Spirit - Flybarless
  • onit12
    • 29.12.2011
    • 162
    • Tino
    • MSV Nassereith
    #6151
    AW: Spirit - Flybarless
    Bin Spirit und Helineuling:
    Mein Align 470 LT und Goblin 380 Buddy sind um die 0 Grad Pitch herum sehr empflindlich. Hab schon mit abgeflacher Pitchkurve und Expo ein wenig herumgespielt.
    Das Spirit ist aber noch nach ausgewählter Vorlage eingestellt, wo sollte oder kann ich da ansetzen?
    Danke
    Tino
    580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #6152
      Drehzahl runter!
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
        Drehzahl runter!
        Was soll das für eine Lösung sein?
        Tino: Die Pitchkurve nicht verändern. Mehr Expo rein und / oder die Wendigkeit im FBL runter.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3513
          • Sascha
          • Deutschland
          #6154
          Expo bei Pitch?
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            Die Einstellungen heißen feed forward, flight Style, Rotation speed usw.
            Im Sender stelle ich gar nichts ein. Also kein Expo oder so.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3764
              • Darmstadt
              #6156
              Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
              Expo bei Pitch?
              Ist ziemlich gängig.
              Beim microbeast war es jahrelang als Standard aktiv bevor man Zugriff mit der Einstellsoftware hatte.
              Auch viele F3C Piloten nutzen Expo auf Pitch bzw. ganz stark angepasste Pitchkurven.
              Ist nicht die schlechteste Option... fühlt sich ganz gut an.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Expo bei Pitch?
                Warum nicht? Was spricht dagegen?
                • Imi
                  Imi
                  • 17.08.2020
                  • 67
                  • Imi
                  • Rhein Main Gebiet
                  #6158
                  Hi Tino,
                  eine Veränderung des Wertes Zyklischer Vorwärtsschub könnte helfen.
                  >>>>>> Fortgeschrittener Reiter
                  Stelle einen geringeren Wert ein.
                  Imi
                  RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
                  Jeti | Spirit
                  • onit12
                    • 29.12.2011
                    • 162
                    • Tino
                    • MSV Nassereith
                    #6159
                    Zitat von Imi Beitrag anzeigen
                    Hi Tino,
                    Imi
                    Super, danke - werde ich testen!
                    • onit12
                      • 29.12.2011
                      • 162
                      • Tino
                      • MSV Nassereith
                      #6160
                      ok, danke - ja das mit der Pitchkurve habe ich wieder rückgängig gemacht, Expo bin ich im Moment auf 30% und könnte noch mehr vertragen...
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2379
                        • Melsungen, Nordhessen
                        #6161
                        Ich wüste garnicht wo ich in meiner MX-16 da Expo auf Pitch einstellen könnte! :dknow:
                        Grüße, Micha
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 526
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #6162
                          Hallo Micha,
                          bei Jeti z. B. Firmware 5.06 geht das. Bei Futaba z.b. FX32 nicht. Bei Graupner und Co. weiss ich nicht.
                          LG Achim
                          Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Bei meiner geht es, einfach auf der Pitch Funktion.
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #6164
                              Ohne jetzt den genauen Inhalt der Anleitung zu kennen hast du zumindest freie Mischer, die du auf den Pitchkanal K1 legen kannst.
                              Sollte also funktionieren.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3513
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #6165
                                ok, hab ich noch nie gehört oder gesehen, fliege schon immer Pitch ohne Expo und habe null Probleme
