben geht es jetzt ob das der Fehler war kann ich nicht sagen aber das werde ich am Samstag feststellen .
                        Wieviel ausschlag habt ich ich bin jetzt runter auf 40% und finde es ist immer noch heftig.
                        Hanspeter
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hanspeter
                          RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                          Servoarm sollte in Mittelstellung sein und Hülse auf der Heckrotorwelle mittig. Idealerweise noch etwas Vorlauf einstellen, damit das Heck nach links gedrückt wird.
                          Der Heli dürfte sich dann nicht mehr drehen....und dann "geh einfach fliegen"
                          Stefan
                          • Joshuas
                            • 21.01.2012
                            • 417
                            • Bernd
                            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                            #4768
                            AW: Blade 180 CFX
                            Hanspeter
                            Hatte ich wohl doch Recht. Siehe Post 4751
                            Lass den Ausschlag wie in der Beschreibung angegeben!!! Du hast den Heading Hold Modus noch nicht verstanden!!!
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #4769
                              AW: Blade 180 CFX
                              den Heckservo kann man doch gar nicht verkehrt einbauen, dann stößt er an?
                              Aber naja wenns jetzt passt, viel Spaß beim Erstflug
                              • TheKiter
                                • 06.12.2010
                                • 1695
                                • Duisburg
                                #4770
                                AW: Blade 180 CFX
                                Komisch, komisch
                                das sehe ich auch so, Ruderhorn verkehrt herum geht irgendwie nicht, ich denke aber, er meint ggf. was anderes, das ist mir nämlich auch schon passiert: du kannst die Hebel zu den hinteren Blatthaltern tatsächlich falsch herum einbauen, damit vertauscht du die Wirkrichtung, bei meinem 250er geht das mechanisch nicht, beim 180er ist das möglich und wenn man nicht höllisch aufpasst, geht das ganz schnell.
                                FSC Duisburg Rheinhausen
