Blade 180 CFX
  • Jochen B.
    Jochen B.
    #2326
    AW: Blade 180 CFX
    Gasweg richtig progammiert?
    • Rexphil
      • 14.04.2008
      • 196
      • Philippe
      • Eschborn
      #2327
      AW: Blade 180 CFX
      Ist es anders bei den Blade 180 ? Ich habe eine Standard Gas kurve programmiert dann
      Knüppel Vollgas
      Akku anschließen
      aber dann passiert nichts, keinen Ton.....
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #2328
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Rexphil Beitrag anzeigen
        Ich habe folgendes Problem seit dem Ich den AR 6335 auf Version 1.53 programmiert habe, geht den Castle Regler nicht mehr. Die rote Led blinkt schnell. Ich habe alle mögliche Knüppel Kombination und Servowege versucht irgendwie initialisiert den Regler nicht mehr. BEC ist in Ordnung da der AR6335 initialisiert.
        Habt Ich eine Idee woran es liegen könnte ?
        Im Monitor siehst du bei Throttle Hold -100?
        Schon mal mit -110 bei Travel Adjust für Throttle Low versucht?
        Wenn du das schon durch hast, ein Servo von Zyklisch am Throttle Ausgang anschließen.
        Wenn das Servo im Vergleich mit einem anderen Servos bei gleicher Monitoranzeige gleich weit läuft ist der Talon kaputt.
        Dieter
        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
        • nichtgedacht
          • 24.08.2011
          • 331
          • Dieter
          #2329
          AW: Blade 180 CFX
          Zitat von rexphil Beitrag anzeigen
          knüppel vollgas
          akku anschließen
          aber dann passiert nichts, keinen ton.....
          rtfm
          • Rexphil
            • 14.04.2008
            • 196
            • Philippe
            • Eschborn
            #2330
            AW: Blade 180 CFX
            Ich habe gerade wie folgt versucht aber weiterhin ohne Erfolg !
            Justieren der Endpunkte für Throttle:
            Dazu wird zunächst die Gaskurve im Sender als "Diagonale" Gaskurve eingestellt (0, 25, 50, 75, 100%). Danach werden die Endpunkte für den Gaskanal auf etwa 30% eingestellt. Nun wird der Gashebel auf Vollgasposition gebracht und der Antriebsakku angesteckt (OHNE ROTORBLßTTER!!!). Der Regler wird nun nicht initialisieren, da der Regler keinen Nullpunkt erkennt! Nun wird der Endpunkt für die Vollgasposition von 30% langsam in Richtung 100% (manchmal noch höher) verändert, und zwar so lange, bis ein Piepton aus dem Regler das Erkennen dieses Endpunktes signalisiert. Diesen Wert dann so belassen. Dann wird der Gashebel in die Gas-Nullstellung gebracht und nun der Endpunkt für diese Position des Gashebels, ebenfalls von 30% schrittweise in Richtung 100% erhöht, bis wiederum ein Piepton aus dem Regler das Erkennen dieses Endpunktes signalisiert. Danach wird der Regler sich "scharf" stellen! Achtung!! Wird der Gashebel bewegt, dann läuft der Motor an. Danach noch einmal den Antriebsakku abziehen und die Settings sind nun gespeichert im Regler. Die Gaskurve kann danach wieder beliebig geändert werden.
            • nichtgedacht
              • 24.08.2011
              • 331
              • Dieter
              #2331
              AW: Blade 180 CFX
              Ich kenne diesbezüglich nur diese drei Dokumente von Castle Creations:
              Stick Programmierung, keine Möglichkeit die Impulslängen einzulernen:
              Brushless DC motors, ESCs, and voltage regulators (BECs) for RC, robotics, UAVs, and more. Engineering in the USA for high-power, precision control, and reliability.
              Einlernen der Impulslängen mit Castle Link Software:
              Einstellen Governor Mode "Set RPM" aka "fixed" mit Castle Link Software wie
              schon im Auslieferzustand seitens Horizon Hobby eingestellt:
              Wo kann man denn das von dir angewendete Verfahren nachlesen?
              Dieter
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                #2332
                AW: Blade 180 CFX
                es gibt eine Video von Castle creation mit dieses Verfahren.
                • Aspro
                  Aspro
                  #2333
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ich hab mal ne frage!
                  Wie soll der Regler die Einstellungen verlieren wenn du das fbl Updatest?
                  • nichtgedacht
                    • 24.08.2011
                    • 331
                    • Dieter
                    #2334
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ok, dem gezeigten Film entspricht laut Castle Creation der zweite Link von mir.
                    Text "Setting up fixed endpoints" Film "Castle Quick Tip- Throttle Calibration.wmv"
                    Ich gebe ja zu, dass die Dokumentation von Castle Creation der letzte Dreck und fast so schlimm wie die von Horizon Hobby ist, aber was hat dieses Setup mit deiner Ausgangsfrage zu tun? Man wird weder im Film noch im Text darüber aufgeklärt ob für dieses Setup ein Castle Link Adapter benötigt wird. Im Text gibt es ein Aufklappmenü für "Trottle Type" mit Wert "fixed Endpoints". Der Regler ist aber von Horizon auf "Trottle Type" "Governor" eingestellt, siehe einige Postings zurück.
                    Dieter
                    • Rexphil
                      • 14.04.2008
                      • 196
                      • Philippe
                      • Eschborn
                      #2335
                      AW: Blade 180 CFX
                      es sollte keine Verbindung geben aber ging es nach nicht mehr....
                      Philippe
                      • nichtgedacht
                        • 24.08.2011
                        • 331
                        • Dieter
                        #2336
                        Heckrohr
                        Nachdem ich schon so lange mitlese und auch schreibe wollte ich heute auch mal den 180er fliegen.
                        Leider hat sich immer wieder das Heckgehäuse gelöst und war nach jedem Flug leicht verdrehbar. Aber nicht nur das..
                        Das Rohr war dabei ganz nach vorne geschoben und ließ sich wegem dem Schlitz und der Aufnahme auch kein Bischen drehen.
                        Entsprechend der eingelegten Stange war auch das Heckgehäuse verdreht am Rohr.
                        Dieter
                        • Aspro
                          Aspro
                          #2337
                          AW: Blade 180 CFX
                          Soll heißen das Heckrohr hat sich in der Aufnahme vom Hauptrahmen verdreht?
                          • LX6
                            LX6
                            • 10.07.2012
                            • 431
                            AW: Blade 180 CFX
                            Bei einem meiner 180er steht der Heckrotor genauso schief. Die Befestigungslöcher sind falsch gebohrt. Macht sich beim Fliegen aber nicht bemerkbar. Musst den Heli nur gerade absetzen, damit die Heckblätter nicht den Boden berühren.
                            Alternativ den Schlitz im Heckrohr vorne oben auffeilen. Dann Heck einstellen und die Klemmung vorne anziehen. So bekommst Du das Heck auch gerade.
                            Hatte das Heckrohr = 2 Stück als Ersatzteil bestellt. Beide Heckrohre waren genauso schräg gebohrt. Ist schon eine Frechheit, was HH hier für einen Mist verkauft, der eigentlich in den Altmetall-Container gehört. Aber man ist inzwischen hart im Nehmen, sonst wäre man ja nur noch am reklamieren.
                            • nichtgedacht
                              • 24.08.2011
                              • 331
                              • Dieter
                              #2339
                              AW: Blade 180 CFX
                              Nein, da sitzt es bombenfest. Aber ...
                              1. Das Heckrohr ist Ausschuß der die Qualitätskontrolle passiert hat,
                              weil der Schitz vorne zu den Bohrungen hinten sehr stark verdreht angebracht wurde.
                              2. Die Anformung der Finne hat Luft in der großen Bohrung hinten und die Schraube, die eigentlich nur im Kunststoff vom Heckgehäuse festgezogen wird findet keinen Halt in der kleinen Bohrung. Dort wird zwar von der Blechschraube Gewinde reingedrückt, aber das hält in dem dünnen Blech nur eine Montage. Wenn man es im Kunststoff zweimal festzieht ist es im Blech schon überdreht.
                              So ist das Heckgehäuse weder vom Einen noch vom Anderen gegen verdrehen fixiert.
                              Dieter
                              • nichtgedacht
                                • 24.08.2011
                                • 331
                                • Dieter
                                #2340
                                AW: Blade 180 CFX
                                Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
                                Bei einem meiner 180er steht der Heckrotor genauso schief. Die Befestigungslöcher sind falsch gebohrt. Macht sich beim Fliegen aber nicht bemerkbar....
                                Hallo, ich habe Geld dafür ausgegeben. Wenn die bei 100000 Stück ihre Maschinen falsch eingestellt haben ist das noch lange kein Grund mir den Ausschuß anzudrehen.
                                "Beim Fliegen nicht bemerkbar" unterschreibe ich auch nicht. Sicher ist das subtil aber nicht unmerkbar.
                                PS Ich habe Horizon Hobby die Fotos gemailt. Mal sehen was die dazu sagen.
                                Dieter
