Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #4501
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    So sieht das beser aus (Heck)
    Wenn du jetzt noch mit dem Slider "Voreinstellung Empfindlichkeit" in der Rigid Karte 50% eingestellt hast, und in der Horizont Karte auf einen der HZ Modes (vorzugsweise ACRO) umgeschaltet hast. Kannst du mit einem Momentschalter -100 auf den Horizont kanal geben.
    Das ist dann der Rettungsmodus mit Pitch.
    Vorher sote man aber die optimale Rigid Empfindlichkeit erflogen haben.
    Mit den 50% wird der Heli aber schon recht ordentlich fliegen.
    Arne
    Arne
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      #4502
      Achtung: Ich vermute, dass bei Quadera noch eine ältere Version (kleiner V1.14) von Firm- und Software im Einsatz ist. Wenn das so ist, bewirken -100 oder +100 die Aktion, die in der Horizont Karte eingestellt wurde.
      Den Unterschied zwischen -100 (mit Pitch) und max. +100 (ohne Pitch) gibt es erst ab Firmware 1.14 oder höher.
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • Quadera
        • 22.01.2011
        • 99
        • Graubünden Schweiz
        #4503
        Hallo das ist richtig, heisst das, wenn ich die neuste Version runterlade, das ich dann die Einstellungen von Arne übernehmen kann?
        Danke Markus
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #4504
          Danke Markus
          Mit der aktuellen FW 116 und SW 5.1 ist das so.
          Ich kann das Update nur empfehlen. Seit dem Erscheinen ist es hier auch viel ruhiger geworden, was Fehler angeht.
          Arne
          P.S.: Danke an yogi39. Diese Möglichkeit hatte ich ausser Acht gelassen.
          • Quadera
            • 22.01.2011
            • 99
            #4505
            [QUOTE=Flip;2064431]Mit der aktuellen FW 116 und SW 5.1 ist das so.
            Arne
            P.S.: Danke an yogi39. Diese Möglichkeit hatte ich ausser Acht gelassen.[/QUOTE
            habe das mit dem FW 116 hingekriegt aber wie funktioniert das mit dem SW 5.1
            danke Markus
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 561
              • pitsch
              #4506
              hallo Markus
              das geht ganz einfach von der helicommand website unter download herunterladen
              vielleicht geht der folgende link
              HeliCommand - Software + Firmware
              und dann auf dem pc installieren
              gruss und viel erfolg pitsch
              gruss pitsch
              • Quadera
                • 22.01.2011
                • 99
                #4507
                hat geklappt.Wieder was gelernt.
                Danke Markus
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  #4508
                  Hallo Markus,
                  schaffst Du es irgendwie in 2 Wochen nach Dübendorf/Zürich? Da ist Europas größtes RC-Heli-Event (was man so liest, war letztes Jahr leider nicht dort). Ich werde auch da sein und kann Dir mit den robbe-Jungs zusammen das ganze gerne mal grund-einstellen.
                  Link zum Event hier: Das Custom Event 2012
                  Ja, und mit der Horiontkanal-Einstellung wirklich gut aufpassen, denn ab V.114 wird bei negativen Werten der Rettungsmodus ausgelöst. Das war bei V.113 noch anders und in diesem Zustand (-100%) willst Du nicht den Motor starten, glaub mir Das geht dann ganz plötzlich ohne Dein Zutun höllisch aufwärts.
                  Joachim
                  • Quadera
                    • 22.01.2011
                    • 99
                    #4509
                    Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
                    Hallo Markus,
                    Joachim
                    Hallo Joachim
                    Ja ich bin am Samstag 23. in Dübendorf, ist eine super Angebot das ich natürlich sehr gerne annehme. Wie wolleh wir in Kontakt bleiben?
                    Gruss Markus
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #4510
                      Einfach in Dübendorf an den robbe-Stand kommen und mich anquatschen
                      Ich bin der in "HC-Uniform"
                      • Quadera
                        • 22.01.2011
                        • 99
                        #4511
                        Supper Danke freue mich schon darauf.
                        Gruss Markus
                        • henry_52
                          • 06.07.2010
                          • 228
                          • Heinz
                          • BW
                          #4512
                          verträgt das HC3SX eigentlich halbsymetrische Hauptrototblätter, oder eher nicht?
                          z.B. die von SP.
                          und was sollte man da in der Einstellung verändern, auser die Drehzahl und Empfindlichkeit anpassen.
                          Gruß Heinz
                          • Knoddel
                            • 26.08.2011
                            • 84
                            • Friedhelm
                            • Ã?pfingen
                            #4513
                            habe heute ein HC3-SX (Upgrade von Xtreme) von Captron zugesendet bekommen, mit Firmware 117.
                            Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
                            Funke Jeti DS16
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #4514
                              Zitat von knoddel Beitrag anzeigen
                              mit firmware 117.
                              bitte*?
                              TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                              • Knoddel
                                • 26.08.2011
                                • 84
                                • Friedhelm
                                • Ã?pfingen
                                #4515
                                Habe mich auch etwas gewundert, Offiziell gibt es ja nur die 116 aber bei mir ist die 117 drauf. Wird dann bestimmt auch bald verfügbar sein.
                                Zuletzt geändert von Knoddel; 06.06.2012, 19:19.
                                Funke Jeti DS16
