XLPower Specter V2 "Fred"
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #721
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Ist das wirklich so richtig das beim Blatthalter so zusammen gebaut werden?
    Drucklager zwischen die beiden Lager?
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2232
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #722
      Ja, Drucklager aussen wäre wegen dem geringeren Lagerabstand konstruktiv schlechter. Die Anleitung ist soweit fehlerfrei.
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #723
        Ich sagte ja nicht das es ein Fehler ist.
        Ich wollte nur sichergehen das das Drucklager zwischen den Lager sitzen tut.
        Hab das so noch nie gehabt.
        Vielen Dank
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2232
          • Keven
          #724
          Ja, ich meinte nur, Du kannst der Anleitung da in allen Punkten vertrauen
            • 12.10.2016
            • 8537
            Zitat von Jee Beitrag anzeigen
            Wenn wir schon bei dem Thema Scheiben sind - welche Kombination von Scheiben funktioniert bei euch für die Azure 700 Blades?
            Ich hab den Heli ja noch nicht aufgebaut aber beim gucken eben hatte ich den Eindruck ich bräuchte die dünnen Scheiben und dazu noch eine(!) dünne Scheibe von denen die den Blades beiliegen. - Allerdings wäre dann das Blatt ja nicht mehr genau mittig im Blatthalter.
            Da solltest du mal deine Blattgriffe an deinen Azure messen.
            Meine waren 12,2mm und dann passt keine fertige Kombination richtig.
            Ich habe dann die dünnen genommen und noch 0,9mm Scheiben dazu.
            Gruß Torsten
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 390
              Frage: ist das den so wichtig, dass das blatt genau in der mitte vom blatthalter ist? ich meine es ist schon klar dass beide blatthalter gleich unterlegt sein müssen.
              Ich habe halt keine 0,9mm starken unterlegscheiben und so habe ich zu denn originalen jeweils unten 2mm unterlegscheiben genommen.
              Mein ihr das es falsch ist?
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 522
                • Simon
                • Stuttgart
                #727
                Weiß ich nicht, aber als ich die VTX auf dem Specter 700 V2 testweise draufhatte, musste ich auch unterschiedlich unterlegen, weil von meinem Sammelsurium von Unterlegscheiben nichts so recht passen wollte.
                VG
                Simon
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Denk bitte nochmal drüber nach.
                  Alleine die ungleiche Belastung im Bezug Drehpunkt Blatthalter zur BLW.
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 390
                    Ja so glückluch bin ich mit meine lösung nicht wirklich. Werde da nachbessern. Voralllem weil ich im neo beim schweben etwas zu hohe vibrationen angezeigt bekomme.
                    Auf der Werkbank sind sie ziemlich niedrig.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #730
                      Kennt jemand die passende Rote Farbe von der Haube für eine Klebefolie?
                      Dankeeee
                      • Steven
                        • 09.02.2022
                        • 48
                        • Steven
                        #731
                        Das ist alles nur Theorie, die mit Sicherheit korrekt ist, aber in der Praxis merkst du es im Flug nicht. Wenn du keine passenden Scheiben daheim hast, kannst das Blatt auch problemlos außerhalb der Mitte montieren.
                          • 12.10.2016
                          • 8537
                          Die nötigen Steuerkräfte werden sich erhöhen.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3718
                            Entweder bin ich zu blöd, aber ich verstehe nicht ganz, wie du mit der von dir gewählten Anordnung an Passscheiben zum Ziel gekommen bist. Wenn ich das richtig verstehe, hast du offenbar zu den zwei dünnen Schreiben noch eine 2mm starke "unten" je Blatthalter dazu gegeben, was dann auch wieder zu einem Gesamtmaß von 4mm je Blatthalter führt, also letztendlich den zwei dicken Scheiben von XLPower entspricht.
                            Was hast du also durch diese asymmetrische Anordnung i.S. Passung gewonnen, wenn die Blattwurzeldicke offenbar etwas ßbermaß besitzt?
                            Davon unabhängig würde ich persönlich die beiliegenden etwas beischleifen, bevor ich eine solche Asymmetrie einbringen würde, wenn man nicht die Möglichkeit besitzt, sich Passscheiben in entsprechender Stärke zu fertigen oder fertigen zu lassen. Oder man legt diesbezüglich etwas Hand an die Blattwurzeln an. Wenn man hier mit Gefühl zu Werke geht, kriegt man das auch ohne Maschinenpark ordentlich hin.
                            Zuletzt geändert von goone75; 12.04.2022, 16:45.
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #734
                              ganz ehrlich, ihr macht hier echt eine Raketenwissenschaft aus manchen Dingen. Es macht sich fliegerisch null bemerkbar, auch wenn man nur eine Unterlegscheibe pro Blatt verbaut, natürlich beide oben oder unten.... Die "Mehrbelastung" die dann theoretisch entsteht, ist den heutigen Servos sowas von egal
                              Hab das schon oft gemacht, wenn ich nix anderes hatte, keine Vibrationen, keine Probleme.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3718
                                Es gibt halt theoretische Ansätze und du wählst eben einen praktischen und widerlegst damit die Theorie ;-)
