Der neue Blade SR
AW: Der neue Blade SR
Tja hat wohl jeder aufgepasst!!!!
Aber.....schaut Euch mal das hier an!!!!!
Was sehen wir da?
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Schon nicht schlecht geschwebt. Versuche deinen SR etwas ruhiger zu halten, vielleicht nur mit minimalen Ausschlägen. Geht mit der Dx6i etwas besser da man dort Expo einstellen kann.Zitat von Jörg D Beitrag anzeigenMoin!
Von mir und meinem SR gibt's jetzt auch das erste Video.
Müsste die 5. Akkuladung seit Kauf gewesen sein.
Schweben klappt mittlerweile eingermaßen, aber trotzdem ist deutlich zu erkennen, dass der Heli noch mit mir fliegt und nicht ich mit ihm.
Aber zum Glück weiß der SR einigermaßen, wie fliegen geht und ist einigermaßen brav...
Gruß aus Kiel!
Jörg D
Hallo zusammen....hier mal ein Video von meinem Blade SR. Bekommt Ihr euer Heck noch ruhiger eingestellt oder findet Ihr das passt so?
Danke und Gruss
Alex
P.S.: Ohne das ßbungsgestell unterm Hintern wird die Kiste noch ruhiger oder?Zuletzt geändert von Side; 15.03.2010, 15:00.Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Moin!
Das Heck zuckt auch bei mir etwas (siehe mein Video, etwas weiter oben). Ich kümmere mich aber im Moment (noch) nicht drum, mit Einstellungen zu experimentieren.
Insofern rate ich Dir. Lass es auch so und genieß die ersten Flugversuche und Erfolgserlebnisse.
Am Heli schrauben kannste immer noch, spätestens nach dem ersten größeren Crash...
Gruß aus Kiel
Jörg D
slashnick
moin.
also ich hab gestern mal etwas mit dem Drehpoti anner funke getestet und muss sagen das das irgendwie ruhiger geht. dauert zwar und es etwas schwerer aber dann zuckt er (MEINE MEINUNG) nicht mehr so extrem.
mache bei gelegenheit auch mal nen Video
Björn
slashnick
das würde ich an deiner stelle folgendermaßen einstellen:
1: umstecken.
2: auf den boden stellen und anmachen. Poti mittig stellen
3: langsam gasbene und gucken wie das heck sich verhält.
4: dreht er im Uhrzeigersinn dann weniger (poti gegen den uhrzeigersin) dreht er dagegen dann im UZS drehen.
5: leicht abhebenund dann gucken wie er sich verhält.
das hab ich so lange gemacht bis er sauber in der luft stand.
aber WIE genau der steht hängt auch von deinem Pitch ab. wenn dein Pitch etwas anders als meiner einteflogen wurde dann is der schon anders. oder wenn dein Motor eine andere Fertigungstoleranz hat stimmt der wert auch nicht. also würde ich vom grund her IMMER selber einstellen. je mehr du selber machst desto besser verstehst du den Heli und kannst andere einstellungen ganz auf dich persönlich einstellen.
Am besten gehen solche Einstellungen auf einem drehbaren Teller oder einem glatten Boden (keine Fließen)
Das Heckzucken bei dir ist zu starkZitat von Side Beitrag anzeigenHallo zusammen....hier mal ein Video von meinem Blade SR. Bekommt Ihr euer Heck noch ruhiger eingestellt oder findet Ihr das passt so?
Danke und Gruss
Alex
Fixiere die Bälle des Trainingsgestells vor und hinter dem Ball mit etwas Heisskleber, schmeiss die Gummitüllen auf den Acker die taugen nichts
Hallo Björn...stimmt dann steht er schon viel ruhiger in der luft. nur habe ich ein problem wenn ich es über den poti laufen lasse: der helo giert immer nach links. da kann ich meinen trimmschalter ganz nach links schieben ich muss trotz allem immer korrigieren!!!! eine idee? wenn ich den gyro ohne den poti am sender betreibe ist das nicht so extrem....Blade MCPX BL + Nano CPX BL
3d_freak
Hallo zusammen.
Denkt ihr, der Blade SR passt in nen 250er Rumpf?
Hat jemand einen 250er UND Blade SR, der vielleicht kurz ein paar Eckdaten abchecken kann?
Gruess
Stecker am Empfänger abziehen und nur über den Gyro trimmenZitat von Side Beitrag anzeigenHallo Björn...stimmt dann steht er schon viel ruhiger in der luft. nur habe ich ein problem wenn ich es über den poti laufen lasse: der helo giert immer nach links. da kann ich meinen trimmschalter ganz nach links schieben ich muss trotz allem immer korrigieren!!!! eine idee? wenn ich den gyro ohne den poti am sender betreibe ist das nicht so extrem....
Welcher Rumpf ? Augusta, Airwolf etc.Zitat von 3d_freak Beitrag anzeigenHallo zusammen.
Gruess
