Mea Culpa, Sanftanlauf geht jetzt (hatte die Governor-Häkchen in den Settings vergessen), aber die grüne LED blinkt noch immer nicht und Bailout-Schnellstart geht auch nicht. Macht aber momentan nichts, Hauptsache der Sanftanlauf geht ... er ist wirklich sehr sanft!
MSH Brain Flybarless-System
Mea Culpa, Sanftanlauf geht jetzt (hatte die Governor-Häkchen in den Settings vergessen), aber die grüne LED blinkt noch immer nicht und Bailout-Schnellstart geht auch nicht. Macht aber momentan nichts, Hauptsache der Sanftanlauf geht ... er ist wirklich sehr sanft!Zuletzt geändert von fmandel; 12.05.2013, 21:10.Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
Bei mir hat sich auch die Heckrotor-Dynamik auf 113 verändert.
Was bedeutet der Wert überhaupt. Was wird damit gesteuert? Härte des Einrastens?
Ich hatte nach dem Update eine viel kleinere Heckdrehrate.
Ich weiss jetzt aber nicht, wie der Wert vor dem Update war.
Hat die Heckrotor-Dynamik auch mit der Drehrate zu tun?Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Was passiert denn bei einem Werksreset, wird da die SW auch verändert oder ist nur das Setup weg?Grüsse Robert
Zitat von rened Beitrag anzeigenDOCH !
so wie ich´s beschrieben habe!
Alle Wege kleiner 100% und zwar so weit bis alles normal funktioniert.
Bei mir Steht jetzt alles auf 97%, denn zum Teil gingen bei mir zwei Kanäle nur bis max 98% auf
einer Seite egal wie hoch mein ATV im Sender auch war. und wenn man dann das ATV trotzdem noch höher stellt obwohl sich an der %Anzeige in der Software nichts mehr weiter verändert entsteht das Problem mit den immer unterschiedlichen Werten bei Vollausschlag.
Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen-Ganz unten auf der erste Seite RX Servo Test kann man dann den CH OUT Type unter anderem auf SUMO 08 stellen.TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenBist du damit mal geflogen? Geht bei mir wohl auch wenn ich Nick auf 94% begrenze.E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
Zitat von rened Beitrag anzeigen...ja klar und es fliegt wieder perfekt - genau so wie vor dem update
Ich werde aber auch nochmal den Empfänger austauschen, vielleicht ist der ja Matsch.
EDIT:
Empfänger funktioniert.Zuletzt geändert von helibasher; 12.05.2013, 23:21.
nor
Zitat von 3DMonte Beitrag anzeigenWenn du SUMO 08 einstellst benutzt du aber nicht das digitale Summensignal, dafür musst du SUMD OF 08 einstellen, oder SUMD HD 08
Und weil es zwischen HOTT SUMO und HOTT SUMD gerne zu Verwechslungen kommt , vielleicht noch als Ergänzung :
- Graupner SUMO (Summensignal Out ) entspricht bzw. ist kompatibel mit PPM bzw. PWM
Weshalb (ältere) FBL Systeme (oder andere Geräte ) die nur das "gute alte" PPM verstehen , normalerweise auch mit
Graupner SUMO funktionieren .
Also normalerweise auch das Brain , wenn man es auf PPM stellt (seit dem Software Update bei dem
Graupner SUMD UND PPM Unterstützung hinzugefügt wurde !)
- Graupner SUMD (Summensignal Digital) entspricht bzw. ist kompatibel mit dem SRXL Protokoll von Multiplex ..
SUMD wurde den HOTT Sendern/ Empfängern später mit den neuen Software Updates hinzugefügt .... (Weshalb SUMD in älteren Papierhandbüchern der HOTT Anlagen noch nicht erwähnt / beschrieben wird !...
Sondern nur in den Download-Versionen der Handbücher , die immer gleichzeitig mit neuen Sender/Empfänger Software Versionen ergänzt / aktualisiert werden )
Man hat mit Brain und Graupner HOTT neuerdings also die Wahl zwischen
SUMO / PPM und
SUMD / SRXL .
Wobei das modernere digitale SUMD vorzuziehen ist . (Ist wohl schneller und sicherer .)
Und zu den besagten im HOTT - Sender einzustellenden SUMD Parametern :
SUMD OF = HOTT sendet keine Fail Save Signale über SUMD . Wird also angewendet wenn das FBL System eigene Fail-Save Einstellmöglichkeiten besitzt und diese verwenden soll .
- Um dagegen das HOTT eigene Fail-Save zu verwenden :
- SUMD HD = HOLD
( die letzten als korrekt erkannten Signale werden gesendet und gehalten )
- SUMD FS = FAIL SAVE
( die vom Nutzer bestimmten / abgespeicherten Fail Save Positionen werden gesendet / angewandt .)
So weit , so gut ....
Die grosse Preisfrage ist jetzt allerdings noch welcher Parameter für den Betrieb mit dem Brain nun eigentlich verwendet wird ?
- Eigene Fail-Save Funktion / Einstellungen hat das Brain offensichtlich nicht ?
sind zumindest in der Brain Software nicht zu finden ? ..
Also empfiehlt es sich normalerweise wohl Parameter "HD" oder "FS" zu verwenden ?
Dann müssten z.b. bei "FS" sämtliche Servos beim probeweisen Ausschalten des Senders ja eigentlich in die im Sender einprogrammierten Fail-Save Positionen fahren ... Wie das bei normalen Modellen ohne FBL System ja auch der Fall ist !
Aber :
Da tut sich gar nichts ! Offensichtlich bewirkt KEINER der drei Parameter irgendeine Fail-Save Reaktion des Brain !
Vielleicht weiss ja hier jemand wie das mit Brain betreffs Fail-Save (Bei SUMD Anschluss) funktioniert ?
Servosynchronisation
Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigenich vermute, dass das Brain die 3 TS Servos gleichzeitig anfahren lässt, dann bricht die Spannung beim Anfahren der Servos kurz ein, das ist so kurzzeitig das kann man nicht einfach so mit einem Multimeter erfassen. Andere Stabis lassen die Servos ein paar 1/10 sec unterschiedlich anfahren.
Wie ist das beim Brain?
Gibts die einstellsoftware eigentlich auch für MacOS oder nur für Windows?
Danke
Tom
Sent via Tapatalk[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
Okay schade.
Danke!
Tom
Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigenOkay schade.
Danke!
Tom
Sent via Tapatalk
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Alles läuft unter der virtuellen Win-Umgebung, wozu überhaupt noch was für den Mac machen, es kann sich doch einfach jeder Mac User Windows installieren..... Alle Mac User kaufen sich den Mac eh nur wegen dem Gehäuse und nicht wegen Mac OS X damit Sie Windows nicht verwenden "müssen".
Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenLäuft aber am Mac unter der virtuellen Win-Umgebung. Daher wird für IOS keine Software kommen.
Helmut
Da steht für mich der aufwand in keinem verhältnis zum nutzen ;-)
