Graupner/SJ Flybarless system
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #2341
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    So rein vom Bauchgefühl her: ich halte es für möglich, daß die Option erst nach einem Helidaten-Reset sichtbar wird, aus Sicherheitsgründen, da die Settings beim Update ja Berichten zufolge nicht gelöscht werden und möglicherweise mit unsinnigen Werten vorbelegt sein könnten. Ist aber jetzt wirklich 100% geraten und nur eine Vermutung. Ich werd's morgen wissen...
    Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      #2342
      Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
      So rein vom Bauchgefühl her: ich halte es für möglich, daß die Option erst nach einem Helidaten-Reset sichtbar wird, aus Sicherheitsgründen, da die Settings beim Update ja Berichten zufolge nicht gelöscht werden. Ist aber jetzt wirklich 100% geraten und nur eine Vermutung. Ich werd's morgen wissen...
      Möglich, das mach ich noch gschwind!
      Grüsse Robert
      • Ungustl
        • 18.05.2015
        • 432
        • Rene
        #2343
        Ich habe jetzt alle meine Helis im einfachen Modus ganz gut eingestellt. Wenn ich jetzt auf Expertenmodus umschalte, fliegt dann der Heli gleich, oder gehen alle Werte wieder auf Factorysetup?
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #2344
          @Ungustl: der Expertmode schaltet nur den Zugriff auf die zusätzlichen Optionen frei, z.B. P-I-D, es werden keinerlei Parameter geändert. Was ich NICHT weiß: ob P-I-D wieder auf Standard zurückgesetzt wird wenn man den Expertmode verläßt, oder ob die dann nur ausgeblendet werden. Auch das probiere ich morgen aus, da der Heli sowieso noch nicht komplett eingestellt war (fehlen noch zwei Teile) und ich daher hemmungslos rumtesten kann.
          ThomasC
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            #2345
            Werksreset gemacht, Update nochmal drübergebügelt, keine ßnderung!
            Die beiden Parameter sind nicht zu finden!
            Denkfehler?
            Grüsse Robert
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #2346
              @Robert: gedulde Dich bis morgen, ich meld mich für heute ab
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                #2347
                [QUOTE=ThomasC;3091363]@Robert: gedulde Dich bis morgen, ich meld mich für heute ab [/QUOTE
                Kann ja nicht sein, das ich von dir abhängig bin!
                Guats Nächtle!
                Grüsse Robert
                • DSchwarze
                  • 10.12.2010
                  • 143
                  • Dieter
                  • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                  #2348
                  Bei einem Reset mit dem Heli-Resetfile sind die Daten weg, vorher aufschreiben !!
                  Habe es gerade durchgeführt, glücklicherweise die Daten vorher notiert.
                  Leider keine neuen Menüpunkte
                  Gruß Dieter
                  Zuletzt geändert von DSchwarze; 20.01.2016, 22:25. Grund: Nachtrag
                  MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    #2349
                    Logisch, sonst wäre es ja kein Reset-File!
                    Ich muss sowieso eine Neueinstellung machen!
                    Grüsse Robert
                    • Ungustl
                      • 18.05.2015
                      • 432
                      • Rene
                      #2350
                      ThomasC
                      Aha, ich dachte nämlich das der Wert im Normalmodus, z. B. Taumelscheibenempfindlichkeit, alle drei Werte ändert.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #2351
                        @ungustl: die Empfindlichkeit ist ein Skalierfaktor für P-I-D. Also quasi ein Multiplikator. Der Expertmode ermöglicht Dir, das Verhältnis der Einzelparameter zueinander zu ändern.
                        So, jetzt bin ich aber endgültig in der Horizontalen für heute :d
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #2352
                          So, des Rätsels Lösung: in der 1.52 sind die Menüpunkte vorhanden, in der 1.52b nicht. Vermutung an der Stelle: die Option war bereits vorbereitet, aber noch nicht fertig, und Graupner hat bei der 1.52 diese Option entweder versehentlich freigeschaltet, ohne daß sie funktioniert, oder aber festgestellt, daß sie nicht erwartungsgemäß funktioniert.
                          Ein Statement seitens Graupner wäre wünschenswert. Das steht nach wie vor aus. Vorher würde ich erstmal die 1.52b verwenden und auf die neuen Optionen verzichten, um sicher zu gehen, denn die Korrektur hat sicher einen triftigen Grund.
                          ThomasC
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8955
                            #2353
                            Wie bist du drauf gekommen, Intuition?
                            Ich versteh langsam nicht mehr, das Graupner das Updatechaos nicht in den Griff bekommt!
                            Ich hab mich gestern sicher 1,5 Stunden gespielt, hatte ja vorher die 1.52 schon drauf, aber nicht nachgeschaut und blind geflasht!
                            Grüsse Robert
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #2354
                              Yes
                              Ich bin mir sicher, daß die am kämpfen sind. Momentan haben es die Modellbaufirmen nicht leicht, man kann einen personellen Engpaß unterstellen.
                              ThomasC
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #2355
                                Das wird schon sein!
                                Aber wenn man einmal ein System etabliert hat, ist es doch viel leichter die History zu pflegen!
                                Momentan kommt's mir vor, wie wenn Graupner alle Ressourcen in die Copter steckt!
                                Bedenkliche Entwicklung, zumal mich Copter nicht die Bohne interessieren!
                                Grüsse Robert
