Spirit - Flybarless
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    #1246
    AW: Spirit - Flybarless
    hab heute v1.3 "rescue normal" im diabolo550 ausgiebig getestet mit 4 akkus und verschiedenen drehzahlen, es rettete immer perfekt!
    das mit dem erst pitch dann umdrehen ist echt genial...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 603
      • Sebastian
      • Künzelsau
      #1247
      Hallo, habe eine Frage zum Spirit. Hab es auf einem Benzin Heli montiert. Funktioniert soweit auch ganz gut.
      Mein Problem ist nur, wenn ich fliege und dann steht es schräg und stellt sich so lange der Motor läuft nicht wieder gerade. Wenn ich es mit dem Knüppel gerade stelle und wieder abhebe ist alles normal.
      Beim ersten abheben macht es das nicht.
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        #1248
        Das ist normal - sobald das Spirit Vibrationen erkennt, wird die Rücknahmerate auf 0 gesetzt.
        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
        T-Rex 600 E Pro / Spirit
        V120D02S / WK-2801Pro
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 603
          • Sebastian
          • Künzelsau
          #1249
          Das ist irgendwie doof. Warum bleibt die nicht gerade stehen. Ist beim abheben echt nervig. Und kenne ich so nicht von anderen Systemen.
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            #1250
            Stellt sich die Taumelscheibe von selber schräg? Falls ja, hast Du evtl. ein Problem mit Vibrationen.
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              #1251
              Also meiner wäre heute dank 1.3er Update auch fast Schrott gewesen.
              Ganz normal gestartet, grefreut, dass die Selflevel ruhiger fliegt, der Governor regelt auch besser und dann Rettung aus langsamen Flug in guter Höhe und weg war er.
              Der Heli kippt zur Seite, legt ne 360° Drehung über Gier hin und ist irgendwo weit oben im Himmel. Natürlich hab ich gleich losgelassen und ihn abgefangen und bei der Landung fast noch geerdet nachdem er den sehr weit entfernten Baum verpasst hat. Er hat nämlich die Drehzahl nicht mehr zurück genommen nach der Rettung.
              Naja soviel zu dem Thema, dass sich die Einstellungen nicht geändert haben. Wobei es stimmt ja nur die Reaktion auf die Einstellung verläuft im wesentlichen anders.
              Grüße des momentan komplett neu einstellenden PurpleKnight.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #1252
                Ich bin gespannt ob du eine falsche Einstellung findest, oder auch Probleme mit der 1.3 hast.
                Schön das alles heile geblieben ist.
                Ich hab wieder die 1.1 drauf und freue mich das wieder alles gut ist.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #1253
                  schaltest du mit der rettung die drehazhl hoch? warum?
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #1254
                    Wenn man Low RPM fliegt ist das ratsam
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • 1566
                      • MArco
                      #1255
                      halt ich für quatsch, nochdazu mit der 1.3....
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #1256
                        Nur weil du es nicht benötigst ist es kein quatsch :-)
                        Aber du darfst es gerne so sehen.
                        Ich denke das sollte jeder Pilot für sich selbst entscheiden, ob das für ihn quatsch ist oder sinnvoll.
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          #1257
                          Nein ich ändere mit Rettung nichts an der Drehzahl. Deswegen fide ich es ja so komisch! Ich fliege mit Governor und der wird sich wohl irgendwie aufgehängt haben. Er kam mit wesentlich zu hoher Drehzahl einfach rein. Komisch war zudem auch noch, dass zwei mal die Rettung mit nur einer achtel Drehung fast gepasst hat vor dem Zwischenfall. Ich weis grad nicht wie es in anderen Foren aussieht, aber wenn es dort ähnlich verläuft wird Thomas da recht bald ne 1.3.1 birngen müsen.
                          Gruß ThePurpleKnight
                          • Uwe652
                            • 01.02.2011
                            • 195
                            • Uwe
                            • Landkreis Harburg
                            #1258
                            1.3.1 ist schon da.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1259
                              Schön wäre noch der changelog.
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                • Lemgo/ Ostwestfalen
                                #1260
                                Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                                Klingt eigentlich zu schön
                                Ich habe das Spirit raus und gegen ein vstabi neo getauscht weil ich und auch einige andere das delphinieren nicht weg bekommen habe.
                                Ist das beim pro jetzt besser?
                                bei welchem Modell hattest Probleme mit delphinieren , mein Chronos mit normalem Spirit macht da überhaupt keine Mucken in der Beziehung
                                mein Pro müsste morgen bei mir eintreffen, ich bin schon gespannt.
                                Compass Chronos
