Bavarian Demon AXON
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 559
    • pitsch
    #736
    AW: Bavarian Demon AXON
    versuche das Ganze doch mal mit einem Empfänger (mit Sat am Empfänger)
    gruss pitsch
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #737
      Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
      Sind das Coreless Servos? Welche verwendest du?
      Ein Futaba BLS 256 HV und ein MKS 8xx Heckservo. Coreless bin ich mir nicht sicher.
      Zuletzt geändert von Kami Katze; 01.10.2017, 14:33.
      • fliegerdieter
        • 08.05.2016
        • 57
        • Dieter
        • Willich - Schiefbahn
        #738
        Hallo Zusammen,
        ich habe mir einen TDF von Henseleit gegönnt und dort das Axon eingebaut.
        Bei meinen ersten Testflügen habe ich etwas festgestellt, was ich bist jetzt noch nicht hatte.
        Wenn man einfach geradeaus fliegt und dann voll Pitch gibt, dann richtet der Heli die Nase auf und geht dann hoch. Normalerweise sollte er doch im gelichen Winkel wie zuvorgeflogen, nach oben ziehen.
        Hat jemand einen Tipp für mich ?
        Ich muß dazu sagen, dass der TDF erst der 2. Heli ist, den ich selbst einstelle. Deshalb habe ich noch nicht soviel Erfahrung darin.
        Dank an Euch im voraus
        Dieter
        • Andreas Stolzenburg
          • 11.01.2012
          • 484
          • Albstadt, BW
          #739
          Hast ne PN
          • fliegerdieter
            • 08.05.2016
            • 57
            • Dieter
            #740
            Dank Dir, Du jetzt auch Hi Hi
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2716
              • Philipp
              #741
              Weiß jetzt nicht, ...
              ... was Ihr Euch da zusammen getuschelt habt, der Parameter im Axon, an dem man bei Problemen mit Aufbäumen drehen kann, heißt "Rücknahmerate"!
              LG, Philipp
                • 11.01.2012
                • 484
                • Albstadt, BW
                #742
                Anleitung:
                Die Lösung ist wohl irgendwo dazwischen
                • fliegerdieter
                  • 08.05.2016
                  • 57
                  • Dieter
                  #743
                  Hallo Andreas,
                  ah, ok, dass werde ich dann auch mal probieren.
                  Kurze und präzise Erklärungen mag ich am liebsten .
                  Danke dafür
                  Dieter
                  • NewUser
                    • 03.10.2015
                    • 236
                    • München
                    #744
                    Zitat von fliegerdieter Beitrag anzeigen
                    Hallo Andreas,
                    Danke dafür
                    Dieter
                    Welche Kopfkreiselempfindlichkeit hast du? Welche Drehzahl hast du? Welche Heckkreiselempfindlichkeit hast du? Welche Rücknahmeempfindlichkeit hast du?
                    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                    • fliegerdieter
                      • 08.05.2016
                      • 57
                      • Dieter
                      #745
                      Kann ich leider erst morgen beantworten, bin auf der Arbeit.
                      Mache dann mal ein paar Bildchen von Axon Setup.
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        #746
                        NewUser ist offline Beitrag melden Danke vergeben:
                        Das musst Du alles erfliegen. Diese Angaben nützen nur ansatzweise etwas, wenn man das exakt gleiche Setup am Heli hat.
                        Beginne mit dem Default-Setup, damit fliegt jeder Heli mit dem AXON schonmal zu 90% ordentlich.
                        Rolf
                        • NewUser
                          • 03.10.2015
                          • 236
                          • München
                          #747
                          Rolf
                          genau so ist es. Wenn somit z.B. sein Kopfkreisel auf 95% steht könnte man schonmal einen Tip geben wobei er anfangen könnte
                          • fliegerdieter
                            • 08.05.2016
                            • 57
                            • Dieter
                            #748
                            Ja, das wäre schon schön, wenn mein TDF mit dem Default-Setup gut fliegen würde.
                            Tut er aber nicht. Das Heck wackelt. OK, in der Bauanleitung steht, dass das Problem nach ca. 10 Flügen besser wird, weil der Riemen noch neu ist.
                            Ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #749
                              Dann liegts am TDF. Riemen halt - aber alle finden Riemen ja so toll....
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #750
                                Höre ich da eher eine Abneigung gegen Heckriemen
                                Bin selber gespannt. Am Sonntag sollte meiner ja dann fliegen - und das auch noch mit dem Axon. Bei meinen anderen Riemen Heli's wie Diabolo L, Diabolo 600, Banshee 700 und 850 und beim Takumi hatte ich trotz Heckriemen ja keine Probleme.
                                Insofern bin ich gespannt wie sich der TDF mit dem Axon fliegen wird. Die 10 Fluege sind ja recht schnell in 2-3 Stunden durchgezogen
                                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
