Spirit - Flybarless
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Spirit - Flybarless
    ok
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      #4637
      Hat jemand von euch
      Futaba t14sg oder t18sz mit Hobbywing V4 , Spirit (Vers. 2.5.2) mit dem FrSky Integration cable in Betrieb.
      Soll ja jetzt Kontronik Sensoren unterstützen und funktionieren. Man braucht ja kein Futaba s-bus kabel mehr nur mehr FrSky Integration cable umgebaut nach Anleitung, auf s-bus 2.
      Mein Problem mit der alten Software die Roxxy Sensoren unterstützt hat, ging die T14, die T18 ging mit dem Kabel nur zum Fliegen, also s-Bus2 an dem Kabel hat alle Daten übertragen.
      Nach dem Update auf Vers. 2.5.2 geht weder auf der T14 noch auf der T18 das FrSky Integration cable, es überträgt plötzlich nichts mehr. Kein Servo bewegt sich.
      Update zurück auf alte Version , alles geht wieder ?
      Kann jemand bestätigen das es sich um ein Software Problem handelt ?
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1299
        • Heiner
        • Spielberg
        #4638
        Frage in die Runde:
        Kann man am µSpirit auch das Wifi-Link verwenden?
        Ich finde in dem Manual keinen Hinweis darauf.
        Gruß Heiner
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Schau mal hier bei dem Link
          Spirit System View topic - uSpirit T-Rex 150 install tutorial?
          Da steht das der Wifi Link auch mit dem mikrospirit funktioniert
          Und hier steht unter peripheral support das alle Komponenten die mit dem normalen Spirit arbeiten auch an bem mikrospirit angeschlossen werden können
          Spirit System - Spirit unit
          Und wenn du hier unter Features schaust ist es auch beschrieben
          μSpirit - Spirit System
          Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 25.09.2018, 19:17.
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1299
            • Heiner
            • Spielberg
            #4640
            Ahh, alles klar.
            Vielen Dank Thomas.
            Gruß Heiner
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3799
              #4641
              Hallo, jetzt gibt es ja eine neue Soft- und Firmware 2.5.2.
              Was ist denn der Unterschied zur 2.5.0? Kann da leider nix finden.
              Gruß Christian
              Edit: Habe was gefunden.....
              Spirit System View topic - [ Version 2.5.0 released! ]
              • PeterFox88
                • 06.09.2017
                • 29
                Hey Leute,
                für mein Spirit FBL suche ich eine passende Empfängerlösung.
                Vorhandene Hardware:
                - Sender Spektrum Dx7s
                - YGE 90A LV Regler
                - unisense-e
                - Spirit FBL
                ... alles in einem Goblin 380
                Gewünschte Funktionen:
                Telemetrieübertragung für
                - Akkuspannung
                - Empfängerspannung
                - Kopfdrehzahl
                Vorbesitzer ist mit Yeti System geflogen.
                Bisheriges Wissen:
                - unisense-e benötigt Adapterkabel, welches ebenfalls von sm Modellbau angeboten wird
                - Spektrum SPMA4649T ist mit dem Spirit kompatibel (mache mir aber Sorgen aufgrund der
                Reichweite
                Was habe ich für Möglichkeiten mit den oben genannten Komponenten die Telemetriedaten auf meiner Dx7s zu empfangen?
                Hoffe ihr könnt mir helfen...
                Grüße aus Stuttgart
                Spektrum Dx7s / BLADE 230s / Goblin 380
                https://youtu.be/Z-Jo785D2f8
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2284
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #4643
                  Das stets drin....
                  DX7s 7-Ch DSMX Radio System with AR8000 Receiver (SPM7800): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
                  Telemetrie übertragung für
                  - Akkuspannung
                  - Empfängerspannung
                  - Kopfdrehzahl
                  fast alles machbar!
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 10:37.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2284
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #4644
                    Aber wenn du Telemetrie aus dem Spirit möchtest geht das erst ab DX7 Gen2.
                    To make it work you will need:
                    Spektrum transmitter: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20 or IX12
                    Serial Telemetry receiver: SPM4649T.
                    Jeti Integration cable available in our stores (or own modification of the wires).
                    Spirit firmware: 2.4.3 (with the new Bootloader flashed - see the Troubleshooting section)
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 10:46.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • PeterFox88
                      • 06.09.2017
                      • 29
                      Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                      Werde aus der ßbersichtsliste nicht so ganz schlau... bin aber der Meinung das meine Dx7s telemtriefähig ist.
                      Habe mir überlegt den AR9030T zuzulegen, da sind dann auch gleich 2 Satelliten dabei.
                      Kann mir jemand sagen ob ich damit meine Spannung live auf die Funke bekomme?
                      • PeterFox88
                        • 06.09.2017
                        • 29
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2284
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #4647
                          Du hast die DX7S sie ist schon etwas älter erwarte nicht das alle Teledaten damit funktionieren.RPM, AKKU Voltage gehen doch mit den entsprechen Sensoren.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2284
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #4648
                            Der TM1000 kann fast mit allen Modulen umgehen aber deine Funke kann nicht alle Sensoren darstellen weil in der Funke nicht vorhanden.
                            FrSky z.B. kann mit allen Tele Modulen die es für die Funken gibt mit umgehen und ist OPENTX.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.10.2018, 12:23.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2284
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #4649
                              Unisens kannst auch probieren vielleicht gehts damit aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt.Ich kenne das Unisens leider nicht.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • skoda2
                                • 01.03.2014
                                • 21
                                • Jack
                                #4650
                                Gruß Christian
                                Bei diesem Update ist die Software komplett abgestürzt. Nicht einmal die rote Lampe am Spirit leuchtete noch. Das Teil musste in die Tschechei geschickt werden. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Spirit. Solange es gut fliegt sollte man von Updates die Finger lassen.
