Blade 180 CFX
  • helimax11
    helimax11
    #2341
    AW: Blade 180 CFX
    um beim Heck zu bleiben.
    Gibt es einen Richtwert bei welchem Wert die Enden der Heckwelle brechen.
    Hab die Welle mit Rutschkupplung verbaut bin mir aber nicht sicher wie stark diese wirken soll
    um einerseits nicht durchzurutschen und andererseits ein brechen der Kunststoffenden zu verhindern.
    Drehmoment?
    • Aspro
      Aspro
      #2342
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von nichtgedacht Beitrag anzeigen
      2. Die Anformung der Finne hat Luft in der großen Bohrung hinten und die Schraube, die eigentlich nur im Kunststoff vom Heckgehäuse festgezogen wird findet keinen Halt in der kleinen Bohrung. Dort wird zwar von der Blechschraube Gewinde reingedrückt, aber das hält in dem dünnen Blech nur eine Montage. Wenn man es im Kunststoff zweimal festzieht ist es im Blech schon überdreht.
      So ist das Heckgehäuse weder vom Einen noch vom Anderen gegen verdrehen fixiert.
      Das Problem Heckgehäuse- Finne hab ich mit einer Finne von Lynx gelöst!
      Die hat einen genauer geatbeiteten "Bolzen" der viel genauer gearbeitet ist und dadurch strenger durch Heckgehäuse und Rohr geht.
      Hält Bombenfest, auch nach einigen malen rauf runter geben!
      • Aspro
        Aspro
        #2343
        AW: Blade 180 CFX
        Ist die selbst gebaut oder gekauft?
        Wenn selbstgebaut: wie?
        Wenn gekauft: wo?
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          #2344
          AW: Blade 180 CFX
          Noch mal zurück zum Einlernen der Gaswege beim Talon. Ich kenne das von 120HV auch, war mühselig, besonders mit einem AR7200BX am 550er. Beim 180er ging das nach ßnderung der Gaswege auf -100/+110 (gemäß neuer Anleitung bzw. Addendum von HH) problemlos und das ist hier so sicher noch nie berichtet worden.
          Ich würde die Gaswege nicht unbedingt nach dem Video einlernen, wenn es so, wie von HH vorgegeben funktioniert.
          FSC Duisburg Rheinhausen
          • helimax11
            helimax11
            #2345
            AW: Blade 180 CFX
            Habs zwar schon beschrieben aber...
            Rutschkupplung
            3mm Carbon 1x Ende geklebt, 1x nur gesteckt, bei mir ging es ohne alles recht streng, sollte reichen.
            Billig schnell und sicher
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2346
              AW: Blade 180 CFX
              PS Ich habe Horizon Hobby die Fotos gemailt. Mal sehen was die dazu sagen.
              Dieter
              wäre nett wenn du dann hier schreibst was die gesagt haben.
              mein heckgehäuse war auch leicht verdrehbar auf dem rohr, ich hab eine minimal grössere schraube ( vom durchmesser ) zum befestigen genommen. jetzt verdreht sich da erstmal nichts mehr.
              zwecks gasweg diskussion:
              ist es tatsächlich nötig dieses einzulernen ? oder welchen hintergrund hat das ?
              • LX6
                LX6
                • 10.07.2012
                • 431
                AW: Blade 180 CFX
                hat schon jemand den Motor ausgebaut und kann mir sagen, ob die Motorplatte Langlöcher hat ?
                Das Ritzelspiel meiner 180er ist null und nach Lösen der Motorschrauben lässt sich da nichts einstellen.
                Danke und Gruß
                LX6
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #2348
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ich hoffe, das wurde noch nicht gepostet. habe das gerade auf Facebook gesehen!
                  Blade 180 cfx im Goblin 380 Look:
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #2349
                    AW: Blade 180 CFX
                    Wäre mir zu dicht über dem Boden und damit zu steif, die Haube ist aber cool
                    • Wupperflyer
                      • 03.10.2006
                      • 413
                      • Wolfram
                      #2350
                      AW: Blade 180 CFX
                      in den Chassisteilen sind Langlöcher, damit lässt sich die Motorplatte verschieben.
                      Gruß? aus Wuppertal,
                      Wolfram
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        AW: Blade 180 CFX
                        Hi Wupperflyer,
                        danke. Dann ist vermutlich der Motor am Träger mit Schraubensicherung verklebt.
                        Der rührt sich überhaupt nicht. Dann muss ich mal mit sanfter Gewalt daran gehen.
                        LX6
                        • LX6
                          LX6
                          • 10.07.2012
                          • 431
                          AW: Blade 180 CFX
                          Habe Deinen Beitrag nochmal gelesen.
                          Einstellung über die Schrauben am Chassis ...
                          Danke
                          • Luftquirl
                            • 10.12.2014
                            • 470
                            • Tommy
                            #2353
                            AW: Blade 180 CFX
                            Gibts denn irgendwo eine schöne Anleitung zum Bau einer Heckwelle mit Rutschkupplung? Hab heute meine 2. geschafft und würde gerne eine mit doppeltem Lager gleich umbauen bevor ich sie "kaputtfliege". Danke schonmal falls jemand helfen kann.
                            • Wupperflyer
                              • 03.10.2006
                              • 413
                              • Wolfram
                              #2354
                              AW: Blade 180 CFX
                              genau so isses..
                              Wolfram
                              • Uli4G3
                                MTTEC/Compass Fieldrep
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #2355
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ich find es ja schick .....
                                Zeal Carbonblades in 155mm
                                Kurzen Erstflug hat er auch hinter sich, fand ihn agiler und präziser damit.
                                Gruss, Uli
                                Compass Warp 360 Brain
                                Compass 6HV Nightfly
                                Compass 7HV
