Bavarian Demon AXON
    AW: Bavarian Demon AXON
    Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
    Also ich bin zufrieden mit dem Axon.
    Es macht, was es soll und könnte sicher noch sehr viel mehr.
    Ich bin so auf der Stufe Rundflug plus.
    Meine drei Axon habe ich nach Anleitung eingestellt und sie fliegen für mich genau so,
    wie sie sollen.
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #797
      Vielleicht bin ich einfach mit weniger zufrieden. :-)
      Seit mir das Axon am letzten Samstag meinen Heli gerettet hat, bin ich sowiso zufrieden damit.
      Ich bin jetzt noch darüber erstaunt, dass ich in dieser Notsituation die Rettung betätigt habe.
        Wenn man es ab und zu übt klappt das auch. Die Reaktion muss halt im Kopf drin sein.
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          #799
          Genau.
          Ich war selber erstaunt, dass sie bei mir im Kopf drinnen war.
          Ich sah den Heli schon im Boden aber er schwebte dann 2mm über dem Boden.
          Ich hatte erst danach realisiert, dass ich die Rettung betätigt hatte.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #800
            Meist ist die Erklärung ich habe ein Problem mit XYZ nicht zu lösen.
            Weil man meist nicht weiß um was es sich für einen Heli mit welchen Setup handelt .
            Denn nicht immer wie schon angesprochen ist es das FBL System das Probleme macht.
            Zum anderen können wir nur vermuten da wir den Heli nicht sehen und auch nicht kennen .
            Und der Blick in die Glaskugel kann Ideen und Vermutungen aufgreifen die ein Problem lösen können aber nicht müssen. Meist reicht es wenn man die Beschreibung vorher und nicht nach her liest oder aber man setzt alles Anfang und beginnt nochmal ganz von vorne . (es wäre natürlich schön wenn jemand zur Seite steht der System kennt) Manch mal soll das Wunder bewirken.
            Natürlich ist Erfahrung und Fachwissen immer hilfreich.
            Man kann aber auch Leute fragen die mit einem System vertaut sind, dann weiß man es auch.
            Ich persönlich tausche mich da auch mit jüngeren RC Piloten aus ...
            Ein Sprichwort sagt: ,,Man(n) wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu"
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2451
              • Stephan
              • Möhringen
              #801
              Ein Mercedes ist ein hochkomplexes Fahrzeug mit vielen Features, die für den nicht so erfahrenen Autofahrer nicht direkt geeignet sind. Das Fahren dieses Fahrzeuges erfordert umfassende Kenntnisse in Motorentechnologie und Einbindung elektronischer Steuergeräte.
              Sollten Sie diese Kenntnisse nicht mitbringen fahren Sie lieber einen Golf oder Skoda (exemplarische Auflistung).
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #802
                Ha Ha , das sagst du so leicht und einfach daher .
                Wenn du es gewohnt bist deine Helis immer ohne Rettung zu fliegen weil du mehr als eine Hand voll Helis so fliegst und dann zwei Helis mit Rettung aber mit unterschiedlicher Schalter Anordnung hast muss schon sehr viel üben wenn das klappen soll. In jetzt gut zwei Jahren habe ich die Rettung nicht gebraucht und auch im Flug noch nie benutzt obwohl sie auf der Werkbank funktioniert.
                Meine Schäden sind da schon anderer Art und auch die Rettung funktioniert dann nicht mehr per Schalter ..
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  #803
                  Der Schalter für die Rettung sollte natürlich schon immer am gleichen Ort sein.
                  Er ist es bei mir auch.
                  In 98% aller Flüge brauche ich sich auch nicht. aber ich betätige sie bei jedem Flug kurz um zu sehen ob sie funktioniert und damit ich die Bewegung intus habe.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #804
                    Wenn der Renner nicht läuft versuche ich es als Autodidakt im Selbst Studium oder lasse es mir vom Autohersteller / Verkäufer erklären. Das machen die bis zum Einstellen der Freisprechanlage mit Rufnummern und Telefon Buch sehr gerne. Nennt sich Kunden Service ähnlich wie bei Bavaria.
                    Ich sehe schon Ihr seit gut drauf ... Bitte nichts da ran ändern..
                    Zuletzt geändert von Manfred; 24.10.2017, 14:06.
                    • im4711
                      • 31.12.2012
                      • 1661
                      • Ingolf
                      • Cape Coral, FL
                      #805
                      Genau so ist es nun Mal. Und das ist vollkommen egal welches System. Ich tausche mich in der Regel auch mit anderen aus. Man kann nicht alles Wissen. Ist auch kein Drama. Wir fliegen unterschiedliche Heli's, unterschiedliche Servos ...
                      Mit meinem Axon in Diabolo 600, Diabolo L, TDF, Takumi und beiden Banshees bin ich super zufrieden. Zufrieden heisst. Sauber Stops, Heli hält die Spur, kein Delfin Verhalten bei Vorwärtsflug, Heli hält die Lage ... Ausserdem bin ich mit meinen Einstellungen auch voll zufrieden mit Drehraten über alle 3 Achsen. Cool fuer mich das ich es ueber die Jeti tunen kann. Daher sind die anderen Interfaces fuer mich eher uninteressant.
                      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #806
                        Ich teste die Rettung auch bei fast jedem Flug ( z.Zt. noch 4x HC3SX bzw. BD3SX ) und teste auch den Horizontalmodus bei meinen Helis, obwohl ich den sonst nie benutze. Was das FBL-System kann soll auch der Heli können. Bin bis jetzt sehr gut damit gefahren.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2778
                          • Philipp
                          #807
                          Allerdings!
                          Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
                          Dies kann eben nicht jeder
                          Mit über 1000 Zeichen so gut wie nix aussagen ist gar nicht so einfach.
                          Werbung oder Politik? Aufgrund der Orthographie eher letzteres, oder?
                          LG, Philipp
                          • NewUser
                            • 03.10.2015
                            • 236
                            • München
                            #808
                            AW: Allerdings!
                            hä?
                            "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                              AW: Allerdings!
                              hä?
                              Politische Rede | sowi-online
                              • NewUser
                                • 03.10.2015
                                • 236
                                • München
                                #810
                                Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                                Denn dazulernen möchten wir doch alle hier.
                                Vielleicht hast du ja sogar ein paar Beispielvidieos deines fliegerischen Könnens.
                                Video Bavarian Demon Axon
