XLPower Specter V2 "Fred"
    • 12.10.2016
    • 8535
    Ich klebe meine Vstabi Neos seit 2015 immer Vollflächig mit dem beiliegenden Pad auf.
    Deine Lösung wird sicher auch gehen, macht bei dem harten Pad und der leichten Neo aber keinen Unterschied.
      • 4998
      Ich habe mein Evo vollflächig mit dem Klebepad was dabei liegt in den Specter eingeklebt.
      Null Probleme. Die Kiste ist eine absolute Macht
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        #1623
        Ok, ich glaube irgendwie auch, dass das eckenkleben eher ein theoretischer vorteil ist. Glauben is nur leider nicht wissen.
        Der vorteil meiner Methode ist eher, dass man das stabi "geht so gewaltfrei" wieder runter bekommt, weil das kabel des hbl880 zwei cm zu kurz is :-)
        Mich würde nur der Unterschied mal interessieren, bei verschiedenen "stabi-klebe-Methoden" und dem Vibrationsverhalten. Aber das kann ich wohl nur selber ermitteln und dafür fehlen mir leider die nerven :-)
        Die Vibrationensobacht beim specter kommt in mir auf, weil es da ja mal Probleme in Kombination mit dem vstabi gab. Auch wenns nur zwei Leute waren, irgend eine Ursache muss dafür verantwortlich sein.
          • 12.10.2016
          • 8535
          Mit dem Plastikgehäuse hast du so oder so kaum eine Chance das wieder ohne Bruch der Nasen zu lösen.
          Ich verwende mittlerweile eine Angelschnur als Seilsäge, das funktioniert Gewaltfrei für das Stabi.
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2244
            • Chiemgau
            #1625
            Natürlich kriegt man das FBL ohne weiteres wieder runter
            Man muß halt wissen wie.
            Ganz einfach mit einem (alten) Speisemesser (Besteck) reinstechen. Und schon hat man es herunten.
              • 12.10.2016
              • 8535
              Und den Heli zerkratzt. Herrlich, ist mir damals beim Diabolo 700 so passiert.
              Deshalb säge ich es jetzt mit einer Schnur herunter.
              Vielleicht wäre Sprengen auch eine Option, so wie das klebt.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2244
                • Chiemgau
                #1627
                Wenn man es richtig macht verkratzt man nix.
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3372
                  • MLC Recklinghausen
                  #1628
                  Mod: Bitte
                  Gruß Toto
                  • slowfinger
                    • 26.12.2023
                    • 94
                    • München
                    #1629
                    Kann man die Spinblades 720 in Verbindung mit 115er Hackblättern am Specter 700 V2 fliegen? Ich bin bei meinem RAW vernarrt in diese Blätter und würde gerne wissen, ob sie auch beim Specter gingen. Liebe Grüsse, Robert
                    • Florian Grohmann
                      • 18.01.2012
                      • Florian
                      • Greifswald / Würzburg
                      #1630
                      Das funktioniert, du kannst maximal 720er mit 116er kombinieren.
                      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 784
                        • UnterschleiÃ?heim
                        #1631
                        Servus,
                        ich benötige mal Eure Meinung /Hilfe, zu meiner geplanten Antriebsauslegung für den NME (im Bau). Regler Align/HW 130 /12 S mit Scorpion HK III 450 KV (vorhanden) mit 11 Ritzel. Ich habe mal hier quergelesen u. bin da verunsichert, da die meisten Motore über 500 KV fliegen.
                        Mein Setup würde in meinem Wohlfühlbereich von 1500- 1750 RPM liegen. Ich bin nur Ottonormalflieger, kein 3 D.
                        Wo würde der Unterschied liegen, wenn ich einen größengleichen Motor (vorhanden) mit 530 KV mit 10 Ritzel nehmen würde ? Ich versuche immer die optimale Antriebsauslegung zu finden, um nicht im Teillastbereich zu kommen.
                        Danke Euch !
                        Thomas
                        Zuletzt geändert von Drachentöter; 26.03.2024, 11:23.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3418
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #1632
                          Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          Danke Euch !
                          Thomas
                          Liegt sicherlich daran das die meisten dann auch über 1750 fliegen.
                          Auf ein 10er Ritzel würde ich nicht gehen, würde mir zu klein sein.
                          Mit einem 11er und 450kv sollten gute 1790 rauskommen
                            • 28.02.2021
                            • 591
                            • Gregor
                            #1633
                            Servus,
                            Danke Euch !
                            Thomas
                            Ich rechne immer mit 3,3 V/Zelle unter Last. Ergo, 3,3 x 12 x 450 = 17820 rpm max. regelbare Motordrehzahl.
                            17820 rpm / (106/11) = 1849 rpm am Kopf.
                            Ab hier bist du in der Lage die jeweiligen Optionen selbst auszuloten.
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 784
                              • UnterschleiÃ?heim
                              #1634
                              Servus Gregor,
                              ich rechne sehr konservativ mit 3,7 V. Da ich ausschließlich umgewickelte Motore fliege, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die KV- Zahlen z.b 450 KV in Wirklichkeit ca. 430 KV je nach Regler sind. Bis jetzt hat dies in meinen 2 stufigen Vollriemenhelis immer gepasst. Mir geht es 450 KV vs. 530 KV von der Leistung her, da ja das Drehmoment gegen über einen Motor 42..../45 ... viel geringer ist. Wie sagt man,, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, nur durch mehr Hubraum,,
                              Thomas
                              Zuletzt geändert von Drachentöter; 26.03.2024, 12:56.
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3870
                                • Darmstadt
                                #1635
                                Die Kombi fliege ich gerade, funktioniert erstaunlicherweise so gut zwischen 1300-2000rpm das ich momentan gar nicht mehr das Bedürfnis habe andere Blätter zu testen
