Da kannst drehen, was du möchtest, ist ein Software Problem... Habe das auch. Wollte es für ein Kollegen einstellen und beim ersten Test ist mir durch das Wobbeln fast der Heli runtergekommen...
Ehrlich gesagt hat mich das schwer enttäuscht, dass man anscheinend ohne Tests so einen "Misst" ausliefert. Sorry, für diese Ausdrucksweise bin zufrieden mit dem Spirit , fliegt sich super, aber so ein offensichtlicher Fehler darf einfach nicht sein.
Der wobbelt wie Sau hab gedacht liegt an meiner Unkenntnis das Ding einzustellen. Aber so ne Raketenwissenschaft is ja auch nicht.
Ich denke der Tomas is da schon dahinter. Aber natürlich ärgerlich bei neuer Ware
Also Spirit selber is supi. Muß ich auch sagen. Fliegt eigentlich Stock schon sehr schön.
ja klar, ich denke auch das das bald behoben wird, aber diese Problem hat wohl fast jeder mit dem Geolink v2, da ist beim Entwickeln wohl einiges schiefgelaufen oder wie ich es fast vermute überhaupt nicht real getestet worden...
Updated GeoLink Altitude Limit:
Altitude Limit has configurable triggering Altitude in flight.
Altitude for Triggering can be now configured in two ways:
[NEW from 3.4.1] Defined by Altitude at which the function is engaged
[NEW from 3.4.2] Defined by channel value - from channel value between -100% - 0% triggering altitude is calculated. You can see calculated value in the GeoLink window - Aid tab.
Updated GeoLink functions:
GeoLink functions such as Return to Home, Geo-fence, Position Hold will be more smooth.
Updated GeoLink Vertical Correction Gain:
GeoLink Vertical Correction Gain can be configured from 1 to 150.
ESC telemetry - Kontronik was deprecated:
This telemetry option is no longer working with Spirit v1.
Please use TelMe telemetry option instead.
New GeoLink firmware updating:
All GeoLink modules can be updated easily directly from the Spirit Settings without downloading any file.
Firmware can be selected from the List and then you can press the Flash button.
New GeoLink v2 firmware 1.3.1:
Improved operational stability of the GeoLink when flying.
In rare cases communication was interrupted. All should be fine now.
Updated Rudder Control Type - Motor:
All Spirit units received support for Tail Motor.
You can select Tail Motor support in the Expert Settings or in the Setup Wizard.
Updated Governor:
Support for new Goblin RAW 420.
Sensing Divider has range up to 32.
Update for the Spirit units, GeoLink v2 is available in our Download section.
WARNING: Please be aware that GeoLink's function Altitude Limit behavior has changed and Return Altitude parameter need to be configured.
ich bekomme morgen mein Spirit GTR - da ich neu bei Jeti und Spirit bin (habe aktuell VBar touch mit NEO in meinen Helis) würde ich mich interessieren wie ich nun meinen YGE Aureus 135 am besten einbinde. Ich habe verstanden am E1 Port.
Bisher fliege ich mit Neo Govenor. Ist der vom Spirit empfehlenswert?
Gibt es noch Probleme bei der richtigen Drehzahlanzeige?
Regelt YGE in diesem Fall besser oder das Spirit?
Was meint ihr?
Mit dem Neo bin ich eigentlich sehr zufrieden, ich überlege eben eine komplette Systemumstellung auf Spirit GTR und Jeti, da ich die Jeti für die Segler brauche und nicht immer zwischen zwei Anlagen umstellen möchte.
Hi Christian.
Du musst den YGE auf Jeti Telemetrie umstellen. Das kannst Du entweder mit der Stickprogrammierung oder eleganter mit der YGE-App machen. Dann brauchst Du eben das Programmierkabel. ßber die Qualität des Governors müssen sich andere äußern.
Kann das sein? Dass man jetzt die Pitch Range für alle drei Bänke einzeln einstellen muss? Habe am Wochenende meinen Protos geupdatet und eingestellt. Genau so wie auch schon mit meinem Kraken. Als ich dann die Bank wechselte viel der heli wie ein stein. Habe es noch gerade geschaft wieder zurück zu wechseln bevor er den Boden berührte. Als ich dann den pc anschließ sah ich das bei bank 1-2 der Pitch Range auf nur 64 stand.
Komisch. Dann habe ich es bei meinem Kraken nicht gemerkt, weil wohl die werte immer übernommen wurden beim Update. Den Protos habe ich neu eingerichtet. Werde es mir bei Gelegenheit nochmal am kraken angucken.
Hmm kann eigentlich nicht sein. 64 ist der Standartwert und der muss für jeden Bank eingestellt werden. Automatisch wurde das noch nie übernommen.
Hi Christian.
Man kann nicht per Stickprogrammierung auf Jeti umstellen. Das geht nur per PC Software.
Ja sorry. Ich hab's mit meinem neuen MicroVario von SM-Modellbau verwechselt. Das hab ich zeitgleich mit dem YGE 65LVT programmiert. Sorry für die Verwirrung.
Habe mein Spirit GTR jetzt fertig konfiguriert.
Testheli ist mein Logo690SX - sollte da was passieren, heule ich nicht gleich.
Folgendes Flugverhalten im Vergleich zur VBar touch (mit Vbar Neo)
An den Knüppeln sehr direkt, trotz 30% Expo auf Roll, Nick und Heck.
ca 11,5° an der TS
ca 24° mit Voll Pitch und Voll Roll links
Pitch Bereich 160
Quer/Höhe 180
Heck Links 144
Heck Rechts 133
Zyklische Empfindlichkeit 48%
Zyklisch 8 (mit 6 fliegts irgendwie schwammig)
Seitenrunder 8 (mit 6 fliegts irgendwie schwammig)
restliche Werte sind Standard.
Zu viel?
Ich suche ein weniger das Vstabi Neo Default Verhalten, das würde ich gerne als Absprungbasis nehmen.
