Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #4021
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    die seriennr. muss man glaub frei "rubbeln"
    wie ist es denn mit der einlagerungsladung ? muss man da selber was für einstellen oder ist das auf einem knopf fest hinterlegt ? und der anschluss für die sr akkus ist im lader verbaut ? man liest ja immer was von einer extra platine ............
    Zuletzt geändert von Campi3; 07.06.2012, 18:23.
    • Horgul123
      Horgul123
      #4022
      Der Anschluß zum Laden ist dabei (BEC Stecker). (da sind verschiedene Anschlüsse dabei. Du kannst Dir aber leicht selbst was passendes löten.
      Das Problem könnte der Balanceranschluß sein. Sr Akkus hab ich da jetzt nicht geladen. Der Lader hat JST Anschluß. Das müsste beim SR passen.....
      Die Einlagerspannung ist glaub ich schon eingestellt... Müsste ich nochmal in der Doku schauen. Hab ich noch nicht gebraucht.. Hab den auch erst seit letzter Woche und nur mal die Rex und die mqx Akkus geladen
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4023
        das hört sich gut an, dürfte morgen an mich rausgehen und samstag hoffentlich bei mir sein
        dann sind die investitionen erstmal abgeschlossen
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #4024
          Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
          sind die paddel vom HBK3 soviel andrers als die vom sr
          Die Paddel des HBK sind etwas schwerer und größer. Dadurch ergibt sich auch mehr Stabilität.
          Sind aber nicht notwendig, ging da mehr um die Optik.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #4025
            aso, ne dann lass ich erstmal die orig drauf.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4026
              mein imax ist nun heute endlich angekommen. mit wieviel A sollte man denn diese zippy flightmax 25c lipos laden ?
              • Himmelsstürmer
                • 07.01.2011
                • 696
                • Sascha
                • Schauenburg bei Kassel
                #4027
                am schonendsten ist es immer, die Dinger mit max. 1C zu laden. Also einen 1000mAH Akku mit 1A. Es gibt Akkus, die lt. Herstellerangaben auch mehr dürfen (z.B. Maximale Laderate 2C, 5C oder was auch immer). Würde ich aber nur machen, wenn es schnell gehen muss.
                Lade am besten die Akkus mit dem "Lipo Balance" Programm. Wenn Du mal länger nicht zum fliegen kommst, dann ist es gut, wenn Du die Lipos mit der "Storage"-Funkition auf Lagerspannung bringst.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #4028
                  hi
                  danke, ich bringe sie gerade mit dem storage modus auf den richtigen wert ( fliegen ist die nächsten tage nicht drin ) . ich lade sie dabei im moment mit 0.8A da dieser wert ja auch auf dem orig lader vom sr steht. demnächst dann also mit 1A
                  meldet sich das imax wenn es fertig ist ? hab in der anleitung nichts dazu gefunden, oder bin ich blind ?
                  Zuletzt geändert von Campi3; 12.06.2012, 14:59.
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    #4029
                    klar, der piept dann ganz penetrant. Dabei wird abends auf der Couch meine Frau immer wach...
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #4030
                      jap, ich hab es gerade gehört. er hört auf bei einer spannung von 3,79V pro zelle
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        #4031
                        das ist okay, macht meiner auch in etwa...
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #4032
                          dann bin ich zufrieden
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4033
                            ich hab mal meinen orig sr akku an den lader geklemmt, ich hatte ja schon beim letzten flug versuch mit diesem probleme und nun stelle ich fest: der lader erkennt nur 2 statt 3 zellen, kann sowas bei einer defekten oder tiefentladenen zelle passieren das er die nichtmal mehr erkennt ? odr hat sich evtl innen etwas gelöst ?
                            • Himmelsstürmer
                              • 07.01.2011
                              • 696
                              • Sascha
                              #4034
                              Kannst Du denn die Zelle mit nem Lipochecker oder einem Voltmeter messen? Ich hab mal einen tiefentladenen Akku wieder fit bekommen, indem ich ihn mit 0,1A geladen habe. Aber ich denke, da gibt es bestimmt hier im Forum irgendwelche Tipps und Tricks, schau mal in der Suchfunktion...
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #4035
                                ich hab leider nichts von beiden zur hand
