E-Flite Blade mSR
  • flienchen
    flienchen
    #1021
    AW: E-Flite Blade mSR
    Hab gleich noch Fraen zum Erlernen des Helifliegens:
    Kleine Kreise (vor Allem rechts herum) klappen schon sehr gut, für große Kreise fehlt mir im Moment noch so ein bischen der Platz.
    Als nächstes schom Achter fliegen üben?
    Für welche Manöver braucht man eigentlich roll? Das ist finde ich ganz schwierig, weil der msr da recht schnell an Fahrt gewinnt und abhaut.
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      #1022
      Roll z.B. für Seitwärts Schweben
      Kannst du schon nasenschweben *
      Kannst du schon richtig landen (aus Flug heraus auf einen bestimmten Punkt)
      Hier mal eine gute Seite (bedingt auch für den MSR)
      HELISCHOOL - die virtuelle Flugschule für alle Modellhelikopter in mehr als sechzehn Lektionen.
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        #1023
        Hi flienchen,
        für eine Acht braucht man nicht so viel Platz, das kann man auch auf kleinen Raum üben. Man muss nur feinfühlig mit den Knüppeln sein, bei mir klappt es mittlerweile ganz gut. Der mSR wird im Wohnzimmer schon fast langweilig....
        Das Rollen nehme ich eigentlich immer für Speedkurven, das macht schon Laune. Mittlerweile werde ich auch nicht mehr von einer Wand gebremst sondern bekomme es mit den Knüppeln hin .
        Links in der Signatur sind nicht gestattet
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1024
          http://www.helischool.de/
          Nasenschweben: Ist dass das, wo man Auge in Auge mit dem Heli ist und versucht, den Heli stabil vor einem zu halten? Das kann ich mittlerweile auch schon ganz gut, habe ja durch die Koax-Helis genug Erfahrung diesbezüglich.
          Punktgenaues landen ist auch keine Thema mehr. Brauche wohl bald einen neuen Heli....
          • flienchen
            flienchen
            #1025
            Die Seite werd ich mir mal näher anschauen.
            Wenn Nasenschweben da ist, daß man den Heli von Vorne ins Cockpit sieht, dann ist das eigentlich kein Problem.
            Punktgenaues Landen ist auch kein Thema aber nur mit langsamen Nähern am Landeplatz
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              #1026
              Ja Nico genau das ist es
              Na dann auf zum Blade SR
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #1027
                Hast Du schon Deinen vorbestellt Uwe?
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  #1028
                  Nein. Warte bis er bei meinem Lieferanten vorhanden ist
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • inspee
                    inspee
                    #1029
                    Nico, was ist mit Deinem "wobbeln" hast Du das in den Griff bekommen?
                    Gruß Peter
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #1030
                      Grüß Dich Peter,
                      ja habe ich, aber frage mich bitte nicht, woran das gelegen hat... Schau mal hier, da habe ich mal einen Kommentar dazu abgelassen:
                      Ich würde mal Schritt für Schritt die Hauptrotorwelle und deren Komponenten durchgehen (leider Trial & Error). Der vermutete Heckrotor war es aber difinitiv nicht.
                      Nico
                      • cycoso
                        cycoso
                        #1031
                        Nochmal was zur Nick- und Roll-Einstellung:
                        Heli zieht nach hinten: rechte Anlenung verkürzen?
                        Heli rollt links: linke Anlenung verlängern?
                        Möchte da nicht noch zu viel verstellen, da ich eigentlich der Meinung war, dass die das bei Horizon schon mal eingestellt haben :-(
                        Noch was zu meiner Autorotations/ Gas-Aus-Anfrage:
                        Eigentlich ja Blödsinn, da wenn kein Pitch mehr gegeben wird der Motor sowieso aus ist :-) nicht wie bei meinem Logo, wo der Motor dann immernoch läuft :-) das sind wohl die Kniffe über die der Profi nicht mehr nachdenken muss..
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #1032
                          Hat er das von Anfang an gemacht? Hast Du es schon mit der Trimmung probiert?
                          • inspee
                            inspee
                            #1033
                            Grüß Dich Peter,
                            Nico
                            Ok, dann ist ja alles gut. Ich hatte das nämlich auch und habe so ziemlich alles ausgetauscht, was ging. Ohne Erfolg.
                            Bis ich dann gestern, obwohl die für mich eigentlich noch gut aussahen, die Hauptrotorblätter auch noch ausgetauscht habe.
                            Und siehe da ... das wobbeln ist komplett verschwunden. Jetzt pendelt er auch nicht mehr so stark nach und lässt sich wieder präzise steuern.
                            Gruß Peter
                            • cycoso
                              cycoso
                              #1034
                              ja, seit beginn....
                              Die Servos waren anfangs etwas verstellt, aber die initialisieren sich ja auf Nullpunkt...
                              Nicht dass es ein Fehler von vorne rein war und ich da jetzt noch mehr vermurkse. macht das rechte Servo eigentlich auch sehr große Ausschläge? Das denke ich ist etwas fauler als das rechte...
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #1035
                                ja, seit beginn....
                                Da würde ich dann nicht viel daran herumbasteln, sondern Kontakt zum Händler aufnehmen - quasi umtauschen lassen.
