Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Michael62
    Michael62
    #6466
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Da passiert nix.
    Das Einzige, was schoefgehen kann wäre Vibrationen.
    Aber wenn Horizont 17 geht, geht auch 100%
    55 ist ein Start für Kopfkreisel?
    Ich habe es nicht in Erinnerung.
    Flieg und stell es bei.
    Ist wie am Heckkreisel.
    Wenn es schwingt -> zu hoch.
    Du kannst das mit der Echtzeitoptimierung vom Sender aus einstellen.
    • Michael62
      Michael62
      #6467
      RTFM?
      Klar, but who cares......
      Es gibt doch Foren.....
      • peter2tria
        peter2tria
        #6468
        AW: Das neue HC3SX Rigid Bavarian Demon
        Zitat von RCHeli40 Beitrag anzeigen
        Hallo ich habe ein Bavarian Demon 3 Sx ist ja quasi das HC3sx.
        Nun habe ich hierzu ein paar Fragen, verbaut habe ich das System im Trex500
        Ich habe den Modus Horizont Schweb/Scale gewählt, wenn ich im Flug nun Nick gebe und dann loslasse soll der Heli sich doch selber Stabilisieren. Das macht er auch aber sehr langsam. Heckkreisel steht auf 24% Horizontal Kanal auf 17 % was mich etwas wundert das der Kopfkreisel im Menü 55% anzeigt aber mit keinen Kanal geändert werden kann.
        Ich möchte mit dem Heli fliegen lernen das Schweben klappt mit dieser Einstellung schon gut Starten und Landen auch.
        Nur die Stabilisierung ist recht langsam, liegt es am Modus SchwebScale?
        Sollte ich mal im 3D Modus normal/invers versuchen?
        Wie gesagt ich möchte das Fliegen erst mal lernen...
        Wenn Du Anfänger bist hast Du entweder den Händler zur Hand, der Dir hilft oder einen Kumpel im Verein oder 'Nachbarschaft' ---
        oder Du liest viel - erst mal das Manual und die Hilfen in der SW oder auch mal Berichte im Netz,
        z.B: Einbau, Einstellung und Optimierung vom HC3-SX
        Ich denke, Du musst das System insgesamt etwas verstehen, damit einzelne Fragen richtig beantwortet werden können oder ein anderes Loch aufzureißen.
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #6469
          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
          RTFM?
          Du erwartest hier, das die User sich die Mühe machen, Dir bei Deinen Problemen zu helfen. Und bist selbst nicht bereit, vorher wenigstens mal das Manual zu lesen.
          Mag sein, dass Foren dazu da sind.
          Ich bin es jedenfalls nicht.
          Arne
          Das erinnert mich an meine 2 jährige Tochter: "Warum selber Popo abwischen, wenn es doch Mama und Papa gibt." Ich hoffe aber, dass sich das bei ihr noch legt, bis sie erwachsen ist.
          Zuletzt geändert von Flip; 17.08.2013, 10:28.
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
            #6470
            Geiler Spruch, ich habe Tränen gelacht -DEN muss ich mir merken :-)
            • ArguZ
              ArguZ
              #6471
              RTFM?
              Read the fucking Manual bekommt man meistens zu recht zu hoeren.
              Auch wenn es arrogant klingt steckt die Aussage darin dass man zu faul und zu bequem ist sich BASISwissen anzulesen und umzusetzen.
              Sollte es bei letzterem allerdings haken, und ich verstehe sehr gut das Du nicht verstehst warum Du das nicht aendern kannst, sind wir da um zu helfen.
              Also, Du kannst (weil das System schon drei Jahre alt ist) leider nur ZWEI Funktionen per Sender steuern.
              Bei den meisten die nach Anleitung verfahren sind das am Anfang um den Heli einzustellen Heckkreisel und Kopfkreisel.
              Ich hab allerdings genau wie Du auch die Horizontfunktion auf einem Slider (Drehpoti,Trimmfunktion oae) um die Rettungsfunktion nutzen zu koennen.
              Das heisst im Umkehrschluss dass einer der beiden anderen deaktiviert ist.
              Du kannst allerdings wenn Dir dein Heckkreisel so gefaellt den auch fix einstellen und dann diesen kanal fuer all die andere Funktionen benutzen.
              • Michael62
                Michael62
                #6472
                Arne
                ICH?
                Ich erwarte das nicht, ich lese Manual und Foren.
                Ich habe diesen Thread vor dem ersten HC3SX Kauf sogar komplett gelesen ( war da allerdings noch etwas kürzer)
                Foren lese ich meist schon vorm Kauf.
                Ich hatte das RTFM nur sarkastisch kommentiert.
                Wenn du einen Post zurückgesehen hättest, dann hättest du gesehen, dass ich dem Foristen längst geholfen hatte und auch nicht der Threadstarter bin.
                Wenn Du Lesen von Anderen einforderst, musst Du die selben Massstäbe für dich anlegegen...
                Meine Kinder sind älter, ich möchte Dir noch das Gespräch zwischen den Fünfjährigen nachtragen, bei dem der eine meinte " ich bin intelligent, ich konnt mit anderthalb schon laufen" und der Andere entgegnete "bist du blöde, ich habe mich mit 3 noch tragen lassen...."
                Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2013, 10:58.
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #6473
                  Sorry, das habe ich falsch aufgefasst.
                  Smilies helfen aber ungemein, eine sarkastische ßußerung als solche zu kennzeichnen.
                  Arne
                  • Michael62
                    Michael62
                    #6474
                    Aber wenn wir beim HC3SX sind
                    Ich habe bei einem Vogel ein Nickwippen, nicht schlimm, aber nervig bei Filter=3.
                    Filter 4 ist es etwas besser.
                    Wie weit kann man hochgehen?
                    Bei höheren Filtern steht "langsamer", wieso?
                    Haben die Filter auch Nachteile?
                    Er hat noch einen kurzen hochfrequenten "Schüttelanfall" beim Aufstoppen wenn er bei etwa Null Pitch leicht sackt.
                    Ist aber gedämpft, nicht aufschwingend.
                    So als ob das Chassis gegen den Rotorkreis kurz schüttelt.
                    Der Kopf ist schwach gedämpft, ist halt ein sehr altes 500er System.
                    An welchem Parameter fang ich am besten an?
                    Erst Gesamtempfindlichkeit, oder erst das Schütteln bearbeiten?
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #6475
                      Beim Parameter altes 500er System
                      • Michael62
                        Michael62
                        #6476
                        Na Danke für den Tip.
                        • peter2tria
                          peter2tria
                          #6477
                          wenn das Schütteln eher schnell (zittern) ist, dann mit dem P-Anteil runter
                          wenn es eher langsam schwingt, dann mit der Gesamtempfindlichkeit runter
                          edit:
                          P-Anteil, das sollte auch beim älteren System gehen das Nicken helfen
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2013, 21:39.
                          • Michael62
                            Michael62
                            #6478
                            Also probiere ich morgen erst mal den P
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #6479
                              Das meinte ich , wie die meisten meiner trocken, ironischen Bemerkungen natuerlich halb Ernst, halb spassig
                              Also, das mit der Kopfdaempfung...
                              Das liegt ja immer auch an der Drehzahl und wie die Lager aussehen.
                              Und die Vorspannung.
                              Wenn Du da jetzt ein sehr ausgenudeltes System fliegst kann es gut sein dass das aufschaukelt.
                              Oder eher schunkelt...weil die schnelle Aenderung der Servos verzoegert beim Gyro ankommt da erst der Gummi sich noch einkriegen muss.
                              • Michael62
                                Michael62
                                #6480
                                Das ist auch meine Vermutung.
                                Alt heisst nicht "kaputt" oder "verschlissen" sondern die Konstruktion ist rund 20 Jahre alt.
                                Dämpfungsgummis, Lager und Wellen sind neu.
                                Damals ist man so hohe Drehzahlen und harte Dämpfungen in den Elektrohubis nicht geflogen.
                                Was mir auch noch auffällt, ist, dass ich nach dem Umbau auf FBL die Ansteuerungswerte beim HC3SX auf 45% Pitch und 30% Roll/Nick in der Software zurücknehmen muss und immer noch +-15 sowohl Pitch als auch zyklisch habe.
