das die Taumelscheibe sich (auch bei ausgeschaltetem Motor) bewegt, ist bei JEDEM FBL-Heli normal.
Das hat nichts mit dem Self-Level zu tun, sondern kommt nur durch die Arbeit des FBL-Systems.
Mit aktivem Self-Level werden die Ausschläge der TS jedoch etwas stärker und die TS kehrt auch nicht von Selbst in die Neutrallage zurück.
Der Unterschied begründet sich wie folgt:
Ohne Self-Level versucht das FBL-System immer, die aktuell (durch die Knüppel vorgegebene) Rollrate beizubehalten. Bei ausgeschaltetem Motor ist diese i.d.R. Null, denn die Knüppel sind i.d.R. in Mittelstellung. Das heißt, das FBL sieht jede Bewegung des Helis als (fehlerhafte) Rollrate an, und versucht, diese auszugleichen.
Sobald der Heli wieder ohne Bewegung ist, wird das FBL dies registrieren, und die Korrektur-Bewegung einstellen, d.h. die TS wieder mittig ausrichten.
Ist Self-Level aktiv, wird das FBL dagegen immer versuchen, den Heli mit maximal möglicher Rollrate (=maximalen Ausschlägen) wieder in eine neutrale Position zu versetzen.
gruß
tobi
