Eigentlich müsste das SUMD Signal recht einfach zu implementieren sein, da es mWn unverschlüsselt ist. BeastX hat es ja auch gerade umgesetzt...
MSH Brain Flybarless-System
Daniel K.
Dann muss ich wohl mal den Corado(MSH) anschreiben und fragen ob er das für das Brain vorgesehen hat..... werde berichten!!!- Top
gibt doch einige wandler die aus einzelnen servo signalen wieder summensignal machen
MfG Joachim 8)- Top
Umwandler kosten aber Zeit ...
Amok- Top
Darum geht es hier doch gar nicht, sondern um die Verwendung der Drehzahlregelung vom Brain.
Und da muss der Regler natürlich am Brain und nicht am Empfänger angeschlossen werden.
Und das geht eben nicht mit einem Standard Empfänger, da dann kein Steckplatz am Brain mehr frei ist...
Gruß Stefan- Top
Habe ein ähnliches Problem beim T Rex 250 DFC.Nach ca 2 Minuten Schwebeflug hab ich einen kurzen Impuls auf Rudder gegeben, danach pendelte das Heck gut 30° nach Rechts und nach Links.
Nach einer Zwischenlandung und erneutem schweben, das gleiche.
Danach hab ich erstmal eingepackt, war mir zu unsicher.
Hatte Gain auch mal rauf und runtergestellt, brauchte aber keine erkennbare Veränderung.
Niedrige Empfindlichkeit Pendeln,hohe Empfindlichkeit zittern,irgenwo dazwischen so einigermaßen,aber ruhig kriege ich es nicht.
Ausserdem kippt der Heli bei sef leveling mal zur Seite mal nch vorn.
Beim letzten Versuch hat er sich aus dem Schwebeflug raus ca. 90° um die Rollachse gedreht.
Weiter ging nicht,der Boden war im Weg...
Hat da jemand ne Idee zu?- Top
Scirocco58
Positive Meldungen werden ja viel seltener abgegeben als Problemberichte.
Daher mein Bericht vom WE mit dem Stretch-Protos 500 nachdem ich ihm das Brain verpasst hatte:
Ich hatte zunächst festgestellt, dass die Brain Software offenbar die Einstellungen nicht komplett an den Stabi weitergereicht hat, kann aber nicht genau sagen, ob der Fehler vielleicht auch an mir gelegen hat. Hatte daher massiv Probleme beim Erstflug, der nach kurzem Abheben abgebrochen wurde. Nach dem erneuten Anschließen an den PC waren jedenfalls ein paar Einsellungen nicht so, wie ich sie vorher eingegeben hatte. So waren z.B. alle manuellen ßnderungen im Expertenmenü komplett weg (ich hatte die Empfehlungen von Dario Neuenschwander einprogrammiert), die Frequenz vom Heckservo hat auch nicht gestimmt.
Also alles nochmal richtig eingestellt. Diesmal habe ich das Brain anschließend vom USB und Strom getrennt und erneut zum ßberprüfen angeschlossen, jetzt stimmten die Einstellungen.
Jetzt passte alles, Protos flog am WE 1A. habe etliche Akkus leergeflogen und bin von den Flug- bzw. Stabieigenschaften sehr angetan. Lediglich das Heck Gain musste nachjustiert werden (war über den Sender allerdings ruckzuck erledigt).
Der nächste Schritt wird das Konfigurieren des SL sein. Habe nur einmal umgeschaltet und der Hubi ist ziemlich gedriftet. Kurze Frage hierzu: Wird die Justage für das SL, damit er wie "angenagelt" stehen bleibt besser über die Software des Brain oder durch Justage der TS eingestellt? Habe gelesen, dass der Hubi mit SL perfekt steht, wenn die TS "gerade" ist müsste bei mir eigentlich so sein, habe aber keine Einstelllehre dafür (sprich wurde nach Augenmaß eingestellt).- Top
Da ist doch ein extra Steckplatz für den Gov an der Seite?
