Der neue Blade SR
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #691
    AW: Der neue Blade SR
    Hast schon recht Björn aber das Teil ist so leicht, dass ich absolut keinen Unterschied in Richtung Hecklastigkeit merke. Ich musste an der Trimmung absolut nichts verändern!!! Ein Vorteil hat es allerdings...der ganze Kabelsalat am Heck ist wenigstens etwas geschützt....und optisch ist es doch ganz ok oder?
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      #692
      Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
      Kann mir da jemand bitte helfen und mir die Pitch-Werte durchgeben?
      Pitch ist für normalen Flug
      -2
      0
      +10
      Für 3D
      -12
      0
      +12
      Stell im Sender die Pitchkurve auf 0-25-50-75-100. Dann den Pitchknüppel in die Mittelstellung bringen. Nun die Rotorblätter mechanisch auf 0° ein. Jetzt den Pitchknüppel ganz rauf bzw. runter nun solltest du bei + und - identische Werte haben (z.B. +10°/-10°). Ist der Wert zu hoch oder zu niedrig dann kannst du im swash mix Menü deiner Dx6i den Wert für Pitch ändern, bis der gewünschte Wert erreicht ist (nicht über Servowegbegrenzung einstellen).
      Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 17.03.2010, 09:18.
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Goiskopf
        Goiskopf
        #693
        Hallo Allerseits!
        Irgendwo hier hab ich gelesen, daß jemand seine Fernsteuerung "umgemodet" hat. War aber, glaube ich, von Mode 2 auf 4.
        Hat einer eine Ahnung, ob das auch von Mode 1 auf 2 geht...und wenn ja, natürlich wie :-)
        Ich hab nämlich das Problem, das er hier nirgens mehr in Mode 2 verfügbar ist, und Alle, unabhängig voneinander, sagen, daß erst wieder Mitte-Ende April mit einer Nachlieferung zu rechnen ist.
        Mode 1 wäre aber überall Lieferbar....
        Danke für Eure Antworten...
        sagt
        Goiskopf
        • slashnick
          slashnick
          #694
          also ich wüsste nicht warum nicht!?
          aufschreauben, feder umbauen, und kabel tauschen. fertig.
          welcher Poti da was regel is der funke egal.
          verbessert mich wenn ich irre.
          grüße
          Björn
          • monsun87
            • 28.02.2010
            • 107
            • Stephan
            #695
            Zitat von Goiskopf Beitrag anzeigen
            Hallo Allerseits!
            sagt
            Goiskopf
            Also hier gibt es ihn noch, sind sogar noch 4 auf Lager. Da hab ich meinen auch bestellt: http://www.winands-modellbau.de/inde...tml:jippiyeah:
            ßbrigens des mit dem wechsel von mode 2 auf mode 4 hab ich gemacht
            Zuletzt geändert von monsun87; 17.03.2010, 12:17.
            Logo XXtreme 800 / 600 SE
            Raptor E700 / mcpx
            • Goiskopf
              Goiskopf
              #696
              Vielen Dank für den Tip! Werd ich nachher gleich mal anrufen!
              Aber trotzdem würde mich interessieren, ob der Umbau von Mode 1 auf 2 möglich ist, und wenn ja, wie genau...
              Ciao
              Sven
              • monsun87
                • 28.02.2010
                • 107
                • Stephan
                #697
                Ciao
                Sven
                Hi vielleicht hilft dir das ja weiter ist allerdings von mode 2 auf 1 im prinzip also genau das gegenteil von dir aber schaus dir einfach mal an http://helifan.de/helifanblog/?page_id=263
                Raptor E700 / mcpx
                • Flanders
                  Flanders
                  #698
                  Böhig heute. - Merkte schon im Flug dass ich hinter unserem Haus mit Verwirbelungen zu tun hatte die den SR hoch rissen und dann wieder zu Boden drückten. Als es immer unkonrollierbarer wurde entschloss ich mich zu landen. Leichter gesagt als getan... In einer höhe von ca 20cm kippte er dann nach vorn flügte die Erde was um.
                  Zum Glück war die Erde recht weich und die Rotoblägger gingen durch wie durch warme Butter. Kein sichtbarer schaden ausser den schon vorhandenen am Blattanfang ....
                  Mann, da scheint schon mal die Sonne und es ist nicht kalt ... dafür stürmt es.
                  Fazit: Wenn man schon ein ungutes Gefühl hat dann lasst es.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #699
                    so siehts aus...ich war gerade auch draussen!!!! sehr böig...also den akku habe ich nicht leergeflogen, denn dann wäre bestimmt was zu bruch gegangen
                    • toddi14
                      toddi14
                      #700
                      du hast noch ein Landegestell (Deppenkreuz) drunter und gehst bei Sturm fliegen!?!
                      Wenn sich die Blätter an den Bäumen bewegen ist das oft schon zu viel Wind für`n Anfänger.
                      Meine Meinung und auch meine Erfahrung.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #701
                        Also in der Halle oder im Wohnzimmer klappt das prima mit dem Deppenkreuz....aber heute draussen und ohne hätte ich definitiv gecrasht, da es mit die Kiste auch sportlich nach unten gedrückt hat!!!!
                        • monsun87
                          • 28.02.2010
                          • 107
                          • Stephan
                          #702
                          ich hatte heute meinen Erstflug (endlich), natürlich mit Trainingsgestell so wie sich das am Anfang gehört. Bin echt begeistert von dem Blade SR, hab im Winter mit dem Blade mSR angefangen zu üben und parallel noch am Simulator und muss sagen ich sehe den Blade SR für mich absolut als nächsten Schritt, er ist trotz böigem Wind heute gut beherrschbar geblieben, und mit nem richtigen Trainingsgestell kann meiner Meinung nach wenn mann aufpasst nicht viel passieren.
                          Also kurzum, ich bin vollends zufrieden
                          Und was alternativakkus angeht, also ich hab mir drei Turnigy 1000mAh 25C (35C) gekauft und kann sagen das sie für den SR perfekt passen und kosten vorallem pro Stück nur ca. 15€, was will man denn mehr
                          Zuletzt geändert von monsun87; 17.03.2010, 19:12.
                          Raptor E700 / mcpx
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #703
                            Und was alternativakkus angeht, also ich hab mir drei Turnigy 1000mAh 25C (35C) gekauft und kann sagen das sie für den SR perfekt passen und kosten vorallem pro Stück nur ca. 15€, was will man denn mehr[/QUOTE]
                            Schön dass du von dem blade begeistert bist....ich ebenfalls!!!!
                            merkst du einen unterschied von den turnigy zu den originalen akkus? leistung? Flugzeit?
                            Alex
                            • monsun87
                              • 28.02.2010
                              • 107
                              • Stephan
                              #704
                              Also ich hab zwischen den Turnigy und dem Original-Akku keine Unterschiede feststellen können, bin allerdings nur im Modus 0 geflogen also Drehzahlgesteuert, daher kann ich da leider zumindest bis jetzt noch keine genaue Antwort geben, wäre aber möglich das die Turnigy eine etwas höhere Kopfdrehzahl liefern weil bei denen ja aufgrund der höheren Belastbarkeit die Spannung nicht soweit einbricht wie bei den Originalen, is aber bis jetzt reine Theory
                              Raptor E700 / mcpx
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #705
                                Super Sache!!! Ich bekomme meine 3 Stück auch morgen und dann kann ich endlich mal einen Nachmittag mit Fliegen verbringen
