Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Stimmt,wäre auch eine Möglichkeit...
    • Django
      • 09.06.2013
      • 677
      So,schon erledigt....
      Danke
      • Michael62
        Michael62
        #6453
        Zitat von ChrisB83 Beitrag anzeigen
        Ok, das mit der Taumelscheibe scheint ok zu sein, laut einigen Youtube Videos.
        Nur das mit der HRW und dem HZR...
        Ich habe auch am Kopf ganz leicht Spiel zur HRW!
        Die Schraube, sowohl aber auch die HRW scheinen nicht ausgeleiert zu sein.
        Also tauschen, oder?
        Wenn der Kopf und das HZR Spiel zur Hauptrotorwelle hat ist was oberfaul und du bekommst Vibrationen.
        Er darf weder in rotatorischer noch senkrecht nennenswerte Spiel aufweisen.
        Entweder hast du die beiden Schrauben nicht wirklich fest angezogen, oder der Rotorkopf und das Zahnrad sind an der Stelle ausgeschlagen ( Abstürze? )
        Wechseln, oder nochmal genau prüfen. Ist auch die richtige Schraube drin? Müssen Beilagescheiben nach Bauplan irgendwo drunter?
        Die beiden Schrauben werden sehr fest angezogen, dazu gab es vor längerem schon einmal einen Beitrag.
        • peter2tria
          peter2tria
          #6454
          Zitat von yogi39 Beitrag anzeigen
          Leider gibt es in der Version 6.3 noch einen kleinen Bug. In dem Reiter für die Trimmung werden leider keine Zahlenwerte mehr für die einzelnen Slider angezeigt.
          An diesen Zahlen konnte man sich bei den Einstellungen immer sehr gut orientieren.
          Ansonsten finde ich die neue Version sehr gelungen. Die Darstellung auf einem Netbook funzt wunderbar.
          So, die V6.31 ist draußen und man kann die Trimmwerte nun wieder lesen. Gut, der Font hätte weiß (statt schwarz/weiß) sein können, damit er besser zu lesen ist, aber wenigstens ist der wieder da
          Downlaod an bekannter Stelle.
          • ArguZ
            ArguZ
            #6455
            http://www.bavariandemon.com/fileadm...6.31_setup.exe
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #6456
              Mal sehen, wieviel Versionen da noch kommen.
              • ArguZ
                ArguZ
                #6457
                Alle
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #6458
                  Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                  Alle
                  • roadwulf
                    roadwulf
                    #6459
                    Mhm,kann man eigentlich zum einstellen des hc-3sx/v200 auch die software 5.2 nehmen?
                    Oder ist es zwingend notwendig mit bd 6.31 zuarbeiten.?
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      #6460
                      Du musst die 6er Version haben.
                      Gruß Sven
                      • roadwulf
                        roadwulf
                        #6461
                        Danke,ich hab es befürchtet.....muss ich erst noch drangewöhnen an das neue outfit
                        Gruß reinhold
                        • RCHeli40
                          RCHeli40
                          #6462
                          AW: Das neue HC3SX Rigid Bavarian Demon
                          Hallo ich habe ein Bavarian Demon 3 Sx ist ja quasi das HC3sx.
                          Nun habe ich hierzu ein paar Fragen, verbaut habe ich das System im Trex500
                          Ich habe den Modus Horizont Schweb/Scale gewählt, wenn ich im Flug nun Nick gebe und dann loslasse soll der Heli sich doch selber Stabilisieren. Das macht er auch aber sehr langsam. Heckkreisel steht auf 24% Horizontal Kanal auf 17 % was mich etwas wundert das der Kopfkreisel im Menü 55% anzeigt aber mit keinen Kanal geändert werden kann.
                          Ich möchte mit dem Heli fliegen lernen das Schweben klappt mit dieser Einstellung schon gut Starten und Landen auch.
                          Nur die Stabilisierung ist recht langsam, liegt es am Modus SchwebScale?
                          Sollte ich mal im 3D Modus normal/invers versuchen?
                          Wie gesagt ich möchte das Fliegen erst mal lernen...
                          • Michael62
                            Michael62
                            #6463
                            Das liegt an den 17% bei Horizont.
                            Geh mal etwas höher.
                            Um den Heli zu "parken" kannst du auch 80 oder 100% draufmachen.
                            Kopfkreisel und Horizont sind zwei nterschiedliche Dinge.
                            • RCHeli40
                              RCHeli40
                              #6464
                              Ok werde ich mal machen, ich hoffe das geht gut ;-)
                              Aber wo oder wie oder warum steht der Kopfkreisel auf 55 % * Ich finde keine Antwort.
                              Danke für die Mühe!
                              • T-Rex-EN
                                T-Rex-EN
                                #6465
                                Danke für die Mühe!
                                Du kannst nur entweder den Kopfkreisel einstellen über den Kanal, oder den Horizontmodus. Die teilen sich den Kanal, abwechselnd.
                                Also erst Kopfkreisel erfliegen, den Wert dann in der Ridgid-Karte eintragen, dann umstellen auf Horizontmodus.
                                PS: RTFM!
                                Gruß Sven
