Der neue Blade SR
  • Happytreefriend79
    Happytreefriend79
    #3946
    Das teure an der Sache waren die sechs Kugellager im Kopf.ich schaue immer im Internet, aber die preise waren immer relativ gleich
    Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
    • Happytreefriend79
      Happytreefriend79
      #3947
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      aber schön das er dir auch spass gemacht hat, ich kann das ganze gemecker über den sr kein bisschen nachvollziehen.
      Wenn man bedenkt, das ich von einem koax direkt auf den blade gegangen bin, sieht man schon das er recht gutmütig ist.ich habe allerdings nie das
      Heck ruhig bekommen.das hat mich schon gestört.aber ansonsten fand ich ihn gut
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #3948
        AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
        Hallo zusammen!
        Ich habe mit meinem SR ein "kleines" Problem.
        Er möchte überhaupt nicht mehr abheben.
        Nach einem Crash habe ich den Rotorkopf komplett neu aufgebaut.
        Da nur noch das HZR defekt war und die Servos und alles andere (selbst die Rotorblätter ) vollkommen intakt waren, habe ich den neuen Rotorkopf drauf gesteckt, die Taumelscheibe überprüft und bin losgeflogen.
        Der SR flog, bis dahin alles super!
        Nun dachte ich mir, dass es mal Zeit wäre die Taumelscheibe und die 0-Stellung zu überprüfen, da ich endlich auch mit dem SR den Stuntmodus ausprobieren wollte. Videos dazu gibt es ja genug.
        Also alles runter die Servohörner alle waagerecht gestellt (hier musste ich ein wenig mit Sub Trim arbeiten), die Taumelscheibe mit den Anlenkung auch aufs Niveau gebracht und in beiden Richtungen 12° Pitch gemessen.
        Das sollte passen.
        Also voller Vorfreude raus in den Garten und .... das Ding will erst bei ~10° Pitch abheben
        Wieder rein, alles noch mal gescheckt, scheint ok, Pitch"kurve" überprüft, wieder raus und das gleiche Spiel.
        Ok, das Smartphone raus und mit Heliheadspeed nachgemessen und auf max. 2450 U/min. gekommen
        Seltsam das er vor meiner Einstellorgie doch relativ gut geflogen ist (fand ihn aber schon immer sehr undynamisch).
        Nun meine Fragen.
        1. Sind 2450 U/m. normal, wenn nein, wie hoch müsste der SR drehen?
        2. Ist, falls er mehr Umdrehungen bringen müsste, der Steller defekt oder der Motor (was ist wahrscheinlicher?)?
        Jens
        Zuletzt geändert von Black-Shark; 28.05.2012, 15:06.
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #3949
          Der SR dreht ab Werk so um die 2000u/min im Normalmode, 2400u/min sind auch gut. Das passt normal für den SR.
          Nurmal eine blöde Frage, sind die Blätter richtig drauf* Kann ja vorkommen.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3950
            hi jens
            ich hatte das auch schon, problem war bei mir das ich beim einstellen der TS immer nur eines der beiden ärmchen an den roll servos eingestellt habe, die lösung war bei mir beide ärmchen so zu verändern das es passt. also wenn zb die ts leicht nach links geneigt ist so habe ich das linke ärmchen soweit gedreht das es passte, folge war nun das er erst sehr spät abhob und man so kaum luft am pitch hebel hatte. also linkes gestäne wieder eine umdrehung zurück und mit dem rechten gestänge die fehlende umdrehung korrigiert. und schon war bei mir wieder alles in ordnung
            heut war bei mir mal seitenschweben dran, und das geht schon sehr gut . witzig finde ich das ich immer mal ne langsame acht fliegen will aber der sr spätestens beim richtungs wechsel schneller will als ich
            Zuletzt geändert von Campi3; 28.05.2012, 17:15.
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              #3951
              Also ich kann allen "Neulingen" nur wärmstens empfehlen, bevor an einem Heli "rumgebastelt" wird, sich mit der Materie vertraut zu machen.
              -Videos
              -Literatur
              und und und.....
              Ohne gewisse Grundkenntnisse(z.B. Rotorkopfaufbau) wird es frustig und vor allem GEFßHRLICH!!!!
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                #3952
                @Mario
                Ich verstehe Deine Aussage bezüglich nur an einem Roll-Servo am Gestänge zu drehen nicht ganz?
                Wie hast Du die TS gerade bekommen, wenn Du immer nur an dem Gestänge eines Roll-Servos gedreht hast?
                Laut diversen Videos im Web, muss man, um die 0-Stellung zu erreichen, an allen Gestängen "drehen", bis die Taumelscheibe waagerecht ist.
                Die Taumelscheibe ist bei mir 99,99% in der Waage (zumindest glaube ich das ), wenn ich den Motor abgeklemmt habe und den Pitchhebel betätige, zeigt er mir im Stunt Mode min und max Pitch 12° an und 0° bei Pitch Mitte.
                so gesehen, muss ich mich um fast 10° vertun.
                Das einzige was ich nun glaube ist, dass ich mit der elektronischen Pitchlehre falsch messe.
                Ich hole mir mal eine "normale" Lehre und versuche es dann noch mal.
                @Luggi
                Naja aber studieren muss ich nicht auch noch, hoffe ich doch
                Man kann lesen so viel wie man will, wenn man nicht irgendwann mal anfängt, versteht man es nie
                Danke für die Hinweise und Grüße
                Jens
                Zuletzt geändert von Black-Shark; 29.05.2012, 00:15.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3953
                  du hast nicht richtig gelesen ich hab immer nur eins gedreht und genau da lag der fehler, ich habe dann immer an beiden roll servos die gestänge verändert ( das vom nick servo war schon passend )
                  mein sr hebt bei etwas mehr als knüppel mitte recht zügig ab ( normal mode ) im stunt mode gehts dann hoch und runter mit dem zack zack syndrom
                  wie lange braucht man wohl um auch im stunt mode achten usw zu fliegen ? das schweben im diesem modus macht mir keine probleme, liegt ja so auch noch mal ne ecke ruhiger in der luft.
                  Zuletzt geändert von Campi3; 29.05.2012, 08:40.
                  • Rasender Falke
                    Rasender Falke
                    #3954
                    @Luggi
                    Natürlich mußt Du nicht studieren
                    Wenn Du Deine Pitchwerte mit einer digitalen Pitchlehre abliest, ist das kein Problem, solange die Rotorblätter 90° zum Heli stehen und Die Paddelstange absolut waagrecht zum Heli ist, sonst werden die Werte verfälscht.
                    Also, ich würde sagen, daß man im Stuntmode genauso 8en fliegen kann wie im normalen Modus.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3955
                      aber ist das risiko im stunt mode nicht höher das ich ihn übersteuer ? obwohl, der servoweg ist ja immer noch der selbe.
                      • Rasender Falke
                        Rasender Falke
                        #3956
                        Dual und Expo bleibt gleich, einzig, die Drehzahl könnte etwas höher sein, als im Normalmode.
                        Dadurch würde sich etwas mehr Agilität ergeben, welche Du wahrscheinlich garnicht merkst.
                        Also Schalter umlegen und ab gehts.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3957
                          darf ich die rechnung dann an dich schicken
                          • Rasender Falke
                            Rasender Falke
                            #3958
                            Leider funktioniert die Post bei mir besser, als bei Dir
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3959
                              ich hab mich mal an den phoenix gesetzt (ich mag das ja nicht so ) sehe ich es richtig das ich nick ziehen muss um ihn durch eine kurve/kreis zu ziehen ? am sim fällt mir auf das ich das mache, auf der wiese hab ich ka ich flieg einfach nur hin und her und steuer ihn soweit das ich in etwa eine acht habe.
                              • Rasender Falke
                                Rasender Falke
                                #3960
                                Das stimmt. Mit Nick ziehst Du den Heli durch die Kurve oder drückst dagegen. Pitch nicht vergessen.
