Blade 180 CFX
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1498
    • Berthold
    #3286
    AW: Blade 180 CFX
    Heute das 10er Ritzel vom Original Motor abgezogen (etwas mit Heißluft nachgeholfen)
    10er Ritzel ist ideal - genug Drehzahl - keinerlei Einbrüche - Flugzeit 4 Minuten mit normalem Rumgeturne
    Original Akkus 30C und 50C
    Für den Regler ist das kein Problem - der Tuning Motor zieht nicht viel mehr als der Originale.
    Die neuen Metallgetriebe-Servos habe ich noch nicht testen können - war zu sehr mit dem Motor beschäftigt :-)
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #3287
      AW: Blade 180 CFX
      Es handelt sich übrigens um den Overksy HP20S Motor mit 6000KV.
      Kling zwar alles verlockend, aber ich denke, für 90% der 180CFX Flieger, hat die Kiste auch mit Stock-Motor genug Bumms ;-)
      Upgrade motor for Blade 180 CFX HP20S brushless motor [M060] - $45.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
      Zitat Webseite:
      Weight: 20 grams
      Diameter:20mm
      Length: 18mm (not including shaft length)
      Shaft: 2mm
      KV:6000
      Idle current: 1.9A/10.0V
      Internal resistence: 54mΩ
      Max current: 20A/10 seconds
      Battery fits:2-3S lipoly
      Features:
      It is a upgrade motor for 180CFX, super compact design, not increasing extra weight and size but power performance is about 1.5 times of the original factory made motor, very strong torque performance. It can keep rotating speed of the blade very well when 3D flight is on.
      Attention:
      As it is a very compact designed motor, please check the screw length before the motor installation, the too long screw will damage the internal winding wires of the motor!
      It needs better bettery for getting powerful performance and larger current ESC for supporing 3D flight.
      • PlaSmiC
        • 22.03.2013
        • 22
        Blade 180 CFX
        Fliegt schon jemand das microBrain auf dem 180er?
        • Steffen Harrer
          • 23.07.2012
          • 197
          • Steffen
          • LAU
          #3289
          AW: Blade 180 CFX
          Doppelpost. Bitte löschen
          Zuletzt geändert von Steffen Harrer; 11.04.2015, 19:21.
          Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
          • Steffen Harrer
            • 23.07.2012
            • 197
            • Steffen
            • LAU
            #3290
            AW: Blade 180 CFX
            Seit Anbeginn der Zeit steht hier schon Coming soon.
            Wann ist dieses soon?
            • Bocanegra
              • 04.09.2012
              • 553
              • Dominik
              #3291
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von Bocanegra Beitrag anzeigen
              Mit welchen Gyrowerten fliegt ihr eueren 180cfx?
              Mein Heck hält nicht zu 100%, wenn ich Invert schwebe pendelt das Heck sogar ziemlich stark.
              • Fast Heli Flyer
                • 08.02.2015
                • 501
                • Alexander
                • Bielefeld
                #3292
                AW: Blade 180 CFX
                Ich fliege meinen mit 75%.
                LG Alex
                Gaui X3
                Logo 600SX
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  #3293
                  AW: Blade 180 CFX
                  Bei live-hobby ist das Microbrain als lieferbar gelistet. Ich ham mir 'n gestrippten Graupner GR-18 eingebaut. Dazu ist das Heckservo an das Heckrohr gewandert. Die ersten Flüge waren total unauffällig. Abgesehen davon, das das Teil jederzeit und ohne Kabelgewirr über den Hott-Sender zu programmieren ist.
                  Gruß Silvio
                  • BLOB
                    • 30.08.2012
                    • 106
                    • Jonas
                    #3294
                    AW: Blade 180 CFX
                    Heute hat mir der Regler beim ältesten Akku die Drehzahl plötzlich stark reduziert, das ist wohl der Schutzmechanismus, oder?
                    Ich war gerade im Landeanflug, daher kein Problem. Wie fliegt sich der Heli mit der stark reduzierten Drehzahl? Reicht das zeitlich noch zum gemütlich landen, oder ist das kurz vor dem Notaus?
                    • heligledis
                      • 17.07.2014
                      • 640
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ich habe auch schon mit einem leeren Akku den cfx mit Autorotation gelandet. War noch gut zu steuern. Der Saft des Akkus War aber Vorwarnung weg.
                      Stefan
                      • BLOB
                        • 30.08.2012
                        • 106
                        • Jonas
                        #3296
                        AW: Blade 180 CFX
                        Stefan, danke für deine schnelle Antwort.
                        Und wie sieht das ohne Autorotation aus, hat der Heli im runtergeregelten Zustand noch ein paar Sekunden genug Power um normal zu landen?
                        lg. Jonas
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1498
                          • Berthold
                          #3297
                          AW: Blade 180 CFX
                          ja hat der (wenn der Akku nicht grottenschlecht ist)
                          Muss aber auf direktem Wege nach Hause geflogen werden - Nicht nochmal ne Runde drehen - sonst heißt es in die Wiese laufen
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 640
                            AW: Blade 180 CFX
                            Genau, man muß sich beeilen
                            Stefan
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #3299
                              AW: Blade 180 CFX
                              Ich krieg mein Heck leider nicht mehr unter Kontrolle, alles kontrolliert, wie immer leicht Spiel beim hin und her drehen.
                              Dann starte ich den Motor, will abheben und das Heck löst sich, und der Heli dreht im Kreis.
                              Werde es mal mit einer dickeren Schraube für die Finne plus Klebeband etc ums Heckrohr geben, dann das Heck draufstecken in der Hoffnung das es besser hält..
                              • Fast Heli Flyer
                                • 08.02.2015
                                • 501
                                • Alexander
                                • Bielefeld
                                #3300
                                AW: Blade 180 CFX
                                Vieleicht ist an deiner Heckrohr-Halterung das Hervorstehende Teil Kaputt. Deswegen habe ich es bei mir einmal nicht fest bekommen.
                                LG Alex
                                Gaui X3
                                Logo 600SX
