Blade 180 CFX
  • Worker
    Worker
    #4741
    AW: Blade 180 CFX
    Moin.
    Analansicht auf den Heli und dann den Heckknüppel nach rechts bewegt sorgt dafür das die Heckschiebehülse nach links fährt.
    ßber die Kreiseleinstellung oder den Kreiselweg kannst Du den Heading Hold- Modus nicht ändern.
    Ich weis nicht wie man den Heli überhaupt im normalen Heckmodus bekommt.
    Worker
    Edit:
    Sebastian, die Heckschiebehülse geht nicht zurück wenn der Knüppel auf neutral gestellt wird. Da fehlt die Heckbewegung um die Schiebehülse wieder neutral zu bekommen.
    Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2015, 13:52.
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #4742
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Worker Beitrag anzeigen
      Moin.
      Analansicht
      Worker
      Auch nicht schlecht!!
      • Seba
        • 30.01.2013
        • 459
        • Sebastian
        #4743
        AW: Blade 180 CFX
        Moin.
        Worker
        Edit:
        Ja, stimmt, sorry.. Mein Fehler..
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #4744
          AW: Blade 180 CFX
          Zitat von Seba Beitrag anzeigen
          Mir kommt es so vor, als wenn du Angst hast, den Heli abheben zulassen. Mach es einfach
          Genau das Gefühl habe ich auch. Wie oft willst du denn noch hören "alles völlig normal" bevor du es glaubst? Und wenn du es eh nicht glaubst, warum fragst du dann hier ständig weiter???
          Mach es einfach, mit dem Heli ist alles i.O.
          • Seba
            • 30.01.2013
            • 459
            • Sebastian
            #4745
            AW: Blade 180 CFX
            Erst bekommste feuchte Hände, und dann macht das richtig Spaß.... Also, schnall die Hose etwas enger, hol tief Luft und lass den Vogel fliegen!!
            • Hanspeter
              Hanspeter
              #4746
              AW: Blade 180 CFX
              also Angst vor dem Fliegen habe ich sicher keine wenn manche von euch das an Fläche geflogen hätte was ich schon geflogen bin dann wüsstet ihr das ich keine Angst habe.
              Zudem habe ich den Kleinen heute ja versucht abzuheben was zur Folge hatte das er sich am Boden schnell gedreht hat und als er etwas weich wurde durch die hohen Umdrehung um die Längsachse umgefallen ist (Heckfinne unten ab)
              Die Drehrichtung beim Steuern ist richtig aber der Kreisel schafft falsch herum.
              Nochmals zum Fliegen ich fliege ja den 450er schon eine ganze Weile also werde ich wegen dem Keinen keine feuchten Hände bekommen.
              Aber irgendwie erkläre ich das falsch oder werde falsch verstanden.
              Wenn mir jemand über ein Problem bei einem Flächenmodell erklärt und ich es nicht sehe, verstehe ich auch manchmal das Problem nicht. Vielleicht liegt es daran.
              Hp
              • Seba
                • 30.01.2013
                • 459
                • Sebastian
                #4747
                AW: Blade 180 CFX
                Mach doch mal ein Video...
                • Worker
                  Worker
                  #4748
                  AW: Blade 180 CFX
                  Moin.
                  Gebraucht gekauft. Wer weiß was der Heli hinter sich hat.
                  Hanspeter, welchen Sender benutzt Du?
                  Wie werden die Heckblatthalter angesteuert? Vorlaufend oder nachlaufend?
                  Worker
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #4749
                    AW: Blade 180 CFX
                    Wenn du den Hauptrotor im Uhrzeigersinn drehst, in welche Richtung dreht sich dann der Heckrotor wenn du von Rechts drauf schaust?
                    und hast du den Kreiselwert im Sender nun so eingestellt wie in der Anleitung beschrieben?
                    Drehrichtung etc vor dem Abheben überprüft wie hier geschrieben wurde?
                    • Hanspeter
                      Hanspeter
                      #4750
                      AW: Blade 180 CFX
                      Heckrotor dreht sich wie es sein soll gegen den Uhrzeiger und ich habe alle Werte nach Bedienungsanleitung eingestellt aber wie gesagt der Kreisel geht verkehrt
                      Hp
                      • Joshuas
                        • 21.01.2012
                        • 417
                        • Bernd
                        • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                        #4751
                        AW: Blade 180 CFX
                        Hp
                        Kann mir das nicht erklären. Es sei denn, Dein Heckservo ist falsch montiert oder durch ein invers arbeitendes ersetzt worden. Poste mal ein Foto davon.
                        • Hanspeter
                          Hanspeter
                          #4752
                          AW: Blade 180 CFX
                          wie stelle ich ein Foto ein
                          • Fast Heli Flyer
                            • 08.02.2015
                            • 501
                            • Alexander
                            • Bielefeld
                            #4753
                            AW: Blade 180 CFX
                            Das kannst du momentan noch nicht , weil du noch Junior-Member bist. Ich glaube ab 16 oder 17 Beiträgen geht dass erst.
                            LG Alex
                            Gaui X3
                            Logo 600SX
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                              #4754
                              AW: Blade 180 CFX
                              Mein heckservo läuft nicht mehr, zum glück kurz vor dem abheben passiert.
                              Welche alternative nutz ihr denn?
                              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                              • Seba
                                • 30.01.2013
                                • 459
                                • Sebastian
                                #4755
                                AW: Blade 180 CFX
                                Nimm ein leichtes Servo aus der 450er Klasse. Das kannst du dann am Bind Adapter anschließen...
