XLPower Specter V2 "Fred"
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 573
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    #1276
    Also ich würde auch zuerst den Blattspurlauf/Vibrationswert prüfen/einstellen und ggf. mal schauen ob die Blattlagerwelle wirklich gerade ist.
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
    • Ozzzy
      • 18.08.2020
      • 89
      • Albert
      • Graz, Österreich
      #1277
      https://www.youtube.com/@albertoswald5796 Hier mal die Videos…sry hab Probleme mit dem hochladen
      Zuletzt geändert von Ozzzy; 18.09.2023, 14:11.
        • 11.10.2016
        • 8544
        Spurlauf und Blätter würde ich kontrollieren.
        Ich denke du bist da aber voll in einem Resonanzbereich.
        Hast du mal die Drehzahl ein wenig hoch oder runter probiert in dem Bereich? Bei meinem Scaler haben 2% Regleröffnung schon was geändert.
        Andererseits, was willst du mit 1100 Umdrehungen bei einem 5kg Heli mit 4530er Motor und dann auch noch mit den S700 Blättern, die eher auf hohe Drehzahlen ausgelegt sind.
        4030-480 Motor und Rapid Blätter, das wäre ein Setup für 1100RPM mit Lipo 12S 4000mAh.
        Bei 1600-2000 RPM bist du in dem Bereich worauf dein Setup hin deutet.
        Zuletzt geändert von Heli87; 18.09.2023, 23:55.
        • Speedlulli
          • 05.06.2020
          • 219
          • Ã?berall dort, wo es schön ist
          #1279
          Wie fest hast du die Rotorblätter angezogen? vielleicht mal etwas lockern...
          OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5372
            Moin Moin,
            heute ist ein neuer YGE Aureus Regler im Specter (aufgrund der BEC Leistung) eingezogen. Hat es sich direkt heimisch gemacht und erwarte jetzt Sehnsüchtig seinen ersten Flugstunden. Bin mal gespannt, wie der sich im Vergleich zum Vorgänger Kosmik 160 anstellt. Das Motörle (Pyro 700-52) ist getarnt und besitzt entgegen seinem roten Kopf eine Competition Wicklung. Am Kosmik durften es daher auch gern mal >200A Peak sein.
            Grüße Christian
            Moin
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3858
              #1281
              Und hast das in Griff bekommen?
              Gruß Christian
              • Ozzzy
                • 18.08.2020
                • 89
                • Albert
                • Graz, Österreich
                #1282
                Gruß Christian
                Nein noch nicht. Hatte auch unter der Woche keine Zeit dafür. Ein Bekannter Profipilot in meiner Nähe hat angeboten sich das Problem mal anzuschauen. Fliegt selber als Teampilot für XL Power und hat mehrere Specter. Vielleicht weiß ich ja schon morgen mehr…Ich bin auf jeden Fall top überzeugt von dem Modell und werde vielleicht mir auch einen 2ten holen und damit den Logo700 ersetzen.
                Gruß, Albert
                • thexo
                  • 16.06.2018
                  • 231
                  • Theodor
                  • Raum Mühlacker
                  #1283
                  Hallo, ich würde mal auf dem Platz den Blattspurlauf verstellen. Auch wenn du den Zuhause genau eingestellt hast, reicht eine halbe Umdrehung an der Anlenkung um solche Vibrationen auszulösen bzw. abzustellen. Ich mache das regelmäßig und richte mich nach der Vibrationsanzeige bei meinem Neo. Einfach mal eine viertel Umdrehung verändern, kontrollieren, ob es besser wird. Bei meinem V2 reicht eine viertel Umdrehung um den Wert der Vibrationen zu halbieren.
                  LG Theo
                  Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2434
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #1284
                    Hallo Albert,
                    den Tip von Theo kann ich Dir ans Herz legen.
                    Gerade beim knochenharten Specter V2 kann das schon die Ursache beheben.
                    Gruß Jan
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5372
                      Wie lang ist die 2fache Rotorkopfanlenkung bei dem normalen Specter? Also die Gestänge von TS zu den Blattarmen? Im Ersatzteilshop gibt es die Rotorkopfanlenkungen in lang und in kurz. Die Kurzen sind im Specter NME verbaut. Von den langen wüßte ich gern mal die Maße. Nutzt die jemand an seinem Specter Kopf und kann kurz messen?
                      Moin
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2335
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #1286
                        Die langen Gestänge werden beim Specter V2 zwischen Servos und TS verwendet und nur am Specter V1 am Rotorkopf. An allen V2 Versionen werden mit jeder Geometrie Variante immer die kurzen Gestänge benötigt.
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          Die passen auch super beim Logo 600 SE
                          Nur da anders herum.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5372
                            schön das wir klären konnten was wohin gehört, aber wie lange sind denn jetzt die langen Versionen?
                            Moin
                              • 11.10.2016
                              • 8544
                              Dann mess doch bei deinem.
                              Da hast du eine 3 lange und eine 2 kurze verbaut.
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3471
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #1290
                                Moinsen kann es sein das ein 700V2WC kommt ? Bei den Asia RotorMasters was im der Videobeschreibung gelesen.
